6413 connectés
  Comment passer au dessus de 1.8V (core), ds le bios de ma MSI KT7 turb
n°308076
tofd
Posté le 16-10-2001 à 23:03:03  profilanswer
Dans le bios je peu po passer audessus de 1.8V en core... comment faire pr aller au dessus??? parce que sinon ca limite l'OC... MERCI
n°308078
tofd
Posté le 16-10-2001 à 23:06:00  profilanswer
y en a po qui ont cette mobo? help
n°308080
tofd
Posté le 16-10-2001 à 23:07:07  profilanswer
en fait j la V.3 du bios...
n°308194
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-10-2001 à 06:47:43  profilanswer
Si tu as un duron, 2 solutions :
Relier les ponts L7 ou mettre le bios beta1.0b16, tu pourras atteindre les 1.85v...
Sinon modif mobo si tu veux plus...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°310015
elcoucou
Posté le 19-10-2001 à 16:01:45  profilanswer
question qu est ce que tu entend par modif mobo ???
n°310090
Le Veilleu​r
Posté le 19-10-2001 à 18:16:25  profilanswer
Ca:
http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D27
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°310113
elcoucou
Posté le 19-10-2001 à 18:49:50  profilanswer
ne peux tu pas augmenter la frequence a +de 103 moi je plante dans tous les cas quand je depasse
y a til un moyen d aller a + de 103 avec cette carte mere
n°310121
Le Veilleu​r
Posté le 19-10-2001 à 19:00:05  profilanswer
moi ca plante a 108...pourtant j'ai un ventilo de 5cm sur le chipset...Avec c'est pas grave, ce n'est qu'un kt133
n°310123
elcoucou
Posté le 19-10-2001 à 19:01:36  profilanswer
as tu reussis avec 105 ?? moi ca plante et j aimerais bien que ca fonctionne
n°310126
Le Veilleu​r
Posté le 19-10-2001 à 19:04:41  profilanswer
oui moi ca fonctionne
n°310127
tofd
Posté le 19-10-2001 à 19:05:58  profilanswer
c est po un KT133 mais un KT133A...en en + je sais po pourquoi mais elle veut po dépasser les 110 en FSB:...ecran bleu win:systeme arreter....deplus j ai essayé d'enlever le jumper pour passer en 133 mais elle veut po rebooté??? QQun a une soluce??? (mon proce: duron 750) Merci
n°310133
HuGoBioS
Posté le 19-10-2001 à 19:14:24  profilanswer
bah, je tient 111 sans pbs ... et donc 144 aussi
mais bon, faut desynchro la ram en 100 mhz ...
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°310137
elcoucou
Posté le 19-10-2001 à 19:24:12  profilanswer
vous avez quel version du bios ???
n°310158
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-10-2001 à 20:21:17  profilanswer
Pour mettre le bus en 133, il faut ke tu réduises ton coeff multiplicateur... Prends le bios beta 1.0b16, réduis ton coeff à 5.5 ou 6 puis éteinds, enleve le switch pour avoir du 133 et la normalement c'est bon...
n°310238
Posté le 19-10-2001 à 21:37:13  answer
y'a des bios beta special oc chez msi qui permettent de mettre 1.85 dans le bios même sur un duron
n°310308
Le Veilleu​r
Posté le 19-10-2001 à 22:42:52  profilanswer
Moi la 3.0
n°310823
elcoucou
Posté le 20-10-2001 à 18:13:11  profilanswer
ya pas moyen de passer audessus de 1.85V sans la methode mobo ???
j alimente pas assez mon proc pour aller jusqu a 1050 je suis bloquer a 1030 apres c est pas stable.
n°310850
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-10-2001 à 18:52:35  profilanswer
Le Veilleur a écrit a écrit :
Ca:
T'as pas la meme chose pour la MSI KT266 pro ???
n°310853
HuGoBioS
Posté le 20-10-2001 à 18:55:04  profilanswer
c'est ca que tu veux avoir :
http://cooleric.free.fr/cho.jpg
 :crazy:  :crazy:  :crazy:
n°310857
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-10-2001 à 18:57:01  profilanswer
Ben je la ferai que si je passe au water... mon proco est pas stable a partir de 1600 meme avec une temp de 55° full load.
Ben alors comment kon fé que je garde sa précieusement keke part....
n°310940
Le Veilleu​r
Posté le 21-10-2001 à 00:13:45  profilanswer
Si tu m'en trouves une, je le fais... :D
Sinon, non sorry
Comment augmenter le coef. multi. d'une MSI K7T PRO ??oc cm MSI et Duron 750
kel quel bios pour augmenter le voltage sur msi k7tpro2 ? help ?modif Vcore impossible par bios,manip possible??
ventilo de chipset de KT7-a mort !!!bios 5s pour kt7a raid v1.1?
FORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDRCombien en V core max pour un duron ?
bios abit 4a?athlon 750 slot A core 750 ca peut booster a combien ?
Plus de sujets relatifs à : Comment passer au dessus de 1.8V (core), ds le bios de ma MSI KT7 turb
