9562 connectés
  Qui a un Celeron 1000 et à combien il monte chez vous..?
n°299305
vipecs
Posté le 03-10-2001 à 13:10:29  profilanswer
Un 1000@1330 c courant ou pas..?
Vas-y danse petit c..l!
n°299391
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 03-10-2001 à 14:10:07  profilanswer
C pas , mais je peut te dire que g un C²900 @ 1.200 et g pas de prob, mais si je v plus haut il me fait des merdes, je pensse que 1.300 +- on arrive à la limite de la frequance admissible, par cette architecture  :(
Mais ça demande à etre comfirmer par les pro qui traine dans le coin  :)
Voila
Xp1800+13µ @ 183x11/ 8k9a / ddr400 samsung
n°299524
vipecs
Posté le 03-10-2001 à 14:56:05  profilanswer
Je veux pas d'un pro qui va me parler des limites de l'architecture...Je veux du concret!
Qui a un Cel 1000 et à combien il réussit à l'oc'er...?
n°299607
vipecs
Posté le 03-10-2001 à 16:37:00  profilanswer
UP!!
n°300174
vipecs
Posté le 04-10-2001 à 00:28:18  profilanswer
UP!
En plus, avec l'arrivée du Celeron tualatin à 1.2Ghz, le 1000 risque de prendre une claque niveau prix dans les semaines à venir!
n°300203
re burst
Posté le 04-10-2001 à 01:45:39  profilanswer
a mon avis c quasi impossible de passer un cu-mine a plus de 1250 MHZ, deja 1200 pour un cel900 :ouch:  c franchement enorme
n°300250
LeMakisar
Posté le 04-10-2001 à 10:04:58  profilanswer
mais non c pas énorme !!
mon 800 passe à plus de 1200 je l'ai fait booter à 1320, mais bon niveau stabilité ca le faisait pas :lol:
n°300281
vipecs
Posté le 04-10-2001 à 11:23:20  profilanswer
Bon, j'hésite entre un Celeron 900 et un 1000.
En sachant que j'aimerais approcher les 1300 sur une Be6/2 (BX).
Pensez-vous que ma Radeon 64DDR Vivo tiendrait le coup avec un AGP@100Mhz ou pas??
Pensez-vous qu'un aqua 690 ou un Alpha PEP66 (j'ai les 2) suffiront à faire tenir le proc à 1300??
Pensez-vous que les versions box sont meilleure que les versions OEM??
n°300303
LeMakisar
Posté le 04-10-2001 à 11:56:26  profilanswer
attends si t'as une BX t'espères le faire tourner avec un bus 133 :??:
ca risque d'etre chaud qd meme non ?
Perso si t'as les moyens et vu que tu auras surement du mal avec le bus 133 et au dessus, prends un 1000.
Sinon revends ta CM et prends une TUSL2 avec un celeron tualatin ca va etre bien ca :D
n°300308
vipecs
Posté le 04-10-2001 à 11:58:51  profilanswer
Le 133, normalement c les doigt dans le nez avec ma Be6/2!
Le PCi reste à 33Mhz (Coef 1/4) et l'AGP passe à 89Mhz (Coef 2/3) ce que ma Radeon devrait supporter normalement.
Le Pb c au-dessus de 133, ça va commencer à être chaud!
Je vais me renseigner sur les Radeons.
n°300315
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 04-10-2001 à 12:06:26  profilanswer
Mais non, le bus @ 133 est très ateignable sur une CM Bx : je suis avec 1 P3 1ghz sur Msi Bxmaster...et ça tourne :)
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°300320
LeMakisar
Posté le 04-10-2001 à 12:11:20  profilanswer
ouais justement, si tu prends un 900 et que tu peux pas dépasser le 133 ca va pas te mener ausi haut, mais d'un autre coté, si tu prends un 1000 et que ca passe pas le bus 133 ... choix difficile :)
n°300383
vipecs
Posté le 04-10-2001 à 13:52:17  profilanswer
Le 1200 avec un 900 RAM en CAS 2-2-2 devrait me suffir pour faire de l'acquisition Mpeg2 temps réel avec ma Radeon ViVo non?
