10276 connectés
o/c ?
n°329065
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 19:44:03  profilanswer
je n'ai jamais o/c mon pc
quel est le moyen le plus simple "avec le moin de danger"
pour o/c mon Athlon 1.2 bus 200
Merci pour un petit cour d'O/C
n°329070
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 15-11-2001 à 19:45:42  profilanswer
fot un bon ventilo, de la patience, une carte mere ki supporte l'o/c, de la perceverence et un chouillat de moule  :fuck:
n°329082
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 19:50:50  profilanswer
mais sans rien changer est ce que l'on peut o/c
juste un peu pour essai
mon proc est à 47° au repos ? bon ou pas
[edtdd]--Message édité par tdc13--[/edtdd]
n°329083
pgeo
Posté le 15-11-2001 à 19:52:01  profilanswer
un conseil change de pseu le TDC est pas bien vu ici !
vise ton bios et mote docement au début tu va pas en revenir des possibilités de ton système :)
n°329087
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 19:56:22  profilanswer
[citation][nom]pgeo a écrit[/nom]
tu peut m'expliquer je viend d'arriver
mais pour le bios quel fonction changer
fsb 100/133
core 1.75
volt 3.30
n°329118
ibex
Posté le 15-11-2001 à 20:13:22  profilanswer
TDC = Tombé Du Camion .....
jihell va pas aprecier  :lol: change de pseudo ....
n°329140
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 20:25:01  profilanswer
:hello: je suis un :ange: TDC13 :ange:
:non:  TDC = Tombé Du Camion ..... :non:
qui ne connait rien en O/C
et qui demande qu'a apprendre
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENTS
n°329148
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 20:33:09  profilanswer
tdc = trou du cul aussi  :lol:
ton tbird est chaud a frea dorigine
essaye 133*9 tu seras tjs a 1200 mais fsb + haut donc best perfs
apres essaye 8*150
n°329150
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 20:36:11  profilanswer
]ton tbird est chaud a frea dorigine
apres essaye 8*150
[/citation]
 :ouch:  OK mais 133*9 ???  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Comment faire :??:
n°329151
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 20:37:50  profilanswer
TROU DU COU 13ton tbird est chaud a frea dorigine
apres essaye 8*150
Comment faire :??:
[/citation]bah change dns le bios!!!!
n°329172
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 20:58:05  profilanswer
:fou: bon j'ai fais 133*9 et ecran noir mon pc ne demarait plus
j'ai du elever la pile de la cm pour que ça reparte !!!!!
alors l'o/c c'est pas encore pour moi :non:  :non:  :non:
quelle mauvaise manip a été fait d'après vous
en redémarant il ma fqit cmos.... et f1
c'est normal ?
n°329173
ibex
Posté le 15-11-2001 à 20:58:50  profilanswer
ouais ta carte mere supporte pas le 133 de bus je crois ......
n°329176
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:01:09  profilanswer
c'est une kt7 et normalement on m'a dit que si
mais où peut on voir le model exacte de la carte?
a part en lisant dessus
n°329178
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 21:02:53  profilanswer
c'est normal ?
ok scuse jai pas regarde sa config
en effet ta un chp KT133 au max ca sera disons stable 120 avec vraiment de la chance
essaye 12*112
n°329183
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:05:32  profilanswer
essaye 12*112
juste une petite précision :??:
12 c'est x12 et 112 c'est cpu fsb 100/133mhz :crazy:  :crazy:  :pt1cable:
c'est juste par ce que sa ma fait  :eek2:  quand sa demarait plus
n°329185
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 21:08:32  profilanswer
12 c le coef et 112 c le fsb
tu peux le selectionner
n°329186
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:09:59  profilanswer
 bon ok j'y vais   :heink:  :heink:  :heink:
n°329202
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:21:03  profilanswer
:sleep: voilà je suis actuellement à 2008 mhz et sa marche
je viend de faire 15660 point à 3dm 2001 en 1600x1200x 64bittes :sleep:
 :fou: bon ok sa bloque j'arrète l'o/c pou l'instant ma souris se bloque sa veut dire qu'il n'est pas possible d'o/c
n°329221
pgeo
Posté le 15-11-2001 à 21:31:22  profilanswer
affr je t'ai dit de monter doucement !!! pas de tout casser baisse 232 megs et fait un bench
n°329228
ibex
Posté le 15-11-2001 à 21:37:06  profilanswer
c kler fot pas y aller direct  :D
n°329229
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:37:51  profilanswer
:non: ok mais je vais arrété là peut étre quand j'aurai changé mon ventilo, ma carte,    et tous quoi :pt1cable:
par contre est ce qu'il est interessant de prendre un xp 1800 ou 1900 avec ddr par rapport a ma configue
juste en terme de fps dans les jeux
n°329232
ibex
Posté le 15-11-2001 à 21:40:07  profilanswer
kler .... xp 1900 + kg7 + mushkin et @ toa les Mhz ( a condition d'avoir un bon refroidissement ... )
heu sinon ben ca rulezzzz a mort dans les jeux ...... tu auras pas une grosse difference ... atends un peut je te dis avant de changer  :)
n°329235
pgeo
Posté le 15-11-2001 à 21:41:18  profilanswer
come mobo vu que tu débute je te coseille la kg7 ,comme toute les Abit elle reconnait son maitre quand tu rentre du boulot et monte toute seule :D
n°329238
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:43:13  profilanswer
ok merci
par contre je vais changer vite fait d'alim et de boitier
250 ça fait juste
n°329240
ibex
Posté le 15-11-2001 à 21:44:26  profilanswer
n°329243
tdc13
Posté le 15-11-2001 à 21:46:22  profilanswer
:bounce: kg7
merci et  :hello:
je vais :sleep:
trop d'emotion pour haujoud'hui :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Plus de sujets relatifs à : o/c ?
