4414 connectés
  Bricolage Aqua 690
Bricolage Aqua 690
n°308363
vipecs
Posté le 17-10-2001 à 14:11:16  profilanswer
J'ai un Aqua 690 sur un adaptateur Slot1->FC-PGA sur une Be6/2.
Le ventilo de l'aqua est celui d'origine et je voulais savoir ce que vous pensiez d'une idée que j'ai eu :
L'aqua est en position vericale sur l'adaptateur et je voulais rajouter au-dessus (sur le côté si l'on considère le positionnement normal sur une carte mère socket) le Sanyo Denki 6*6 de mon Alpha PEP66U en aspiration.
Aisi l'air serait soufflé sur le rad par le ventilo standard de l'aqua et expulsé vers le côté du boitier par le Sanyo Denki.
Je vais tester mais je me demande si niveau effficacité ça vaut le coup...
j'ai pas d'appareil numérique donc pour les photos c rapé mais je vazis essayer de trouver un montage similaire sur le net.
Vas-y danse petit c..l!
n°308409
vipecs
Posté le 17-10-2001 à 16:14:10  profilanswer
Je vais tenter ce soir ou demain mais qqun peut-il me dire si il pense que ça vaut le coup...?
n°308428
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 17-10-2001 à 16:30:33  profilanswer
hum ca peut valoir le coup si le ventilo est assez gros pour refroidir le cpu par le haut et le rad de ton aqua  :jap: on peut penser a 5°C de moins c ce que je viens de faire avec mon Titan M1AB et un ventirab en dessus :) resultat 3°c (ce qui es pas mal)
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°308441
vipecs
Posté le 17-10-2001 à 16:45:19  profilanswer
En fait si certains ont déjà eu un adaptateur FC-PGA, c comme l'emplacement du ventilo sur l'Alpha PEP66U donc horizontal par rapport à la mobo.
Par contre je laiserai le ventilo d'origine de l'aqua qui est placé à la vertical de la mobo (au-dessus de l'aqua norma quoi.)
Une jupe en plus pourrait-elle être intéressante..?
n°309211
vipecs
Posté le 18-10-2001 à 10:28:21  profilanswer
UP!
n°309213
mrpochpoch
Posté le 18-10-2001 à 10:35:12  profilanswer
ouai, avec une juppe en plus, ça pourrais etre pas mal ... mais y vaut mieux alors avoir un bon ventilo en extraction !!!
 :hello:  :bounce:  :hello:
n°309339
vipecs
Posté le 18-10-2001 à 14:43:06  profilanswer
J'ai deux ventilos 8*8 en extraction et 2 8*8 en aspiration.
ANTEC SX830 Rullezzz!
ça devrait suffir...
n°310488
vipecs
Posté le 20-10-2001 à 01:39:35  profilanswer
Env 4-5° de gagné ce qui n'est pas négligeable.
Le Pb, c qu'au dessus de 1.9V de tension, tout reboot... :(
Sans doute ma Be6/2 qui a un problème...
Pourtant ancien 600@1014 à 2.05V tournait bien sur cette même mobo... :cry:  :cry:
  Bricolage Aqua 690
Question bricolageUser un Aqua 690 ?? (vitesse de rotation à 5400rpm !!)
G acheté ca CGK760 092, (AQUA 690)Taisol 188 Fr ca vo le coup ???Spacer & Aqua 690 ???
g acheté un CGK760 (Aqua 690), Taisol pour 188Fr ca vo le coup ????Nouveau Aqua/Taisol
taisol Aqua 690 avec Sanyo Denki, ca le fait?Peltier et Aqua 690 ?
Gaciator VS Aqua 690 ?????[HELP] Y a le feu au lac! 1.4gHz avec aqua 690 monte a 52°C sur KT7A
Plus de sujets relatifs à : Bricolage Aqua 690