C surtout pour cela que je veux changer mon proc.
Avec mon cel 600@1014 (FSB 112), video 2000 me bench un encodage possible à 28.7 im/s donc le temps réel devait passer mais il se trouve que j'ai des frames qui sautent...
Je pense qu'un Cel 900@1200 (FSB 133) devrait pouvoir le faire sans problème non?
J'hésite toujours!!!!
Je viens d'aller voir su overclockers.com et j'ai pas vu de cel 1000 sur FSB 133... :(
Alors un 900@1200 à 650F en version box
ou
Un 1000@??(si 1200 max aussi, le FSB ne sera que de 120 :cry: par contre si 1330, ça vaut le coup grave!) en version OEM à 850F
n°300494
vipecs
Posté le 04-10-2001 à 16:58:45  profilanswer
Un dernier petit témoignage avant que j'aille acheter mon new proco..?
n°300522
popol96
Posté le 04-10-2001 à 17:55:52  profilanswer
oui , prend un 900 c niquel  :bounce: je vien de tester avec une bonne ram, et le mien veux bien d'un fsb de 147 !!!!! :ouch:, mais , la ram est pas a moi, ct juste pour tester  :D
Donc un 900 sur un fsb de 133 c le bon choix  :benetton:
n°305145
vipecs
Posté le 12-10-2001 à 16:26:25  profilanswer
Vous avez quoi Popol et LeMakisar comme mobo pour monter si haut..?
Pas du BX je pense...
n°305182
popol96
Posté le 12-10-2001 à 16:59:08  profilanswer
Il est sur une MSI 6309 chipset viaApollopro133A
Le prob d'une BX je vien de regarder sur une des miennes , elle sont toute bridee en 8x max , donc theoriquement, 800 Max en x100, donc si ta une BX verifie et le cas echeant , prend un 800
n°306341
sweatyboy
Posté le 14-10-2001 à 02:17:59  profilanswer
mon cII900@1248 boitier fermé 1.95v
sinon à 1299 boitier ouvert 2.2v!
Prends un 1G ou 1.1Ghz-> ils montent à 1300-1350
n°307028
vipecs
Posté le 14-10-2001 à 23:58:41  profilanswer
Popol, avec le dernier bios de ma Be6/2 (BX), le plus haut coef doir être de 11.5 ou 12 donc...
D'ailleurs, j'avais déjà un Cel600 coef 9.
SweetBoy, c quoi ta mobo??
Au fait, vous êtes vraiment sûr de la stabilité de vos overclocking???
Lancez BurnMMX du pack CPuburn3 (et le 3 j'ai dis!) pour voir.
n°307038
SynE
Agri du dessert
Posté le 15-10-2001 à 00:32:46  profilanswer
t'as pas du avoir de BX toi  :sarcastic:
c le top du chipset ce truc meme @180 c ttj bon fo la ram ki suis et c parti (ps ma derniere CM BX be6 2 vers2)500@900 bus @180 2.05 v
n°307047
vipecs
Posté le 15-10-2001 à 01:10:20  profilanswer
Ouai mais je commence à penser que c dur le 1200 avec un BX...
Et puis @180 faut une cart video PCI car l'AGP à 120... dur dur
n°307071
casing
Posté le 15-10-2001 à 07:41:35  profilanswer
100@1151 Mhz montage d'origine, ventilo et rad intel j'ai pas essayé + pour l'instant .
a cause de ca : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
celeron tualatin !!!!bp6 et celeron
combien de Volt ?OC a combien une g2pro leadtek kel score 3dm2001????
Combien avait vous o/c vos Gforce 2 MX, 2GTS, 2 PRO ou 3?celeron 433 : je peux l'utiliser sans ventilo ?
Celeron 1,2GHz Tualatin vs Duron 1,1GHzA combien puis je o/c mon TB 700mhz sur une MSI K7T pro 1?
Optimiser au maximum une GA-7IXE4 sur laquelle est monté un ATHLON 800je suis passé d'un celeron 466 à T-BirD 850 et g le mème score?
Plus de sujets relatifs à : Qui a un Celeron 1000 et à combien il monte chez vous..?
