2854 connectés
  Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
n°305809
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 11:25:23  profilanswer
je sais que C dangereux, mais voila le bilan :
j'ai une alim 230W deer qui alimente ceci :
Asus K7V
128 Mo RAM PC133
Athlon 600 SlotA @ 350 Mhz 1.35V (comme ca, un radia dessus et zou :D )
CG S3 Trio 64 PCI 8 Mo
2 CR (1 Dlink et 1 Peabird)
1 DD IBM 7200rpm 20 Go
Autant dire quasiment rien a part  le DD.
Mon ventilo d'alim est en 7V. je sens a peine le souffle d'air (quasiment froid) derriere l'alim.
C le dernier ventilo de ma passerelle (vous ccomprenez pourquoi je suis pointilleux dessus)
Mais surtout, il fait un bruit assez chiant , meme en 7V.
Vu que le boitier est ouvert (je peux me permettre vu que y a pas de ventilo inside) et que y a rien qui tire du jus sur l'alim...
ca peut tenir sans ventilo ?
Je sais que C dangereux mais certains y arrivent... je veux juste savoir si ca peux tenir décemment sans ventilo ...
J'ai essayé de voir pour un ventilo silencieux, mais voila le bilan :
Sanyo Denki introuvable
NoiseBlocker introuvable, achat groupé dans HA/ventes ca va durer 1 mois encore, peux pas  attendre, trop long
papst trop chers (200 balles) et pas assez silencieux...
Donc bon, si vous avez une solution, je suis preneur...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°305811
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2001 à 11:29:21  profilanswer
mon frere a encore moins de trucs, un oproc moins puissant une alim 300W et elle chauffe putain....
a toi de voir , normalement tu dois le savoir si tu peux retirer le ventilo ou le debrancher
n°305818
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 11:33:05  profilanswer
le savoir si je peux le retirer ?
ben disons que la en 7V ca tiens nickel, ca a pas l'air de  chauffer du tout (C qqu'une 230W aussi) et que l'air soufflé par le ventilo est a la fois tres faible (faut vraiment etre tout pret de la grille pour le sentir) et tiede, voire froid...
Donc je me demande si en ouvrant l'alim (barbare le iench), en ouvrant le boitier et en virant le ventilo ca tiendra le coup :)
n°305829
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2001 à 11:42:04  profilanswer
le 7v c pas tres bona  la longue il parait
si ton alim est aussi tiede avec ou sans ventilo ca va, faut voir lalim avec ts les voltages a fond etc....
n°305832
reglisse
Posté le 13-10-2001 à 11:43:51  profilanswer
tu t'en sert pour koi de ton pc
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
n°305833
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 11:44:07  profilanswer
j'ai maté les voltages pendant 1 heure avec le ventilo @ 7V : étaient stables...
je vais surement refaire la meme chose ce soir, alim ouverte, en esppérant que ca crame pas...
Sérieux, vous croyez que C possible ou non ?
n°305834
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 11:45:17  profilanswer
C une passerelle sous Linux, qui me sert a maintenir ma conenxion internet, firewall + serveur ftp / telnet / http / mail / etc...
Elle gere aussi mes downloads la nuit...
Rien de plus.
L'occupation CPU depasse jamais les 10% , et j'ai 30 Mo de RAM pris en permanance...
jamais plus, jamais moins...
C pour ca que je dis qu'elle tire rien comme jus !
n°305902
Tochy
Posté le 13-10-2001 à 13:07:13  profilanswer
Tu trouve qu'un papst en 12db et 12 volts c'est bruyant toit ? Enfin je dis ça mais je les pas encore testés, j'attends de les recevoir. Par contre c'est vrai ils sont pas donnés.
n°305904
stalker
Posté le 13-10-2001 à 13:17:22  profilanswer
Asus K7V
128 Mo RAM PC133
dangereux !!!!!
j'ai un alim de la meme puissance qui vient de grillé car le ventillo s'etait arrêté ,de base y il avait un gros sunon de 92*92mm.
et elle etait sur un p3 700E
n°305905
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 13:23:01  profilanswer
File un lien, je veux bien voir :??:
pas encore trouvé de tels PAPSt ...
n°305976
Tochy
Posté le 13-10-2001 à 15:37:51  profilanswer
Et google c'est pour les chien :d (ça fout les boules non)
n°305980
Tochy
Posté le 13-10-2001 à 15:40:42  profilanswer
Et le forum hardware (fonction rcherche) tu trouves http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=&p=1
Lien direct vers la page interressante : http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5096939
Le modele qui t'interresse est le 8412 ngl par contre niveau pris ça assure aussi. Au fait c'est chez radiopspares.com.
Je crois que tu peux aussi en trouver chez pcmac si le coeur t'en dit.
n°305981
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-10-2001 à 15:41:04  profilanswer
deja met un dd 5400rpm si tu veut vraiment pas de bruit ;)
sinon http://www.docmicro-fr.com/_pieces [...] teurs.php3
ya des Sanyo Denki a 120F qui font 23dBA... ca doit bien suffire ;)
n°305989
djakette[z​erezo]
Posté le 13-10-2001 à 15:52:27  profilanswer
Moi ma 235W avec un tbird 1000@1533 a 2.12V sans ventilo elle a tenu 15min :lol:
n°305995
Tochy
Posté le 13-10-2001 à 15:57:42  profilanswer
Dernier détail le iench, je ne vois pas ce que ce post fout dans overcloking. Il me semble que tu parle de hard là :).
n°306000
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 13-10-2001 à 16:03:11  profilanswer
le mieux c de carrement pas l'allmer, comme ca pas de bruit :)
Moi je fixe d gedicoustic sur ma tour cet aprem... on va voir c'ke ca donne.
