3842 connectés
  athlon 1050 à1400mhz
n°296565
tintin203
Posté le 29-09-2001 à 22:42:18  profilanswer
j'ai un athlon 1.4Ghz et je ne peut arriver a le faire tourner a 1400 il ne tourne ka 1050mhz j'ai une CM K7T turbo MSi et j'ai pourtant enlever le jumper pour la faire tourner avec une fsb a 133 mais écran bleu avec erreur de protection windows système arrété qu'est ce qu'il se passe?
n°296569
erickkk
Posté le 29-09-2001 à 22:45:02  profilanswer
MSI( [:lacogne] )IS BACK :lol:
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°296573
lef
100% Footix !
Posté le 29-09-2001 à 22:47:10  profilanswer
tu es sur ke le bios de ta cm supporte la frekence de 1,4 Ghz??
n°296574
tintin203
Posté le 29-09-2001 à 22:47:17  profilanswer
rien compris
n°296579
lef
100% Footix !
Posté le 29-09-2001 à 22:48:40  profilanswer
tintin203 a écrit a écrit :
rien compris
le bios de ta cm supporte t il une frequence de 1,4Ghz???
n°296580
tintin203
Posté le 29-09-2001 à 22:48:50  profilanswer
c'est le dernier bios a jour V.2.9
j'ai acheté le proc avec la carte mère donc cela devrait fonctionner
n°296583
lef
100% Footix !
Posté le 29-09-2001 à 22:50:26  profilanswer
essaye defaire un clear cmos afin de remettre les valeur de ton bios par default
n°296588
tintin203
Posté le 29-09-2001 à 22:52:22  profilanswer
c'est fait mais pareil
n°296589
lef
100% Footix !
Posté le 29-09-2001 à 22:53:05  profilanswer
ben je c po d ou ca vient
desole
bon courage   :hello:
n°296590
tintin203
Posté le 29-09-2001 à 22:54:18  profilanswer
je vais voir le sav de top achat et merci
n°296603
reglisse
Posté le 29-09-2001 à 23:09:13  profilanswer
et ta ram elle tourne en combien ?
n°299770
tintin203
Posté le 03-10-2001 à 19:04:37  profilanswer
a 133 MHZ
n°299771
cpulloverc​lock
Posté le 03-10-2001 à 19:05:27  profilanswer
t en user define?
n°299922
norik
Posté le 03-10-2001 à 21:07:21  profilanswer
ventilateur pourris a 100/1
n°302659
tintin203
Posté le 07-10-2001 à 23:42:00  profilanswer
quel rapport avec la fréquence le ventilateur?cela démarre j'usqu'a l'écran vert de windows avec le curseur en forme de sablier puis coupure et redémarrage avec en prime erreur de protection windows veuillez redémarrez l'ordinateur.
n°302670
pierrot238
Posté le 08-10-2001 à 00:05:41  profilanswer
si le bus est a 133 (jumper), vérifie que la ram n'est pas sur "fsb+33", parcque ca fait 166, je pense pas qu'elle apprécie !
n°302689
Out4L
Posté le 08-10-2001 à 00:59:16  profilanswer
n°302709
Le Veilleu​r
Posté le 08-10-2001 à 06:56:02  profilanswer
Attention, le defenseur d'MSI est là... :lol:
tintin203> Si tu avais vérifier le dernier bios c'est le 3.0...
Tu es certain que ta ram c'est de la pc 133?
Tu es certain d'avoir enlevé le bon jumper? le j21 je crois...
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°302717
fragkillca​libur
Posté le 08-10-2001 à 08:29:03  profilanswer
Si ton rad est une merde, ou si ya pa de pate thermique c'est alors normal. Ton cpu peut, entre le boot et le demarrage windows, passer allègrement à 50° ou + .
n°302727
cyberfred
Posté le 08-10-2001 à 09:32:27  profilanswer
Question bete:
C'est bien un 1400 mhz que l'on t'as vendu??
Verifie ,au cas où, sur ton processeur , on ne sait jamais.
n°305579
tintin203
Posté le 12-10-2001 à 23:45:25  profilanswer
c'est surement ça car je tourne actuellement avec 69° sur internet et en jouant 75°je vais y remédier. on m'a dit en descendant le voltage du cpu petit a petit sans plantage que cela pouvait faire descendre la temp.
n°305580
Ben100g
Posté le 12-10-2001 à 23:56:04  profilanswer
verifie aussi la fixation de ton ventilo ca arrive souvent de le monter à l'envers...par exemple
n°305727
norik
Posté le 13-10-2001 à 04:32:33  profilanswer
erreur de protection windows = dans 90% des cas a un pros trop chaud c pas dure a comprendre non? = ventilateur de merde dans 90% des cas! alors moi je vois le rapport entres la frequence et le ventilot !
AthlonQuelle carte mere DDR pour Athlon 1.4 ?? overcloc pareil que sans DDR?
Ca s'overclock facile un Athlon 1.4 Ghz ?URGENT!!! 78°C à l'ombre de mon Athlon 1,4
tjours temperature athlon 1.4Ghzjusqu'où peut on overclocker un athlon 1,2 ghz (FSB200) ?
athlon 1.4Ghhz a 64°Mon pc tout neuf plante au boot (athlon 1.4Ghz) !!
J AI PEUR DE MON OVERCLOKING AMD ATHLONprob de t° avec athlon 1.4Ghz [ résolu :)))))) ]
Plus de sujets relatifs à : athlon 1050 à1400mhz
