10763 connectés
  Watercooling et ordre .....
n°343581
Masta_Kill​ah
Posté le 05-12-2001 à 23:35:08  profilanswer
C koi le meilleur ordre a suivre ?
Sachant que c composez de: 1 pompe ds reservoir, 1 rad blackice, 1 wbloc+peltier proco, 1 wblock chipset CM, 1wblock Carte graphique.
Voila, javais pense a 2 choses, soit de tout foutre sur le meme circuit deau avec pour ordre,
1. resrevoir+pompe
2. rad
3. wblocl+peltier proco
4. Carte graphique
5. Chipset CM
Sinon, de diviser le circuit en 2 avec:
1. reservoir+pompe
2. rad
La divise en 2 avec:
Circuit1 = proco
Circuit2= Carte graphique + Chipset
Voila, dite moi se que vous en pensez
n°343664
Posté le 06-12-2001 à 00:41:49  answer
le circuit 1 me parrais moins compliqué a mettre en oeuvre dans un boitier et si t a une bonne pompe la circulation d eau sera ok  pour qu il y ai pas trop de difference de temp entre le passage a ton proco jusqu a ton chipset
par contre si t a des tec que sur ton proco l eau sera tres chaude et refroidira pas bien la cg et le chipset
n°343726
da_s_monk
Awwwww! Good Job!
Posté le 06-12-2001 à 07:44:44  profilanswer
gayman... moi je mettrai le proc en dernier parceque la carte graphique et le chipset vont pas trop faire chauffer ton
n°343734
Pims
Posté le 06-12-2001 à 08:49:09  profilanswer
Tu rajoutes 150F et tu utilises 2 pompes et donc deux circuits independants ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Watercooling + Galciere - Rad =[ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...
WaterCooling avec Anti-Freeze?Watercooling utile dans ce cas-là ?
Où acheter du matos pr faire un watercooling[Watercooling]L'envie me titille/Besoin de conseils.
recherche url building watercooling en fr plzADM761+686b.... dans kel ordre vous installez vos pilotes?? !
[VDS] Pièces pour watercooling ( tout sauf rad )[Watercooling] où acheter un kit complet?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling et ordre .....
