9474 connectés
  Comment virer le ventilo de ma GforceDDR & autres manips?
n°305888
sweatyboy
Posté le 13-10-2001 à 12:48:28  profilanswer
Slt!
J'ai une Creative Labs Gforce DDR (Annilhator Pro) avec mémoire
infineon
D'origine, c'est 120 pour le core et 300 pour la mémoire
Ma carte commençant à dater, j'ai choisi de l'overcloker à fond
avant de faire le saut vers l'ati 8500...(ds 6 mois)
J'arrive à pousser le core à 140 et la mémoire à 330 seulement
Au dessus de 330, ça fait des bugs graphiques!
J'ai donc mis un plus gros ventilo sur le radiateur d'origine,
je veux le virer:
-> Comment faire pour virer le radiateur d'origine sans tout casser? (ya plein de CMI autour, c délicat)
D'autre part, comment refroidir les chips mémoire: j'ai pensé à
de petits radiateurs découpés "maison" avec de la super glue
sur les coins et de la pâte thermique au milieu... Ya mieux?
Ou puis-je acheter des petits radiateurs et du double-face thermique?
Pour finir, à combien avez-vous overcloké vos Gforce DDR et
que puis-je espérer???
n°305898
tuxmat
Posté le 13-10-2001 à 13:01:29  profilanswer
pour le radiateur, tu fais bosser ta carte "un peu" sans ventillo pour ke la "glue" ki la colle o chip soit molle et ainsi tu pourras plus facilement enlever le radiateur.
si ca ne marche pas tu empacte hermetikement ta carte dans un sachet et tu la fou dans le congelo... apres 5-10 min tu la sort et tu essaye de virer le rad en le tournat ou avec un tourne vise.
Pour ce ki est de la ram tu peux effectivement mettre des radiateurs mais je te conseille des les fixer avec de l'artic silver thermal adhesiv ( de la glue en pate thermik koi...) :)
aller a+ et bonne chance
n°305909
sweatyboy
Posté le 13-10-2001 à 13:30:02  profilanswer
oki
je peux la trouver ou cette glue?
n°305927
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 13-10-2001 à 14:03:44  profilanswer
pour coller les rads moins cher : pate thermik au centre et 4 points de colle neoprene dans les angle.
ça tient tres bien, c'est souple tout en resistant a la chaleur, pas cher et tu te feras moins chier kan tu voudra revenir en arriere.
n°305943
tuxmat
Posté le 13-10-2001 à 14:26:38  profilanswer
ahh ouais effectivement ca peut (et c'est) mieux ce ke di kaiser
merci du toyau
Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?kel est le meilleur ventilo actuel niveau bruit/performance .....
quel radiat/ventilo sur quel format svp?Changer de ventilo pour mon MC462...
Un ventilo d'alim C du 7V ou du 12V ?Global winet leur ventilo CAK38 (lien ds le post)
il me fodrait 3 ventilo de 80mmQUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ????
ALPHA PAL8045 et ventiloVentilo
Plus de sujets relatifs à : Comment virer le ventilo de ma GforceDDR & autres manips?
