9747 connectés
  Athlons et chaleur
Athlons et chaleur
n°346561
Furism
Posté le 09-12-2001 à 21:22:55  profilanswer
Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'indiquer jusqu'à quelle température un AMD Ahtlon 900 Mhz, et de même pour un Duron 900 Mhz, est considéré comme stable ?
Mon PC reboot sans raison apparente ces derniers temps, et le problème ne vient ni de la carte mère, ni de la mémoire. Mon processeur monte à des températures élevées (j'utilise l'Asus Probe 2 - ma carte est une A7V133).
Merci d'avance de votre aide!
- Furism
n°346563
Jenchou
Posté le 09-12-2001 à 21:23:39  profilanswer
qu'est ce que tappele temp° élevée ....
n°346565
Furism
Posté le 09-12-2001 à 21:25:54  profilanswer
57° au bout de 10 minutes de PC allumé, sans solicitation particulière du processeur. Et ça continue de monter.
- Furism
n°346655
Furism
Posté le 09-12-2001 à 22:33:45  profilanswer
65° et ça continue de monter.. Je voudrais juste savoir à quelle température les Athlon commencent à planter, s'il vous plait!
- Furism
n°346670
benji22
Posté le 09-12-2001 à 22:43:38  profilanswer
ton refroidissement se fit bien verifie ton ventilo le mien ma fait la meme chose car il etait encrasser je l'ai etoyer et c'est reparti mais en precauion j'en ai rajouter deux dans ma toure au cas ou je suis en p2 233 @ 333 donc il faun pas que je fasse le con sans le ventilo je monte a 55 en 4 minutes et mon alarme se met en marche salut
n°346671
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 09-12-2001 à 22:44:34  profilanswer
T'as pas de peau toi moi avec mon petit 700 @ 112*7 ben la t° max avec soit 3D studio max ou 3Dmark 2001 ben j'arrive pas à dépasser 42° même avec 25° dans la petite piéce ou est mon PC (ca doit être du à ma super ventilation => 2 ventilo extracteur de boitier + ventirad SPYRE sur processeur!) :hap:
sorry pour toi!
 :hello: à oui au repos je dépasse pas 35° au repos!!! ;)
n°346676
Furism
Posté le 09-12-2001 à 22:46:41  profilanswer
J'ai nettoyé le ventilo, mais effectivement il frotte un peu, donc il doit perdre de précieux RPM... Je vais en racheter un.. C'est quoi le top du mieux, et où l'acheter sur Paris ? :)
n°346715
benji22
Posté le 09-12-2001 à 23:16:27  profilanswer
attent avant d'acheter netoie le avec du cylicone ou de lagraisse en bombe et normalement ce devrai aller mieux et tu recomence tt les mois pour etre sur car meme avec un neuf ca va tjs s'encrasser donc c toi qi voit
ps:tu connaiterai pas jungle micro sur paris
n°346755
morpheus67
Posté le 10-12-2001 à 00:01:35  profilanswer
pouvez vous me dire ou placer la sonde thermique sur un athlon slot A ?
  Athlons et chaleur
y a t'il encore des bonnes series ds les athlons 1ghz ????Quelle chaleur !
Nouveaux Athlons , alors quesque ca donne !?C pas bientot fini cette chaleur?
un plantage du a la chaleur ou un plantage du a la tension ??Les ponts sont reliés sur les athlons 1.2 GHz ?
TBird 1.3GHz @ 1.425 en 150*9.5 ça le fait bien, mais la chaleur moinsKT7A RAID et derniers BIOS!!!! CHALEUR DEGAGE ELEVEE
PRoblème de chaleur disque dur 7200Rpmest ce a cause de la chaleur?
Plus de sujets relatifs à : Athlons et chaleur
