9555 connectés
  watercooling et duron !!
n°345629
pietropipo
Posté le 08-12-2001 à 15:08:28  profilanswer
un chti conseil a ce qui ont un wb et un dudu voila je viens de tout installé et j'ai reussi a le monter a 800@1020 mais je c po comment je pourrais faire pour bidoullier la cm car je sui deja a 1.85v donc ça craint je pe po monter plus merci !
n°345661
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 08-12-2001 à 15:37:11  profilanswer
balance ta config pour qu'on puisse t'aider
n°345725
mcrapid
Posté le 08-12-2001 à 18:35:16  profilanswer
il faut souder une resistance sur la mobo, mais il faut d'abord que tu trouve la modif pour ta CM et ensuite prendre ton courage a 2 mains et y aller...mets des sous de cote,on sait jamais c qd meme vachement risque comme manip...
n°345741
HuGoBioS
Posté le 08-12-2001 à 19:06:55  profilanswer
si t'e adroit, c'est pas risqué du tout !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Watercooling + Galciere - Rad =[ WATERCOOLING ] Test du nouveau WB à PGEO...
WaterCooling avec Anti-Freeze?OVERCLOCK DURON 750
VENTILATION AMD DURON 750Plantouille Epox 8kta3+ et duron 700
Votre avis : Duron 700 7 x 100 ou 5.5 x 133 ?oc cm MSI et Duron 750
Watercooling Duron ... 8 en idle et 38 en full loadWatercooling Duron
Plus de sujets relatifs à : watercooling et duron !!
