5561 connectés
  VENTILO SILENCIEUX ET VENTILO BRUYANTS !!!!!
n°308758
svl
Posté le 17-10-2001 à 21:58:55  profilanswer
si je peux bidouiller un "pas cher" pour en faire un silencieux, j'economise les 300 frs a peu pres d'un ventilo silencieux !
je sais qu'il faut huiler l'axe, et eliminer les defauts de moulage des pales...il y a peut etre d'autres choses !?
enfin ce n'est peut etre pas possible, mais bon...
merci de vos reponses
n°308831
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 17-10-2001 à 22:21:41  profilanswer
pas un silencieux c pas que ca y a la forme des ailettes aussi et puis le type de rotation ...
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°308833
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-10-2001 à 22:22:09  profilanswer
diminus le V ...
n°308848
Moa_
Posté le 17-10-2001 à 22:26:43  profilanswer
comment on fait pour baisser le voltage ?
n°308855
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 17-10-2001 à 22:29:43  profilanswer
bah il me trafiquer les fils mais c pas mon fort donc je m abstietn d explique ;)
n°308860
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-10-2001 à 22:31:12  profilanswer
pour le mettre en 7v c le plus simple, tu branches le + du ventilo sur le +12v d une prise molex et la masse sur le +5v de la meme prise molex
pour info:
+: rouge
-: noir
12v sur molex: jaune
5v sur molex: rouge
voila :D
n°308863
FredProg
Posté le 17-10-2001 à 22:32:35  profilanswer
ROUGE + JAUNE > 7V (pas forcemment super pour l'alim si c une noname ou une pas trop récente mieux vaut éviter ;) > je dis pour décliner tte responsabilité :lol: moi j'ai 4 ventilos comme ça en ce moment ;D)
JAUNE + MASSE (noir) > 12V
ROUGE + MASSE > 5V
Voila c pas plus compliqué :)
n°308865
FredProg
Posté le 17-10-2001 à 22:33:03  profilanswer
:lol: on a répondu en même tps :p
n°308869
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-10-2001 à 22:35:34  profilanswer
FredProg ceci est vrai seulement pour des ventilos de plus de 10w, en dessous normalement ca devrai passer, du moins j espere g un ys-tech 131.5CFM dessus :D
n°308897
FredProg
Posté le 17-10-2001 à 22:47:43  profilanswer
mais oui ça passe j'ai dit ça comme ça ;) :lol:
n°308913
aspegic500​mg
Posté le 17-10-2001 à 22:55:24  profilanswer
Pour pouvoir regler la tension d'alim de ton ventilateur tu prend un simple potentiometre a trois bornes,tu branche le commum(celle du milieu) au + du ventilo,le - du ventilo a une des deux bornes restantes,et la troisieme borne au 12v de l'alim de ton pc.
Pour la valeur de ton potentiometre,un 10Kohms ca devrait le faire,mais a cette heure là j'ai la flemme de calculer,donc peut etre que le courant sera trop limité avec 10K,alors essaye 1Kohm...
C'est pratique y'a mon frere BTS Froid(thermique donc aussi chaud) specialisé dans le refroidissement,et moi BTS electronique,le tout reunis sous le meme pseudo :o)
byeuuu
n°309288
svl
Posté le 18-10-2001 à 13:15:33  profilanswer
j'ai recuperer un ventilo PAPST a mon boulot, mais je sais pas si je peux l'adapter sur mon pc, j'ai juste ça de marque dessus :
typ 4850N
220v~50hz 13w
230v~60hz 12w
Ventilo SilencerFan 20dB/28cfm, ceux ki en ont HT, vous en pensez koi?Ventilo sur rad pour WC
Ajout d'un ventilo dans ma tour ...J'ai un TB 1.4, quel ventilo SILENCIEUX je dois acheter?
ventilo de chipset de KT7-a mort !!!Un nouveau ventilo pour mon aqua690
Comment virer le ventilo de ma GforceDDR & autres manips?Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ?
kel est le meilleur ventilo actuel niveau bruit/performance .....
Plus de sujets relatifs à : VENTILO SILENCIEUX ET VENTILO BRUYANTS !!!!!
