2988 connectés
  ptain G une chiure avec ma becanne, je sais pas C koi.
n°308425
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 17-10-2001 à 16:29:08  profilanswer
salut les gars, mon pc commence à me prendre la tete alors je post histoire de voire si vous y voyer un peu plus clair:
ma config:
Alim N°1==>DVD pioneer, cd-rom creative 52, ultra plex 40, yamaha 16/10/40S 3 HDD ide UDMA100, ventilo de mon Wcooling et de ma tour (soit 7 au total). l'alim est mise en route via un switch que G fabriqué.
Alim N°2==> carte mere 8K7A+, Disque U2W IBM
(C des enermax)
arrivé là pas de probleme.
ensuite, G 2 barrette de DDR d'abord une nanya CL2 PC2100(elle tien le 155 pas plus C de la merdas) et une autre Corsair PC2400.
d'abord, (PS:j'avais pas encore la Corsair à ce moment là)la Nanya marchai impec jusqu'a il y a de sa 1 semaine, le PC a planté mais un truc mechant, des pixel violet pas syncro etc... partait dans tout les sens, je croyai que C T ma CG (et en effet le ventilo etait mort mais avec les 2*80mm qui souffle dessus, la Suma avait rien==>G retesté chez un pote et elle marche nickel meme à haut FSB) bref, je met des CAS latency par defaut et là meme phenomène, je remet la carte frequence d'origine, sachant que C T pas elle mais bon... ben C pareil!!
j'enleve tout, je met des reglage + que pourrave (genre AGP2X fast write disable etc... cas au max de latence possible :ouch: ) et là pareil.
je desced la frequence du proc histoire de voire si C pas lui qu'a pri une tape, idem, le seul truc que G pu constater C que quand le pc était Underclocké et réglé de maniere merdique, le plantage vien plus tard.
sûr de mon coup, je me di, C pas la Epox (carte super costaud habituellement) et je vais m'acheter la Corsair PC2400.
j'arrive chez moi je remonte tout etc et je met juste la corsair, le pc demarre, je fait mes test (C long en + C chiant) et là le pc marche (FSB de seulement 150 avec voltage d'origine et CPU à 1600 pour etre sur que C pas lui) le PC marche oui mais aussitot que G crié victoire ce connard plante !!! truc de ouf! alors je me di, je remet la 2eme barrette, le PC demarre, 524.... Mo detecté pas de bleme, j'arrive sous windows, et là, l'ecran vibre, sa fait des vague un peu comme kan el taux de rafraichissement est à 100000000000000 de hz!!!! :eek2:
Sa me petet les couille alors je formatte et après ça, rebelotte, C toujours le bordel.
je re-enleve la nanya et là, le PC boot pas.... je change la corsair de slot, idem... debogage = C1 = checking memory = pas de memoire....
putain de merde je rechange de slot etc...
et d'un seul coup, oups, sa passe, le pc demarre... mais toujours le plantage qui survien aléatoirement et ceci avec ou sans OC du CPU de la CG de la RAM etc...
meme tout d'origine, sa plante.
pour moi, C ma mobo, mais G pas testé un truc, C de tout enlever de ma tour et de tout remonter au fur et à mesure.
mais bon, avec tout ce qu'il y a dedan, C long et C TRES TRES TRES CHIANT!
personne n'a deja eut ce phenomene de plantage (genre Carte graphique pas stable mai sans que ce soi elle).
si vous pouviez me donner vos impression et aussi les timing memeoire les plus stable generalement constaté sur EPOX 8K7A+ avec DDR corsair.
PS: G deja reenlever la memoire et C la misere pour pouvoir redemarrer, la Epox aime pas la DDR 2400 ou koi ?
n°308464
Pims
Posté le 17-10-2001 à 17:11:59  profilanswer
:pt1cable:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°308586
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 17-10-2001 à 19:13:54  profilanswer
mouarf !
moi aussi sa me fait :pt1cable:
Je sais pas le quelle WB prendre !!! HELP !!![OC] Biostar M7VKB (je sais c de la merde) mais....
J'ai o/c ma GeForce 2 MX mais je ne sais pas si elle tiendra,HELPJe veux changer de carte mere mais je sais pas koi prendre!!!!HELPME
Je veux o/c mon pc mais je sais pas comment faireHeu. je sais pas ???
je sais pourquoi je peux pas overclocké...Je sais encore un pb de DD...
personne ne sais ou je peux acheter de la bonne ram pas cher[FORUM] Je sais, il est pas a sa place mais...
Plus de sujets relatifs à : ptain G une chiure avec ma becanne, je sais pas C koi.
