7682 connectés
  mon athlon thunderbird 1 400 mhz chauffe un peu trop ... pourquoi ?
n°346039
TITANIOS
Avant toute manip ... RELECHIS
Posté le 09-12-2001 à 12:32:02  profilanswer
mon athon thunderbird 1 400 mhz fsb 133 multiplier 10.2 chauffe et monte jusqu'à 69o lorque j'utilise le  jeu d'échecs chessmaster 5000 .
j'ai remarqué que le processeur passe de 53o à 66o en quelques secondes lorque chessmasster calcule les coups qu'il va jouer contre son advrsaire.
j'ai mis un radiateur ventilateur taisol aqua 690. sans colle thermique .
Par contre quand je règle l'athon sur fsb 133 multiplier 10 donc 1 333 mhz là pas de problèmes le processeur monte à peine à 61o.
J'ai essayé d'overclocké en changeant le fsb et le multiplier , au-delàç de 1 490 mhz le système plante ... pourquoi ?.
Merci de vos réponses.
n°346046
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 09-12-2001 à 12:38:24  profilanswer
euh bah
voila l'erreur , achete un peu de pate thermique a 10 balle et met en un peu.
tu vera ta temp baissera bocoup
n°346055
pgeo
Posté le 09-12-2001 à 12:52:43  profilanswer
supermec75 a écrit a écrit :
euh bah
yen as qui ont pas peur unn Bird sans pate !!!!!!!!! :lol:
n°346076
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-12-2001 à 13:18:01  profilanswer
y a des violents kand meme!!! :gun:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°346178
drakkeng
Posté le 09-12-2001 à 14:53:57  profilanswer
meme avec de la patte thermique tu vas froller les 60 degrés ,l'aqua 690 est vraiment pas a la hauteur pour ce cpu ,faut pas croire les gros mythos du forum qui affirment etre a 32 degrés avec ce cpu et ce radiateur...
n°346182
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 09-12-2001 à 14:57:16  profilanswer
ce cpu et ce rad @ 39°fl dans une antec 1230 ( c ca ??  :sarcastic: ) avec les 6 venilos dedans ( 5 * 80*80 et 1 * 92*92 ) et surtout un YStech 2.64W sur l'aqua a la place du delta  :gun:
n°346191
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 09-12-2001 à 15:07:01  profilanswer
le rad est tres bien mais il faut absolument chabger le ventilo!!!
n°346194
bouss01
;o)
Posté le 09-12-2001 à 15:08:04  profilanswer
c'est normal les1.4 sont tres chaud meme avec des rad cuivre double ventil on atteint pas loing de 70°c reel ( sonde + artic silver contre le cpu abit kt7a)
n°346198
WILDLIKE
Posté le 09-12-2001 à 15:13:01  profilanswer
moi je suis a 28 en idle avec mon 1000@1350 aqua 690+papst et a 42 en burn alors je croit pas etre mytho
n°346251
esc
Posté le 09-12-2001 à 16:19:12  profilanswer
Il ne faut pas oublier de mettre des ventilos pour faire sortir l'air chaud qui se trouve pres du ventirad.  Moi j'ai rajouté 2 80mm qui pousse de l'air frais de l'exterieur du boitier vers le cpu et ca me fait perdre 10 degres sur le cpu.  En plus, ca doit aider pour la stabilité puisque tout ce qu'il y a pres du cpu est bien ventilé ( je pers aussi 4 ou 5 degres sur le chipset).
Pour comparaison, j'ai un Tb 1.0 o/c a 1.33 a 1.80 volts et je me tients toujours a 49 degres pcq je fais du distributed.net  :)
n°346277
brigui
Nom de Zeus !
Posté le 09-12-2001 à 17:00:39  profilanswer
salut,
personnellement, j'ai également un athlon 1.2Ghz (133) @ 1.415Ghz
Un aqua 690 et son ventilo. delta d'origine.
45,46 ° pleine charge sous SETI 24/24.
bien évidemment un boitier bien ventilé avec un ventilateur Sanyo Denki de 120mm en extraction  :D
n°346278
Yoyo64
Y€$
Posté le 09-12-2001 à 17:08:26  profilanswer
 :non: j'ai mis un radiateur ventilateur taisol aqua 690. sans colle thermique .  :fuck:  :fuck:  :fuck:
le système plante ... pourquoi ?. :fou:  :fou:  :fou:
Merci de vos réponses. :ouch:   :gun:
Meme le Malabar rose aurait été mieux :sarcastic: . Alors, même si maintenant tu veux économiser x0 balles, de la pate. M'enfin, de la Siver Artic II   :D
Et quelques USF dans le boitier, ça aide toujours !!!