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°306135
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 19:53:41  profilanswer
Les mecs, j'ai viré le ventilo de mon alim => Rien changé...
Tout étonné, je débranche alors le dur, et la ...
Piouuuuuuuuuuuuf, plus un bruit
C la rotation des plateaux qui donne ce bruit lancinant...
Fait chier, la je peux pas itervenir dessus :cry:
n°306136
papayou
Coin Coin
Posté le 13-10-2001 à 19:55:41  profilanswer
il me semble qu'IBM a un utilitaire pour reduire le bruit de DD non ?
Slide control makes you feel strange...
n°306139
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 20:01:46  profilanswer
sous linux ? m'étonnerai...
et je sais pas  si ca amrche avec mon DTLA... je vais voir quand meme tiens...
n°306141
papayou
Coin Coin
Posté le 13-10-2001 à 20:02:53  profilanswer
je veux pas dire de connerie mais il me semble que c'est un truc que tu lance une fois sous dos et apres le dd garde les params jusqu'a ce que tu les changes de nouveaux
n°306147
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-10-2001 à 20:09:57  profilanswer
oui, en contrepartie, les perfs diminuent bcp mais bon, ca ne doit pas deranger vu l'utilisation :)
sinon, un petit silentdrive ? ;)
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°306155
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 20:14:37  profilanswer
oky, je viens de toper le truc... effectivement ca a l'air pas mal :)
Enfin pas trouvé sur le site d'IBM, mais j'ai topé le nom du fichier sur une niouze clubic et je l'ai retopé ailleurs :)
Je teste tout de suite et je vous dit quoi, je suis tout... chose la :D
Et C clair que vu l'utilisation je m'en contrefous :)
Le débit maximum dont j'ai besoin C ... 12.5 Mo/s (et encore) donc bon :D
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
n°306156
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 13-10-2001 à 20:15:06  profilanswer
y parait que ca fait perdre un max de perfs pour un poil de son en plus... et pas sur que ca marche sur les dtla.
n°306158
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 13-10-2001 à 20:17:14  profilanswer
si, ca marche avec les DTLA
il me semble meme que c'est cette famille de disques qui a profite la premiere de cet utilitaire
n°306160
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 20:20:40  profilanswer
euh, je me demande si le mien C pas un DPTA... enfin je teste tout de suite et je vous dit quoi (le temps de changer le lecteur de skette de bécane etc... )
n°306176
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 20:43:40  profilanswer
Baisé, peux pas changer , disque non supporté...
bon, ben faut que je trouve une autre solution...
n°306180
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 20:45:51  profilanswer
209 Fr le silent drive eh merde :(
n°306188
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 13-10-2001 à 21:11:11  profilanswer
wai c cher c trucs ....
n°306192
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-10-2001 à 21:16:17  profilanswer
un IBM-DTLA-305020...
Deja c'est un 5400rpm (tu vois ze lavé dit que les 7200rpm ca fé du bruit... surtout les IBM), en Low Noise Seek et cé impec ;)
Quand je vois que mon DD fait plus de bruit que le ventilo Boxed Intel ;)
n°306193
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 21:19:36  profilanswer
ben vi, mais le mien C un DPTA...
200 balles le silent drive : j'en reviens pas :eek:
n°306194
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-10-2001 à 21:21:50  profilanswer
ouai et en plus ca marche pas avec tout les 7200rpm... because le DD se prend 10°C dans la tete...
n°306197
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-10-2001 à 21:25:04  profilanswer
la vrai solution solution cé de changer le DD de toute facon...
surtout que ca m'etonnerais que t'entende vraiment beaucoup le DD :)
n°306201
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 21:31:09  profilanswer
Le blem de mon DD, C pas la tete qui fait tac tac quand elle se déplace, C les plateaux qui tournent.
Ca fait un bruit lancinant répétitif (bzzzzt , bzzzzzzzzt, bzzzzzt ) a intervalle réguliers.
La dans le bruit ambiant je l'entends pas.
En pleine nuit dans le silence total : si.
n°306235
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-10-2001 à 22:01:48  profilanswer
bah prend un quantum fireball as20go avec option moteur matsushita ;)
n°306248
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-10-2001 à 22:14:40  profilanswer
bah le prob C que j'ai pas plus de 1000 balles a foutre dans cette affaire moi... ;)
Je vais essayer de dégotter un silent drive a pas cher...
kel est le meilleur ventilo actuel niveau bruit/performance .....quel radiat/ventilo sur quel format svp?
Changer de ventilo pour mon MC462...overclocker ma gforce 2mx 32mo nvidia...c'est possible?
Un ventilo d'alim C du 7V ou du 12V ?Global winet leur ventilo CAK38 (lien ds le post)
WC sur l'alimil me fodrait 3 ventilo de 80mm
QUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ????
Plus de sujets relatifs à : Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
