11123 connectés
putain de 800 !!!
n°133666
decatman
Posté le 08-03-2001 à 20:15:55  profilanswer
j'ai un PIII 800e qui tourne a merveille a 952 (119,1.85,orb)
depuis six mois (pas stable au dessus)
et la je me lâche: j'achéte un kanie hedgehog de l'artic silver
et des 8*8 pour la tour en extraction
je gagne 10° mais toujours pas stable a 976,1.90
dois'je le re roder ? 1.90 est'ce suffisant?
merci @+
la communauté = la diversité.
n°133667
Mordrek
Posté le 08-03-2001 à 20:17:32  profilanswer
Fo ke tu montes le voltage, c'est un Cco?
--Message édité par Mordrek--
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°133711
decatman
Posté le 08-03-2001 à 21:12:14  profilanswer
non il est trop vieux
il boot a 1000 a 1.95 mais stable du toup
freeze en deux seconde sur cpu burn
n°133741
decatman
Posté le 08-03-2001 à 21:39:35  profilanswer
maintenant il freeze méme a 952
il monte a 57° et pouf plus personne
alors que je pouvait le chffer comme un porc avant
le kanie (et j'avait oublier j'ai aussi de la ram neuve )
n°133810
Esheepz
Posté le 08-03-2001 à 22:42:06  profilanswer
Et c de la 133 MHz ta ram ?
Moi > Gorb aussi, et 996 assez stable, mais pas assez en 124*8 @ 1.95V. Sinon 960 (8*120) jamais planté (46° en charge).
Comment reconnais t'on un cC0 d'un cB0 ??
G eu le mien en octobre.
n°133819
cpulloverc​lock
Posté le 08-03-2001 à 22:48:00  profilanswer
Moi je sais que c un cB0 le mien grace a cette conne de sandra (CPU&Bios, information) et aussi paske je l'ai achete avant juillet 2000 quand Intel a passe ses procos du stepping cB0 au cC0.
n°133860
decatman
Posté le 08-03-2001 à 23:23:17  profilanswer
ca doit etre un  cb0
et ma ram est 133
est ce que le rodage differe peu marche
n°134216
decatman
Posté le 09-03-2001 à 16:37:19  profilanswer
bon maintenent j'en ai marre
j'ai mis a jour probe et la surprise
la t° réel de mon proc a 952 est de 35° au "repos" et
63°!! en charge
j'ai du fair une connerie avec mon kanie c'est pas possible !!
n°134219
akos
ça se prononce acoche
Posté le 09-03-2001 à 16:45:18  profilanswer
un cB0 a un voltage par default de 1.65 volts
un cC0 a un voltage par default de 1.7 volts
je vous conseil d'augmenter le voltage a au moins 2.00 volts (voir meme 2.05 volts) sauf si le cpu devient vraiment trop chaud
Decatman --> avec un Kanie tu ne devrais pas etre a 63° en pleine charge, meme a 2.05 volts. As tu mis de la pate thermique (genre artic silver) ?
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°134222
cpulloverc​lock
Posté le 09-03-2001 à 16:46:17  profilanswer
la ya un truc qui deconne c clair, 63° avec un p3 c bcp, avec mon p3 je suis deja monte a 52° mais ct en utilisant seti + cpuburn3 et ct quand j'av pas mon pal6035 + un aut ventilo
dommage qu'il ne fasse pas plus froid, pour l'hiver ça ne servirait de chauffage.
la seule solution c que tu redemonte ton ventilo, tu enleves la pate thermique bien proprement et delicatement, que tu en remettes un peu, pas trop sinon ça va pas aider, et que tu remettes ton ventilo, si ça continue c que je pige plus rien a ce qui se passe.
n°134224
decatman
Posté le 09-03-2001 à 16:53:33  profilanswer
j'ai mis de l'artic silver et il etait effectivement a 1.65
par defaut mais je peut monter qu'a 1.95 v
sur ma cusl2
n°134226
decatman
Posté le 09-03-2001 à 16:56:50  profilanswer
je crois bien que je vais recommnençer le montage
et au fait ma ram doit etre a 3.4 doij' la monter
n°134231
akos
Posté le 09-03-2001 à 17:04:05  profilanswer
Decatan -->
 - ta ram (le Vio) tu peux la monter sans probleme a 3.6 volts.