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°346298
korban
Posté le 09-12-2001 à 17:44:56  profilanswer
brigui a écrit a écrit :
salut,
c'est pas sous seti que t'es en pleine charge, essaye burnp6, tu devrai aller facile vers 50-55°
n°346681
bouss01
;o)
Posté le 09-12-2001 à 22:51:47  profilanswer
et les gars ont parle des1.4ghz pas des 1,ou encore des 1.2
ce ne sont pas du tout les memes     niveau degagement calorifique
n°346704
brigui
Nom de Zeus !
Posté le 09-12-2001 à 23:08:55  profilanswer
c'est pour cela que je parle de seti  :D
n°346705
benji22
Posté le 09-12-2001 à 23:09:22  profilanswer
ils ont un corp en metal qui enmagasine beaucoup de chaleur alor pate thermique obligatoire sinon kuick griller ensuite prend un bon ventilo et fait circuler beaucoup d'air autour de ton pross
mon cousin a un 1.4 @1.6 et y depasse ps les 43 ou alor le tien il a un blem tu l'aurait pa oc un peut bcp pendant un moment???
n°346709
brigui
Nom de Zeus !
Posté le 09-12-2001 à 23:14:43  profilanswer
n°346790
esc
Posté le 10-12-2001 à 01:08:55  profilanswer
Heu... a ce que je sache, les tunderbirds 1.0 a 1.4 sont identique.  c'est exactement les memes cpu et le degagement calorifique est juste proportionnel au clock speed et au voltage appliqué au cpu.
n°346826
supermec75
Posté le 10-12-2001 à 07:16:12  profilanswer
ah bon
bah tu sais pas monter un ventirad alors :D
aqua 690 avec sanyo denki
boitier ouvert et un 120mm qui soufle direct dessus
a l'instant ou j'ecrit ca
39° avec seti
n°346827
supermec75
Posté le 10-12-2001 à 07:16:36  profilanswer
ah oui tb 1400@1500
n°346830
drakkeng
Posté le 10-12-2001 à 07:30:46  profilanswer
ah bon
39° avec seti
mouarf enléve ton 120 mm et en en reparle .
n°346831
drakkeng
Posté le 10-12-2001 à 07:33:04  profilanswer
désolé mais je trouve qu'entre 28 et 42 degré il y a une trop grosse différence de temp ça me parait tres bizarre j'ai vu défiler plein de tbird et aucun n'avait une telle amplitude de température entre l'idle et le full load.
n°346847
silvertekk
Posté le 10-12-2001 à 08:50:11  profilanswer
En voila un deuxieme ....  :sarcastic:
T Bird 1000@1333 Mhz 30°C en idle et 50° en full .... (avec un swiftech MC462 sanyo denki en 7v)
Je ne comprends pas comment ca peut prendre une telle temperature +20°  :ouch:
n°346850
drakkeng
Posté le 10-12-2001 à 09:07:06  profilanswer
dessuite je  suis moins surpris vu ton radiateur ,mais j'ai quand meme du mal a avaler le fait que ton cpu soit a  à peine 5 degrés de plus que la température ambiante de ma piéce en idle :lol: .
mais l'histoire ne dit pas si il fait 15 degré chez toi ou si tu utilises un soft pour refroidir ton cpu en idle...
n°346962
silvertekk
Posté le 10-12-2001 à 13:17:17  profilanswer
Dans ma piece il fait pas froid ... je suis dans un appart avec chauffage electrique et je ferme la fenetre :D
Sinon je suis a 30 ° en idle quand je fais rien quoi , et que je laisse Win xp se reposer ....  :benetton:
Pour info il fait 27° dans le boitier  ;)
[edtdd]--Message édité par Silvertekk--[/edtdd]
n°346987
Out4L
Posté le 10-12-2001 à 13:45:44  profilanswer
:sarcastic: c pas indispensable
n°347058
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 10-12-2001 à 16:16:38  profilanswer
Un ventilateur de boîtier c'est indispensable si on veut perdre quelque degré.
Avec mon XP1700+ et Aqua 690 + Artic SilverII j'ai perdu 6° et je dépasse pas les 50° au bout de 30 minutes de cpuburn.
tout ça graçe à un ventilo d'extraction d'air (cooler master 50frs)
n°347155
Texla
Posté le 10-12-2001 à 18:16:38  profilanswer
oui mais bon vaux mieux en mettre... ou la faire mettre chez son revendeur preféré  :D
Ventilo pour athlon xp 1900+Sonde de T° Athlon XP et CM
ze veux l'athlon avec la couleur des pentium!!!Spacer et Athlon XP
Athlon xp 1900+Quelle carte mere choisir pour un ATHLON XP ??
Athlon ARGA, c'est bon pour l'O/C ????Overclocking d'un Athlon XP 1600+
Quel carte mère avec un athlon XP 1600+Ventilo pour Athlon XP?
Plus de sujets relatifs à : mon athlon thunderbird 1 400 mhz chauffe un peu trop ... pourquoi ?
