10145 connectés
  ATLON XP ===== PROBLEME????
n°309032
cognacboy
Posté le 18-10-2001 à 01:23:34  profilanswer
Bon le truc est simple sur une kg7 avec 256 mo ddr crucial ca marche a 1333 (c un 1500 dont j'ai essaye de relie les ponts)
Mais si je met 1340 ben ca met le dd HS
j'en ai meme acheté un nouveau dur tellement je croyais que le probleme venait du dd (tester sur ibm 75dtla et 60gpx)
Alors soit je pete un cable soit j'ai loupé une etape.
En plus je chauffe absolument pas, je suis a 30° a 1.75 1333 avec un kryotech renegade contre 43° avec mon duron 800@1050@1.85.
Donc si vous avez la solution, elle est la bienvenue,merci.
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°309037
adnnrv
Posté le 18-10-2001 à 01:50:02  profilanswer
essaye de voir si C pas la CM.
change ton multiplieur et garde le fsb que tu as pour 1340ghz.
ca pourra peut etre disparaitre avec une mise a jour du bios.
GA-7NNXP / AMD BARTON 2500+ / TWINX1024 PC3200 / Matrox G550 PCI dualhead DVI+VGA / AIW 9800 SE
n°309192
Pims
Posté le 18-10-2001 à 09:03:49  profilanswer
Un XP à 1.75V ??
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Serie d atlonHelp probleme d'installation de xp sur pc avec carte mere MSI K7T
Et merde encre une PROBLEME plz HELPProbleme avec les peripheriques USB apres overcloking ?
Overcloaker un CPU AMD, mais g un ti problème de multiplicateur.Asus TUSL2-C + Asus V8200 deluxe = problème !!!
probleme d'installation de carte mereProblême de graveur
Probleme carte mere/alim
Plus de sujets relatifs à : ATLON XP ===== PROBLEME????
