8246 connectés
  XP1600+ et K7t266 pro2 = 10.5x152 [Objectif Xp2000+ = 10.5x159]
n°344755
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:14:14  profilanswer
C'est tres stable pour le moment. C pas mal pour une mobo qui n'est pas faite pour l'o/c.
Donc pour le moment:
CPU = Athlon XP 1600+@1900+ (1.4@1.6)(10.5x152)
VENTILO = GlobalWin WBK38 48/49° Pleine charge
MOBO = Msi k7t266 pro2 rev2.00 Bios 3.21 Patch VIA 4.35
RAM = 256mo pc2100 Cas 2.5
AGP = Hercules GeForce3 ti200 210/475 det23.10
PCI = SBlive 1024 value
PCI = Miro PcTv
PCI = Carte ethernet winbond W89C940
IDE1 = DD 30GO WD udma66 5400tr/min
IDE2 = CDROM LG x40
IDE2 = TEAC CDR-512EB 2.0D
Monitor = IIyama A701GT
PS/2 = Logitech Pilotmouse +
Port gamepad = Sidewinder gamepad
Boitier = Grande tour 300w
OS = Win2k sp2, DirectX8.1
Sandra mém. test = 738/740
Sandra CPU = 4492/2221
Sandra CPU/Multimédia = 8924/10289
Quake3 1.17 1024 32b = 170.9fps
3dmark2001 = 7480
Et oui, le point noir de ma config, c la ram ddr noname... Les timing sont au minimum (cas2.5 3-6-3...). Dans sandra, j ai 738/740, pas fameux. Ca influe sur les perfs des jeux. Je pourrai gagner des dizaines de fps si j ai une ram ddr qui accepte des timings agressifs a ce fsb non?
Vous me conseillez quoi ? Muskin, Micron, Crucial, etc... ?
Perso, mon objectif est d'atteindre la frequence d'un Xp 2000+ (1.67ghz). Soit 10.5x159. Pour le moment, 1600+@1900+ Ca va etre dur mais pas impossible puisque le meilleur fsb sur une K7t266 pro2 est de 167mhz ( :ouch: ).
La temp max en pleine charge est de 48/49°. Ca va etre juste juste :)
Vous en pensez quoi ?
merci  :hello:
[edtdd]--Message édité par krixoff--[/edtdd]
n°344760
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:20:35  profilanswer
Elle est pas si mal que ça cette mobo pour l'overclocking :
http://www.vtr-hardware.com/articles/542-6.shtml
n°344761
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:22:18  profilanswer
C klr c une mobo tres stable. Je dirais même plus qu'une Epox ou Abit.
n°344763
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:23:07  profilanswer
Au fait, pourquoi tu reste au bios 3.0 ?
Il est sorti avant hier le bios 3.3
n°344766
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:26:20  profilanswer
Ben en fait y a 2 raison :
La première c que j'ai jamais flashé, donc je suis encore un peu hésitant.
La seconde c que j'ai pas de problème avec celui-ci, donc j'attend que ca en vaille la peine.
n°344767
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:28:02  profilanswer
No pb :)
Tu sais le flashage Bios est un jeu d'enfant. Mais si tu veux pas prendre de risque, je comprend. D'autant plus comme tu le dis, on ne change pas un truc qui marche :)
Moi vais pas tarder à passer au 3.3. La je peux pas, faut que j'ajoute un lecteur D7.
n°344769
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:32:43  profilanswer
Sinon pour ta ram, j'ai testé 150 de FSB en cas 2 avec de la micron et ça marchait.
n°344771
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:34:51  profilanswer
Oki merci.
Mais j ai lu que les micron a + de 160mhz, il fallait les passer en cas2.5.
n°344772
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:35:47  profilanswer
Possible, de toute façon il pas voulu booter à 160 ;)
n°344773
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:36:42  profilanswer
Et en cas2.5 ? il passe les 160 ?
n°344775
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:39:17  profilanswer
Non, il a pas voulu booter.
Mais faudrais que je me refasse une petite serie de tests ;)
n°344776
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:42:20  profilanswer
S'il a pas voulu booter, c surement pas ta ram micron dans ce cas.
Surement a cause des 41mhz des PCI.
Moi je franchirai mhz par mhz en fsb. Normalement la semaine prochaine, je serai à 159mhz. Je tenterai pas du 1er coup :) je prefere bien rôder avant.
n°344777
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 14:44:07  profilanswer
Et bien bonne chance,
il faut que j'aille à la poste.
n°344778
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 14:45:08  profilanswer
n°344810
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 15:54:12  profilanswer
Bah ca y est je suis revenue de la poste :D
Je v y rajouter un ventilo sur le chip au fait, pê que ça ira encore mieux après. Parce que je trouve que la ca chauffe quand même pas mal...
n°344821
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 16:30:27  profilanswer
Reuh!
Le pb c comment le fixer ? :/
n°344825
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 16:38:42  profilanswer
Je pense faire tenir ça simplement avec des vis entre les mini ailettes. C'etait comme ça sur mon vieux Pentium.
n°344886
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 18:24:08  profilanswer
Oui mais l espace entre les ailettes sont un peu trop grandes non?
n°344902
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 18:47:59  profilanswer
Bah non, je viens de tester les vis que j'ai et y a pas de pb.
n°344944
Krixoff
chaos
Posté le 07-12-2001 à 19:37:38  profilanswer
oki :)
Tu branches le ventilo sur l'alim ?
n°344966
Stanleypet​ersen
Posté le 07-12-2001 à 20:01:23  profilanswer
Non c'est un Globalwin FA420, il se branche sur la CM. Je devrais bientôt le recevoir :)
7480 à 3DM2001, c un beau score ça non? c pas trop mon truc, mais hier j'ai tester et j'ai quand même fait un joli 4350. Pas si mal. :)
n°345272
Krixoff
chaos
Posté le 08-12-2001 à 00:54:34  profilanswer
Je ne connais pas ce GlobalWin, il est bien ?
