3571 connectés
  G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait...
n°292970
foucault
Posté le 25-09-2001 à 18:43:39  profilanswer
Enfin et oui ca y est g eut mon éclair, mon declic je passe a un autre stade de l'évolution, alors pour bien le faire g besoin de vous je sais se qu'il me faut mais je ne sais pas ou le trouver ni quels sont les meilleurs composants...
Je sais qu'il me fo :
- un water block en cuivre
- tuyau + sert fils en metal
- pompe je sais plus combien de l/s
- un bac pour la flotte
- une cellule de refroidissemnt pour l'eau
Voila alors a vous de jouer now... toutes info UTILES sera la bienvenus je veus faire ca dans les regles de l'art, ah oui et aussi le prix (fo y penser aussi...)
PS : fo que sa donne plus que mon installation Artic silver + Glaciator + bouteille de vitel (vide) avec un 80*80 au dessus (47°pleine charge AXIA 1200@1440 en 1.85v)
DARKBOOT  [:aligatour]
n°292981
foucault
Posté le 25-09-2001 à 18:54:58  profilanswer
ca vas vachement etre facile merci... (solidarité) et qu'on me parle pas de recherche je veus juste des conseils.
bref un chtit effot silvousplait
n°292989
Moa_
Posté le 25-09-2001 à 19:04:18  profilanswer
ça coûte combien un ensemble comme ça ?
n°292996
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-09-2001 à 19:08:52  profilanswer
parles en en prive avec ibex94 ( tous les deux , hein :) )
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°293001
foucault
Posté le 25-09-2001 à 19:10:09  profilanswer
super les mec
n°293002
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-09-2001 à 19:11:14  profilanswer
eh ben ???? fais ce que j'te dis tu verra ben :)
n°293016
foucault
Posté le 25-09-2001 à 19:19:48  profilanswer
comment on le trouve ton gars ?
n°293041
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-09-2001 à 19:36:00  profilanswer
message privé : ibex94
n°293088
nasdak
Posté le 25-09-2001 à 20:03:01  profilanswer
ben le WB, je crois ke soluce a arreté, noky je sais pas, ibex ils sont pas trop mal je crois pour 250 balles
la pompe 175 F sur aquariofil.com ou a botanik
les tuayux botanik 30 balles
le rad pas obligé si ta bcp d'eau
n°293160
foucault
Posté le 25-09-2001 à 20:44:28  profilanswer
g matter chez noky ca me reviendrez a + de 700frs !!!!!!
n°308648
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 17-10-2001 à 20:37:56  profilanswer
arf c deux bon ventilos quoi ...
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°308688
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-10-2001 à 21:09:07  profilanswer
pour 700frs tu n as pas un bon system :o
n°308708
kys
Posté le 17-10-2001 à 21:21:28  profilanswer
Salut :)
Si ca peut t'aider voici une liste de mon système :
WaterBlock PGEO + 3 m de tuyau + 2 Colliers de serrage : 250 + 30 + 35 (fdp) soit en tout : 315
Spacer AMD : 110 (il y a moins cher)
Pompe : 115
Radiateur : 100
2 ventilos de 80 : 60
Réservoir : 15
Soit un total de : 715
Pour les perfs, je suis satisfait :
A l'instant même j'ai
Tbird 1.2@1.4 - 1.86
CPU - Idle : 35
CPU - Load : 40
Eau : 27
Pièce : 23
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
n°308711
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 21:25:39  profilanswer
kys a écrit a écrit :
Salut :)
Pompe : 115
Radiateur : 100
Réservoir : 15
CPU - Idle : 35
CPU - Load : 40
Eau : 27
Pièce : 23
mon pote f presque pareil en air cooling
c moi qui lui ai arrange
lui c a 1500
n°308730
kys
Posté le 17-10-2001 à 21:38:09  profilanswer
C tout à fait possible !
Il utilise un casque pour dormir avec le PC allumé ?  :D
n°308731
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 21:39:06  profilanswer
non il larrete tt simplement
ca donne chaud
moi ca va ca f tellement peu de bruit ce que jai f
n°308735
kys
Posté le 17-10-2001 à 21:42:34  profilanswer
Oui c vrai que ca sert bien l'hiver c pour ca que je n'éteinds jamais la machine.
