9526 connectés
  du Bruit (ou dB en abréviation)
n°308544
_ftbx_
Posté le 17-10-2001 à 18:22:37  profilanswer
Petite question pour savoir ce que vous ne pensez :
Mon Alpha PAL 6035 indique 28dB
Mon alim Enermax est noté à 29dB
Pourtant je n'entends quasiment pas l'alim alors que le ventirad fait un barouf du tonnerre.
A votre avis lequel est un menteur ? (ou alors je suis sourd d'une oreille  :( )
n°308546
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 18:24:58  profilanswer
ben le bruit des ventilos de lalim est a moitie bouche
tandis que le ventilo de lalpha est a "l'air libre"
n°308551
_ftbx_
Posté le 17-10-2001 à 18:28:05  profilanswer
Qu'entends-tu par "a moitié bouché" ?
Parce que le ventilo de l'enermax donne vers l'extérieur du boitier alors que le ventirad est enfermé à l'intérieur du boitier et pourtant je l'entends plus!
n°308554
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 18:33:28  profilanswer
oui mais je veux dire que le bruit sort plus sourd
n°308566
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 17-10-2001 à 18:47:51  profilanswer
Pour l'Enermax, le ventilo est thermorégulé donc c'est 29dB à fond et si ta tour est un temps soit peu ventilé, bah il tournera jamais à fond !
Y'a un p'tit schéma sur le côté de l'alim qui te l'explique normalement !
n°308658
aspegic500​mg
Posté le 17-10-2001 à 20:45:49  profilanswer
Ou bien alors les dB indiqués sont des dB tout court et non des dB(A).
Explication: le dB tout court représente le "bruit" que fait ton ventilo à toutes les fréquences sans tenir compte du fait que l'oreillle humaine est beaucoup plus sensible aux bruits aigues par exemple. Les dB(A) en tiennes comptes eux.
Donc, si ton alim fait 29 dB mais avec des pics dans les graves, ca ne te genes pas (valeur dB(A) faible). :sol:
En revanche, si ton ventilo de processeur a des pics dans les aigues, c'est genant (valeur dB(A) plus forte. :ouch:
J'espere que tu comprendras :D
bye
n°308676
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 17-10-2001 à 20:59:31  profilanswer
le "a" signifie pondéré selon la courbe "a"
il faut savoir que toutes les valeurs sont pondéré a une courbe
soit "a" pour les faible niveaux  ensuite "b" et enfin "c" pour la sono (salle ou exterieur)
un produit  industriel tel qu'une alim ne peu etre pondéré qu'en "a" ...
voila
_ftbx_> ton 6035 c'est pas un MUC ?...
le mmiens en dehors de la tour (et memededans) je ne l'entends quasiment pas .
 [:l_ours2k]
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
n°308677
cpulloverc​lock
Posté le 17-10-2001 à 21:00:32  profilanswer
voila
 [:l_ours2k]
c strange que ton pal tu ne puisses pas le supporter
t mal pour tes futurs ventilos alors
n°308699
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 17-10-2001 à 21:15:37  profilanswer
C clair que la si un 6035 le derange il est dans la merde pour le futur
_ftbx_ : NOFUTURE
lol
 [:l_ours2k]
n°308989
_ftbx_
Posté le 18-10-2001 à 00:30:12  profilanswer
Le ventilo monté sur le rad du proc est un sanyo denki...
et la j'ai l'oreille dessus, je l'entends!!!!
n°308990
_ftbx_
Posté le 18-10-2001 à 00:30:35  profilanswer
enfin merci pour les précision entre dB et dBa
kel est le meilleur ventilo actuel niveau bruit/performance .....[1/2HS] A bas le bruit !!
L'AQUA 690, il fait drolement de bruit !!!!!Sondage des ventilateurs: Bruit vs Puissance
bruit des ventilosAqua 690 et bruit ??? Help vite je vais l'acheter ce soir !!!
*/* idée pour réduire le bruit sur ma config */*Ventilo silencieux qui fait du bruit
Qui veut entendre le bruit des deltas? lienC'est quoi qui fait autant de bruit?
Plus de sujets relatifs à : du Bruit (ou dB en abréviation)