 - Pour pouvoir augmenter le voltage de ton cpu, il faut relier les pattes : va voir la :
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
En effet, c'est ton cpu qui "dicte" a ta cm le voltage.
n°134233
cpulloverc​lock
Posté le 09-03-2001 à 17:08:49  profilanswer
Vaut mieux d'abord qu'il regle le prob de la temperature et apres il verra pour le voltage, sinon le vio il peut le monter directement dns le bios deja
n°134279
decatman
Posté le 09-03-2001 à 18:15:15  profilanswer
vous allez rire :
t° 33 > 50 en charge et pas de plantage cpu burn et stab test
avec mon vieux golden orb et artic
j'ai vraiment du mal monter le kanie ou bien il est en plastique
comment doi on monter ce genre de ventilo ?
n°134833
decatman
Posté le 10-03-2001 à 13:41:55  profilanswer
j'ai les 500 boule en traver de la gorge
le ventilo du kanie soufle vers l'exterieur est'ce normal
doij' poncer le cuivre ?
qui a un kanie ?
n°134840
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-03-2001 à 13:48:26  profilanswer
Faut complètement le poncer, le dessouis et même les "ailettes", l'oxyde de cuivre, ça marche pô bien...
n°134842
CHubaca
Couillon
Posté le 10-03-2001 à 13:50:21  profilanswer
OUAH C FENOMENAL :ouch:
n°134850
cpulloverc​lock
Posté le 10-03-2001 à 13:58:40  profilanswer
c le monde a l'envers chez toi decatman  :lol:
n°134854
decatman
Posté le 10-03-2001 à 14:00:15  profilanswer
je fais quoi avec mon kanie
precaution d'usage ?
n°134855
cpulloverc​lock
Posté le 10-03-2001 à 14:04:05  profilanswer
tu me le donnes  :D
n°134862
decatman
Posté le 10-03-2001 à 14:09:01  profilanswer
c'est ça  ouai je vais faire des autre essais avant
n°134864
cpulloverc​lock
Posté le 10-03-2001 à 14:13:49  profilanswer
ouai ou si tu connais quelqun qui peut te le mettre, ça pourrait aider, l'union f la force  :p
n°134868
decatman
Posté le 10-03-2001 à 14:22:11  profilanswer
la premiere foi j'ai rien poncer j'ai bien nettoyer le core
une touche d'artic, a deux pour plier se putain de ressord
il m'avait l'air solidement en place
moi je vois pas ce que j'ai fait comme connerie
et encore une foi le kanie aspire l'air et la souffle vers
l'exterieur: normal ?
n°134917
SuperYoyo
Posté le 10-03-2001 à 15:32:47  profilanswer
le kanie peut marcher en extraction avec la jupe ou en soufflant sans la jupe c ce ke dit la notice. g lu kil valait mieux l extraction moi mon kanie est tout dorigine (po ponce) et je suis a 54 degres sous cpustabilitest avec la carte mere a 33 34 degres voili mon proco est t.bird 900 @ 1122 a 1.85V.
n°135724
decatman
Posté le 11-03-2001 à 13:21:30  profilanswer
miracle quand j'appuie comme un bourrin sur le ventilo pour qu'il ecrase le proc je gagne 15°
alors j'ai ajouter des cales(bout de fils de cuivre) dans la structure du socle
pour que le ressord soit plus dur a mettre j'en ai chier mais je l'ai mis
et la 31 idle et 43 en charge à 1Ghz 1.90v
n°319236
StarBuck23​8
Posté le 02-11-2001 à 04:50:41  profilanswer
mon 800E je le monte facile a 992 sur une Cusl2c mais a chaque redemarrage il me rentre dans le bios et me dit qu'il a demarrer avec une frequence pas bonne la derniere fois. Caisse quil faut que j'arrache pour qu'il ne le fasse plus?
EST-CE QUE LE FAIT D'AUGMENTER LE VIO REND PLUS STABLE CE PUTAIN KT133
Plus de sujets relatifs à : putain de 800 !!!