Ca doit bien faire un mois qu'elle tourne non stop. arf non elle avait planté hier. Mais bon c reparti.  :)
n°308972
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 23:52:01  profilanswer
moi la mienne jai pas du leteindre depuis plusieurs mois
n°308978
canaille
beyond the limits
Posté le 18-10-2001 à 00:10:13  profilanswer
:hello: foucault !
G le même proco ke toi : semaine 28.
Avant WC -> 1450
Apres WC -> 1575 RULEZZZZZZZZ
Bon, mon Waterblock, C ibex ki me l'a fait.(250frs avec fix)
Le radiateur : un rad' de mob
Tuyau : 20frs + coudes en cuivre + colliers en plastique.
La ruse, C de chauffer le tuyau (un peu), et de metre le collier avec une pince de serrage, comme ça, ça rulezzz, pke C hyper solide et etanche.
Raccords rapides : 2*64frs
Pompe : 159frs www.aquariofil.com
Bac : bidon decoupé.
J'uploade des tofs, mais y en a deja dans http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01916084.JPGle rad, avec ses 2*8² dessus
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01929005.JPG
la fix
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01929008.JPG
le WB fixé et les coudes (en plastique ceux là)
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01A04002.JPG
mon boitier sous 2 angles.
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01A04003.JPG
On voit les raccords rapides, ainsi ke 2 coudes en cuivre.
Y a aussi le switch reset Cmos ki est placé dans l'autre tour et là, on voit le fil ki va vers le fond du boitier, ou il y a une prise vers l'autre boitier.
C hyper silencieux, ça marche super bien !
Desolé, G po de photo de l'ensemble monté...enfin, g l'appareil a 20cm et le pc a 50cm mais ça me saoule, C po rangé et y fait sombre...
Voila, j'suis la si t'as besoin d'infos !
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°308997
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 18-10-2001 à 00:35:41  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
y a des ventilos dessus ca sert a rien le Water cooling si c pour rajouter des ventilos !
je tiens a l esthetique moi  :(
n°309005
canaille
beyond the limits
Posté le 18-10-2001 à 00:38:43  profilanswer
bah C ke le rad' aest dans une tour !
donc faut bien evacuer l'air chaud nan?
allé, chuit sympa, j'V po me coucher tout de suite, je reconnecte mon ftp, je te fait une photo et je te la poste !
(chuit po sympa? :D )
n°309016
canaille
beyond the limits
Posté le 18-10-2001 à 00:46:43  profilanswer
Tien gugus
Voila !
euh, y fait sombre, G po reussi a mettre le flash...donc excuse la qualité...
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01A17003.JPG
http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/01A17005.JPG
n°309025
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 18-10-2001 à 00:54:36  profilanswer
chuis de moins en moins convaincu moa :/
ca complique pas pratique et avec ma solution je suis a 30dB ...
n°309028
canaille
beyond the limits
Posté le 18-10-2001 à 00:57:43  profilanswer
Bah moi, C hyper silencieu !
Les ventillos tournent en 5v, juste pour faire un flux d'air et eviter ke l'air chaud s'accumule...
Sinon, bhen C un radiateur, genre ceux ki chauffent ta maison ! Et comme mon Pc tourne 24/24 depuis 3semaines, bhen heureusement k'il y a ces ventillos!
besoin d'aideTopic sur le water cooling en general (accidents, astuces...)
match water cooling vs peltiersLe veilleur j'aurais besoin de ton aide STP !!!!
J'aurai besoin de quelques avis !!!!! Sur L'o/c de mon Duron !!!!!newbie et water cooling , il faut koi ?
Pourquoi mon duron ne passe pas a 133mhz de bus???VIENDEZ VOIR CE TRUK DE MALADE !!!!!!!! LIENS AVEC IMAGES INSIDE
Ma souris optique USB Microsoft est folle !!!!!!!!! viendez voirdésire passer a AMD, besoin conseils
Plus de sujets relatifs à : G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait...