Fait gaffe, ils sont reputés pour leur bruit. Le mien fait 46Db (WBK38).
Pour le score, j ai optimisé mon bios, O/C l'XP et ti200. Le seul bémol de ma config est la ddr noname. Je songe a la changer bientot.
n°345432
Stanleypet​ersen
Posté le 08-12-2001 à 08:16:44  profilanswer
46 Db :ouch: ca doit faire mal, mais si les perfs sont ta priorité je comprend :D
Le FA420 fait 26 Db ( http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/video/fa420.php3 ), je v en mettre 1 sur le chipset, et 1 sur le boitier en extraction au niveau du pross. J'en ai deja 1 à cet endroit mais il est vieux et fait un boucan d'enfer.
Par contre je pensais pour ton overclock à 159 ça va pê être dur, sur le test http://www.vtr-hardware.com/articles/542-6.shtml ils disent qu'ils l'ont eu stable qu'à 155. C dommage qu'on ne puisse pas desynchroniser les PCI/AGP.
n°345633
Krixoff
chaos
Posté le 08-12-2001 à 15:12:07  profilanswer
C'est clair mais certains arrivent a faire marcher le PCI a 46.5mhz.
Si je fout a 159mhz en fsb, je n aurai que 41mhz. Cai possible. Mais je pense que dans ce cas la, la temp. va tourner dans les 53°/54°. C trop.
Il faut ke je songe a une meilleure ventilation.
Dans ma tour, il n y a aucun ventilo, meme pas sur le chipset. Fo ke je foute 2 ou 3 noiseblockers dans la tour, un sur le chipset pour gagner des t°.
ps: c'est un 60x60 le global que tu va mettre sur le chipset ?
n°345662
Stanleypet​ersen
Posté le 08-12-2001 à 15:39:02  profilanswer
Le globalwin pour le chip c un 40x40.
Je viens d'agrandir les trous en façade pour preparer l'arrivée du noiseblocker, j'ai fait la même chose pour le second global qui prendra place sur le boitier au niveau du chip. :D
Les trous j'ai deja l'impression que ça améliore mes t°, avec mon 1,2@1,38 et 1 heure de cpuburn je fait 63° pour le CPU et 49 dans le chassis. Sachant que j'avais gagné presque 10°C en ajoutant mon vieux 40x40 en extraction. C bon signe :)
Tu sais si la ram est bien synchro avec le FSB quand on met HCLCK dans le bios? Parcque chez moi dans Fuzzylogic il me la montre toujours à 133 :sweat:
n°345710
Krixoff
chaos
Posté le 08-12-2001 à 17:35:20  profilanswer
Arf 10° pas mal pas mal ;) fo ke je m y mette !
Quant à la ram, c normal il ne t affichera jamais autre chose que 100 et 133. C pour montrer l'option que tu as mis. Ta ram marche bel et bien a la fsb.
DRAM Clock :
Cette option permet de définir la fréquence de fonctionnement de vos barettes de mémoire. Deux options sont possibles : Host-Clk = fréquence synchronisée sur celle de votre fréquence de bus, Host-Clk + PCI Clk = fréquence synchronisée sur votre fréquence de bus + celle de votre bus PCI (ex : fréquence de bus de 100 Mhz donc votre fréquence de bus PCI est de 1/3*100 = 33 Mhz, donc votre mémoire fonctionnera à la fréquence de 100 + 33 Mhz = 133 Mhz).
n°346168
winphet
Posté le 09-12-2001 à 14:43:33  profilanswer
pour paser à un XP 2000+ , à mon avis tu doit installer le bios version 3.3 qui est capable de gérer le XP 2000+;
Le bémol c'est que pas mal de gens ont des pbs avec cette version du bios
n°346787
tixi
Posté le 10-12-2001 à 00:48:15  profilanswer
tu vas le coller partout ton topic  :gun:
n°347690
Krixoff
chaos
Posté le 11-12-2001 à 03:31:17  profilanswer
En fait je suis en 3.3 maintenant :)
mais impo de dépasser les 156 mhz en fsb.
n°347699
reglisse
Posté le 11-12-2001 à 07:29:10  profilanswer
impossible de dépasser 156 de FSB ?!? c vraiment bizarre
n°347701
cpulloverc​lock
Posté le 11-12-2001 à 07:33:56  profilanswer
c pas un topic c un post
n°347866
Krixoff
chaos
Posté le 11-12-2001 à 14:07:24  profilanswer
Oui c'est en 10.5x156, je suis arrivé jusqu a win2k.
C'est en benchmarkant q3. ca a freezé et pi pu rien.
Je sais pas quelle est la conséquence. aidez moi  :cry:
MSI K7T 266 Pro2 : CPU Ratio délocké d'origineBesoin d aide sur MSI K7T266 Pro
Overclock dudu 650 avec msi k7t pro2 ?MSI K7T266 Pro-ru2 quelqu'un connait ?
J'ai enfin mon objectif !!!Comment modifier le Vcore sur une MS-6380 LE (MSI K7T266 PRO Light Ed)
la msi k7t266 R +perf que l a7v266MSI K7T266 Pro bonne cm pour l'oc?
MSI K7T266 Pro : suffisant pour o/cMSI K7T PRO2 T.BIRD 1go
Plus de sujets relatifs à : XP1600+ et K7t266 pro2 = 10.5x152 [Objectif Xp2000+ = 10.5x159]
