5760 connectés
  MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!
n°345685
el_boucher
Posté le 08-12-2001 à 16:30:37  profilanswer
bon, jai un tbird 1.4ghz@1645 sur mon pal6035muc sanyo denky (18cfm/28db).
je suis a 60° en full load.
ce matin, je recois mon ventilo thermaltake 31cfm/28db ( il est kan meme un peu plus bruyant ke le sanyo mais cest tres supportable ).
je le monte  sur mon pal6035, en extraction (comme le denky ) : gain : 2 ou 3° : 57en full load.
alors, jessaie de le metre en souflerie : résultat : gain de 5 ou 6 ° environ :
là, je suis a 1650mhz (12*137 = 1644 mais en réalité , cest 1650 mhz ).
1.91volts (1.88volts avant ) , et je suis a 55/56 en full load.
quand jaurais mon SK6, je peux vous dire que ca va donner !!!!!
il est chouette mon tbird !!
(jai booté a 1880mhz ! )
[edtdd]--Message édité par el_boucher--[/edtdd]
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°345691
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 08-12-2001 à 16:34:46  profilanswer
tu me le donne ???
n°345693
el_boucher
Posté le 08-12-2001 à 16:38:19  profilanswer
oui !!!  :fuck:
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°345694
ibex
Posté le 08-12-2001 à 16:40:26  profilanswer
ok rdv a montgallet dans 2heures ca te va ???
n°345695
ibex
Posté le 08-12-2001 à 16:41:39  profilanswer
merde il faut + de temps ke ca pour venir en tgv ..
bon si tu veut je vien garde de lyon ( a paris  ;) ) et toa tu prends le tgv ki part dans 45 min je t'attends  :D
n°346008
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 10:31:20  profilanswer
!!!!  :pt1cable:  :pt1cable:
 :na:
 :fuck:  :fuck:
 :non:
 :ange:
hihihi, cest de la balle : jose meme po imaginer ce que ca va donner quand jauras mon SK6.....
n°346043
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 12:36:03  profilanswer
jai un petit probleme : kan je monte un peu plus haut : genre 1670 etc etc , en motant un peu le voltage aussi : ca passe nickel en mode sans echec, mais jai un écran bleu en mode normal : cet écran bleu arrive pile au moment ou le bureau devrait safficher (jai testé : cest pile au moment ou on ne voit plus d'écran noir, et on arrive au bureau windows ) : au lieu de voir mon papier darriere plan, jai une belle erreur bleue !
cest koi a votre avis ?? (sachant ke ca passe en mode sans échec )
n°346045
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 12:38:02  profilanswer
petite précision: le proc nest pas tres chaud : ce nest pas la temperature qui fait foirer, cest certain.
n°346067
nasdak
Posté le 09-12-2001 à 13:11:24  profilanswer
si c'est pas la temp ton pross monte pas plus haut, c'est tout...
n°346068
nasdak
Posté le 09-12-2001 à 13:11:38  profilanswer
et ca doit etre la temp
n°346094
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 13:36:53  profilanswer
je tassure ke nan.......
n°346097
nasdak
Posté le 09-12-2001 à 13:39:30  profilanswer
mais si je monte 50 mhz de plus entre 35 et 40deg
n°346100
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 13:40:58  profilanswer
aaaaaaaarrrrrrrhhhhh
je sais que plus tu montes en frékence, plus le proc devient sensible a la t° ....etc etc
cest po mon 1er overclocking...
et là, je te garantie que chui po limité par la T°.....
n°346104
nasdak
Posté le 09-12-2001 à 13:42:23  profilanswer
bordel de bite je te dis q<ue si ton pross était 20 degrès moins chaud tu irias plus haut
basta
n°346110
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 13:50:14  profilanswer
basta
biensur......
mais ce que je veux te dire, cest que pour linstant, étant donné le voltage, la T° de mon proc...etc etc je ne suis pas aux limites de mon proc : et je peux monter plus haut : par exemple, jarrive a aller ss windows ( en mode sans échec ) a 1700, voltage 1.9volts...
n°346248
popoles
Posté le 09-12-2001 à 16:15:27  profilanswer
el_boucher a écrit a écrit :
biensur......
tout à fait, en augmentant encore le voltage, et/ou en baissant la température (éternel problème du rapport entre le "bon" signal et les "parasites" )
n°346249
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 16:16:33  profilanswer
merci merci  :jap:  ( si tu veux venir maider sur lautre topic ( "symptomes dune alim trop faible, tu es le bienvenu ! )
n°346380
kanenlot
Posté le 09-12-2001 à 18:55:13  profilanswer
Tu l'as trouve ou ton ventilo a 31cfm pour "seulement" 28db ???
Car j'ai un papst 33cfm mais il est bcp plus bryant ...
Merci !
n°346383
Doc11
Nyo?
Posté le 09-12-2001 à 18:59:19  profilanswer
el_boucher un petit exemple comme ca en passant
avec un radiateur standard mon duron 600 ne depassait pas les 900 stable
a 15-20°C il tourne comme une horloge a 1040
le tout avec le mm voltage
la temperature est un element clef qd tu atteinds une certaine limite
*blork*
n°346386
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 19:02:26  profilanswer
cf ce que jai dit plus haut.....
n°346387
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 19:02:48  profilanswer
kanenlot a écrit a écrit :
Merci !
cest quelqu'un du forum qui me la vendu.
n°346394
Doc11
Nyo?
Posté le 09-12-2001 à 19:08:21  profilanswer
plus haut moi je voit ca:
"mais ce que je veux te dire, cest que pour linstant, étant donné le voltage, la T° de mon proc...etc etc je ne suis pas aux limites de mon proc : et je peux monter plus haut : par exemple, jarrive a aller ss windows ( en mode sans échec ) a 1700, voltage 1.9volts..."
peut etre ke g rate ce dont tu me parles
*blork*
n°346434
el_boucher
Posté le 09-12-2001 à 19:52:41  profilanswer
en clair, avec 20° de moins je monterais plus haut, cest certain ,  mais je peux monter plus haut avec la meme temperature ! tu saisis la nuance ???
n°346743
Doc11
Nyo?
Posté le 09-12-2001 à 23:46:26  profilanswer
je saisit la nuance
mais je voit po ce ki te permet d'affirmer ke tu peux monter plus haut avec la mm temperature si tu peux pas faire tourner windows
ds l'etat actuel je saisit mal le raisonnement
peut etre me manke t'il des elements
la limite d'un proc c po unikement qd tu n'as plus le boot...
[edtdd]--Message édité par Doc11--[/edtdd]
*blork*
n°346748
XTinX
Amicalement votre
Posté le 09-12-2001 à 23:55:12  profilanswer
:na:  lol
Tu verras bien avec ton SK6 de toute facon.
Le PAL8045 est une BOMBE par rapport au 6035 ! Résultat inside ![WC INSIDE] J'ai finis, vos avis plz :D [TOFS]
Cramage de proco !! -> photo inside !![Newbie Inside] premier overclock leger
Commande groupée de LCD. Bad news inside :(Water cooling - SONDAGE INSIDE
question perf/ ram ( pour les pros pliz)y'a un prob avec la base d'oc hfr.
pal6035 je refroidis koi au max avec ce merveilleux radChanger l’Alpha PAL6035 pour un Taisol CGK 760?
Plus de sujets relatifs à : MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!
