6168 connectés
  pb o/c celeron 800
pb o/c celeron 800
n°307150
alpha71
Posté le 15-10-2001 à 14:20:51  profilanswer
Sur ms6309, aucun pb pour oc celeron 800@1060, fsb 133, voltage 1.85v
Or, j'ai changé cm : ms6337 (rev 5 pret pour tualatin)
Avec voltage 1.85v, le proc ne démarre plus.
Avec voltage 1.80v, le proc démarre, mais freeze ou boot quand compression divx.
Quelqu'un peut m'aider
n°307151
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 15-10-2001 à 14:22:37  profilanswer
Avec 1.80 il demarre et avec 1.85 demarre pas ? t sur que c pas l'inverse ?  :)
[edtdd]--Message édité par Popol96--[/edtdd]
n°307154
alpha71
Posté le 15-10-2001 à 14:26:51  profilanswer
sûr
avec ms6309
il démarrait avec 1.80, 1.85, 1.90 ...
montait même en fsb 137
mais depuis sur ms6337, 1.85, 1.90, 1.95, démarre pas.
Dans bios y a également : vio voltage adujst : 3.4v
modifier cette ligne peut apporter qchose ???
n°307157
popol96
Posté le 15-10-2001 à 14:31:36  profilanswer
Pour le vio , je c pas , je v pas te raconter de connerie , je ne l'ai jamais modifier, ....je c que je l'ai deja vus sur les base AMD , mais chez intel ? .. ?je c pas ...
Mais le Bios , c une version recente  ?, pas de Bip ??
n°307167
jeand
Posté le 15-10-2001 à 14:43:32  profilanswer
sur la MS6337 il faut deplacer un jumper pour etre en 133
:hello: Mangez des pommes
n°307171
alpha71
Posté le 15-10-2001 à 14:59:34  profilanswer
je passe bien en 133,
mais en pleine chage, le cpu ne tient normalement qu'en 1.85v
alors que là, y veut pas démarrer en 1.85v.
Juste en 1.80 v (fonctionne tant que le proc n'est pas en pleine charge)
j'ai bien peur que le proc a "reçu"
n°307661
alpha71
Posté le 16-10-2001 à 14:02:10  profilanswer
Apparemment pas cpu qui est en cause.
J'ai essayé 566@850mhz sous 1.85 v
et pas de boot.
Alors qu'en 1.80v
Y'a t'il astuce ?
n°307692
chicha
Posté le 16-10-2001 à 15:04:25  profilanswer
J'ai mon celeron 800 @1120 nikel à 1.8v (29 deg en idle et 55 sous seti@home alors qu'il fait 24 chez moi) avec juste un petit molex radial fin alu... Par contre si je monte à 1.85v : au boot, la cm detecte une temp trop haute du proc (bip d'alerte)... T'as peut etre un truc du genre, non ? T'es bien ventilé ?
n°307778
alpha71
Posté le 16-10-2001 à 18:27:39  profilanswer
j'ai un golden orb
je répète, ça marchait très bien sur ms6309
mais 6337 fait chier.
J'ai essayé avec celeron 566, 800, 900.
toujours pareil.
à 1.80v, ça boote, mais je monte pas haut en overclocking
alors que 1.85v, no problemo sauf que 6337 fait chier
j'sens q'je vais changer de CM
n°308067
mad32
Posté le 16-10-2001 à 22:54:13  profilanswer
:ouch: Dit Chicha! comment fais tu pour le faire tourner à 1120mhz !!! tu as un Fsb à 140 mhz ???
n°309759
filpinpin
Posté le 18-10-2001 à 23:16:38  profilanswer
T'as un fsb de 140 pour atteindre un tel overclocking? :ouch:
et ton radial suffit pour refroidir? c'est silencieux les radials,non?
n°309763
sid-
Posté le 18-10-2001 à 23:19:45  profilanswer
c quavec un celeron ca chauffe pas beaucoup.. javais un vieux cBo 600 @ 900 et la temps etait a 34 alors a toi de juger et en plus javais un golden orb moi aussi.. je lai vendu evidemment
  pb o/c celeron 800
Temperature celeron HELPceleron 850 + abit bx rev 2 + adaptateur asus fc pga
carte ms-6337le5 + celeron 800mhzQUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ????
o/c d'un Celeron 800 sur Asus CUV4X-EOC sur celeron 1Ghz
Overclocker un celeron 667 jusqu'où ?Problèmes avec Celeron 566@850
Celeron 400@600Témoignage celeron 900
Plus de sujets relatifs à : pb o/c celeron 800
