8136 connectés
  geforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!!
n°344897
opengeol
Posté le 07-12-2001 à 18:44:09  profilanswer
160/320
je l'ai juste overcloké comme ça sans rien changé dessus (physiquement je veux dire)
je voudrai savoir si c pas trop mauvais pour elle?
(boitier ouvert quand même!)
je pense rajouter des radiateur sur les espèces de puce, est-ce que je pourrai monter plus haut et est-ce que ça vaut le coup?
merci d'avance pour vos réponses!
[edtdd]--Message édité par opengeol--[/edtdd]
i'am just a geo-logue
n°344910
frabill
Posté le 07-12-2001 à 18:51:34  profilanswer
moi cf config
y'en a qui montent plus haut en ajoutant des trucs
n°345638
opengeol
Posté le 08-12-2001 à 15:17:49  profilanswer
n°346026
opengeol
Posté le 09-12-2001 à 12:15:39  profilanswer
130/311 : 2209
160/320 : 2679
160/333 : 2670 ???
150/320 : 2652
n°346202
bouss01
;o)
Posté le 09-12-2001 à 15:19:16  profilanswer
pour ce qui est des rads sur les memoires cela ne sert a rien
mais tu peux arriver a monter  a 350 en moyenne (si tu as de la chance)donc 150/350
avec nvmax, telecharge le new driver23.11 sur www.nvchips-fr.com
tu devrais gagnee environ 200points sur 3dm2001
mes configs 1.4ghztb abit kt7a
            gf256ddr hercules 150/335
            3450 3dm2001
            dudu 800 abit kt7 raid
            gf2mx400 hercules 200/200
            2800 3dm2001
n°346219
Pentiore
Posté le 09-12-2001 à 15:44:28  profilanswer
La GeForce DDR est loin d'être achevée  ;)
C'est d'la bonne cam m'dam !
Une Porsche sinon rien.
n°346222
bouss01
;o)
Posté le 09-12-2001 à 15:48:50  profilanswer
oui ceci est clair la plus stable en plus :sol:  :sol:  :sol:
n°346227
opengeol
Posté le 09-12-2001 à 15:53:37  profilanswer
la j'en suis à 150/335 : 2707 à 3D2001, je vérifie si j'ai les derniers drivers (normalement oui!)
est-ce que ce serait mieux sous winXP ?, parce que j'en suis tjs au 98se qui me plait presque!
n°346256
opengeol
Posté le 09-12-2001 à 16:25:57  profilanswer
gasp, avec les detonator 23.11 je perd 400 points !!!! c quoi cette merde !!!!
donc
150/340 : 2347
150/335 : 2341 alors qu'avec les 21.83 j'avais 2707!!!!
si vous voyer po d'explications moi je remet les 21.83 !!!
n°346688
bouss01
;o)
Posté le 09-12-2001 à 22:54:29  profilanswer
donc
150/340 : 2347
normal il faut desactiver l'option anticrenelage dans proprietes d'affichage il ne faut pas le laisser en automatique sinon cela mange beaucoup de ressources  :sol:  :sol:  :sol:
n°346848
opengeol
Posté le 10-12-2001 à 08:51:20  profilanswer
j'ai désactivé l'anti-aliasing ( cété ça anticrenelage?) et g défragmenté avec diskeeper
et j'obtient 2292 !!!
g enkor loupé qqch ou quoi?
n°346917
frabill
Posté le 10-12-2001 à 12:11:55  profilanswer
moi avec deto 23.10 beta -> 3800 pts
(athlon XP 1.5 rulezzzz  :hello: )
n°347195
opengeol
Posté le 10-12-2001 à 19:03:47  profilanswer
:bounce:
n°347245
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2001 à 19:37:34  profilanswer
Elle chauffe ta GF ??? si tu ve bien touche deriere le proco et di moi si t arrive a laissé ton doigt dessus.. paske chez moi ca chauffe... (150/350) et pourtant g changé le rad. :cry:
Pour ce ki é des driver...les news driver Nvidia c de la daube..moi je tourne avec les 6.50..et c NIKEL...g po osé aller juska la fin du 3D mark 2001...ca chauffait trop mais si chez toi c pareil (jve dire ke tu pe pas laissé la main derriere le GPU) je ferais un test et jte dirais :gun:
n°347315
opengeol
Posté le 10-12-2001 à 20:33:59  profilanswer
c clair que ça chauffe beaucoup, et quand je met le doigt dessus je le laisse pas plus de 2 secondes, mais comme mon boitier est ouvert j'ai pris le gros ventillo du devant et je l'ai posé sur le dessus de la carte.
sinon ça change rien quand je joue à fifa2002 (les detonators) mais pour le principe je crois que je vais remettre les précédents!
Désolé mais c pour O/c une GeForce 2 Mx ....... ca chiecomment on overclock une geforce ???
"Une commande groupée de DDR 2400 - Des barrettes de shit !!!! ( ^^ )La memoire DDR de marque Micron c'est bien ou pas ?
Ca vedire koi OC la memoire DDr ???J'ai acheté de la DDR de marque bizarre ...
OVERCLOCKING GEFORCE 3 *** KEL PROG USER *** ???Geforce 2mx
vos overclocks GFORCE DDRFORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDR
Plus de sujets relatifs à : geforce DDR 150/335 : 2707 3D2001, puis 2341 avec detonator 23.11 !!!
