2622 connectés
  Unknow flash type avec msi k7tpto2a
n°168673
908thx
Posté le 16-04-2001 à 15:18:25  profilanswer
J ai installe la derniere version du bios optimise special oc.
Depuis j ai le message suivant lors du boot (apres l affichage du rectangle avec les dd, disquette ...)
unknown flash type.
Pourtant tout a l air d etre ok.
Vous savez ce que veut dire ce message ? c est grave docteur ?
Merci et a +
n°168723
OCB
Posté le 16-04-2001 à 15:41:52  profilanswer
Fais une recherche, on a deja parler de ce pb y'a au moins 2 mois.
n°168763
baja27
Posté le 16-04-2001 à 16:04:48  profilanswer
meme chose pour k7t turbo
i dise de metre /nbl   pi ses la meme chose ,ché pas si qqun a réussi a metre le nouveau bios pour ovclok mais pas moi  :(
n°168794
OCB
Posté le 16-04-2001 à 16:37:41  profilanswer
Le parametre /nbl sert a reflasher apres avoir mis le dernier bios beta. Pour flasher le bios beta (le 1.0b6 si j'me trompe pas) y faut pas le mettre sinon ca marche pas.
n°169417
908thx
Posté le 17-04-2001 à 08:29:24  profilanswer
En fait le mise a jour du bios c est bien faite.
J ai bien le bios 1.0b6 au demarrage et j ai bien mis l option /nbl (d ailleurs si on le met pas ça marche pas).
Ce message Unknown flash type je l ai lors de la sequence de boot, juste apres avoir affiche les info dd, proc, mem etc.
Alors qui a une idee ?
A +
n°169551
Flyman30
Posté le 17-04-2001 à 12:55:04  profilanswer
908thx a écrit a écrit :
A +
Le bios 10b6 est une merde qui affiche le message unknown flash type et plus emmerdant on ne peut plus flasher à nouveau donc il te sera impossible de mettre ton bios à jour! :gun:  :gun:  J'ai du renvoyer ma carte au SAV pour remplacer la puce du bios depuis j'ai flasher avec le W6330VM5.250 :love:  :love:
A+ Bonne chance  :hello:
n°169583
sennastien
Driven to perfection
Posté le 17-04-2001 à 13:15:41  profilanswer
c bizarre votre truc la ;moi je l'ai flashé en bios o/c b16 (le derner koi) et aucun probleme, pas de message d'erreur rien ,tout marche bien = j'ai de la chance ou koi??
n°170110
908thx
Posté le 17-04-2001 à 20:10:42  profilanswer
Putain ils sont gonfles chez msi ! c est sur qu ils disent d utiliser les bios a nos risques et perils.
Ils pourraient au moins indiquer qu on ne pourrait plus faire machine arriere !
mais la ils font tres fort.
j ai essaye de reflasher avec d autre bios, rien ne passe !!!
Bon, il faut donc garder de force ce bios, mais qu est ce qu il a de pourri ?
j ai rien remarque de particulier (sauf : unknown fash type)
a +
n°170117
OCB
Posté le 17-04-2001 à 20:18:25  profilanswer
Y'a vraiment des jours on a l'impression de parler dans le vide :sarcastic:
n°170146
keyaert
Posté le 17-04-2001 à 20:51:55  profilanswer
C'est claire!!!
On a encore cette question hier!!!!
J'ai essayer tous les bios! le meilleur est le 2.5!!!! Les oc c'est torp de la merde!
Pour mettre le 2.5 apres n'importe quel bios il suffit de taper:
awfl789 w6330vm5.250 /nbl
sous dos!!!
mais le pire c'est qu'ils ne connaisent le bouton recherche!!!!Ils ne repondent pas a ce que l'on dit!!!!Et en plsu c'est noté comment faire sur le site de msi!!!
pour preuve :
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°170215
908thx
Posté le 17-04-2001 à 21:50:04  profilanswer
Re,
>Pour mettre le 2.5 apres n'importe quel bios il suffit de >taper:
>sous dos!!!
Faux, et archi faux ! ça marche pas ni avec /nbl ni sans /nbl, ni avec la 2.2 2.3 2.4 2.5 10b14,je l ai pourtant indique dans un post plus haut, y a des jours on a l impression que personne n ecoute, heuu ne lise :o)
>mais le pire c'est qu'ils ne connaisent le bouton recherche!!!!>Ils ne repondent pas a ce que l'on dit!!!!Et en plsu c'est noté >comment faire sur le site de msi!!!
Effectivement je connais pas le bouton recherche, surtout pour rechercher une reponse qui n existe pas.
Enfin je dis ça pour parler..... dans le vide !
A +
n°170296
OCB
Posté le 17-04-2001 à 22:58:55  profilanswer
No Comment  :eek2:
n°188961
908thx
Posté le 08-05-2001 à 22:21:07  profilanswer
Je viens d essayer de reflasher avec le bios version 1.8, et .... ça marche !!!!
Puis j ai remis le 2.5 !
J ai reussi a enlever ce Px%sr%:!? de bios special oc !
En fait j avais essayer les bios 2.2 2.3 2.4 et 2.5.
Je sais, je sais... la solution vient un peu tard, mais comme j avais entendu que certaine personne avait fait reprogrammer leur EPROM...
A +
n°188967
narnok
Posté le 08-05-2001 à 22:23:08  profilanswer
j'avais le bios special oc aussi et je l'ai flashé sans prob avec awfl789 w6330vm5.250 /nbl ... :pt1cable:
n°188983
OCB
Posté le 08-05-2001 à 22:29:55  profilanswer
Put1 vous pouviez pas le laisser mourir en paix ce topic?  ;)
n°188989
908thx
Posté le 08-05-2001 à 22:32:20  profilanswer
Si tu avais lu la totalite des reponses tu aurais vu que j avais deja essaye /nbl... et meme d autre bios, (sauf le 1.8) et que ça ne marchait pas !!!
Meme chez MSI ils savaient pas (ils devaient m envoyer une nouvelle version de awdflash).
Ceci dit, peut etre que ça pourra aider quelqu un.
A +
n°189013
narnok
Posté le 08-05-2001 à 22:46:00  profilanswer
bizarre ton truc...
moi j'ai un autre prob, j'ai un conflis d'irq entre ma carte tv et la carte son sur la mobo (ac97)... ils sont tous les 2 sur l'irq 11 et je ne sais pas cmt les changer, wintendo me dit que je ne peut pas modifier ce niveau ressource... tu peux m'aider?
n°189045
908thx
Posté le 08-05-2001 à 23:04:57  profilanswer
J avais le meme probleme.
Il faut que tu desactives tes ports Com1 et com2, si ils sont libres (dans le bios).
Puis tu enleves ta carte tuner, tu demarres (verifies alors les irq), tu arretes et tu remets ta carte tuner.
Ca devrait marcher...
Quand a ceux qui veulent fermer le topics, je les comprends, ils ont pas ete tres a la fete...
A +
n°348038
jocejetaim​e
JOCE POWA
Posté le 11-12-2001 à 18:11:40  profilanswer
A +
a bezn c klair g le meme pb sur ma kvza v3, impossible de reflasher, g taist avec 2 bios...Vé me faire les otres :sweat:
Ptitain de bios o/c :cry:
JOCEJETAIMEQDTATROPBU
Flash ABIT KT7A raté !!! Comment rattraper ?OMTV2 peut il contacter Krest, moi koi? (désolé pour ce type de post)
flash de bios raté : une solution ici !!!!
Plus de sujets relatifs à : Unknow flash type avec msi k7tpto2a
