- Rendre super silencieuse ma configuration à base de Thunderbird 1.4GHz
- Overclocker un PII 233 ?
- ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?
- Mise à jour du BIOS P4PE
- [Sondage] Vos Température avec Le Taisol AQUA 690
- Ecarter les tiges d'un PAL6035... quelqu'un a essayé ?
- Besoins de petites explications sur tour cooler master
- Logiciels pour tester la mémoire ...
- question sur temperature P4
- Question Con...
- Indice CPU revu à la baisse dans SANDRA ??!
- P4S533 et FSB>166?
- télécommande infra-rouge
- athlon xp2000+ 0.13m AXDA2000DKT3C RIRGA 0230 MPM viendez ici
- Quel info sur la mousse Gedicoustic, sisi j'ai constasté :)
- xp2000+ 0.18 AGOIA
- [XP2400+] o/c results
- SLK800 + quelle pate thermique?
- o/c Radeon 9700 Fusion
- J'ai besoin de pro de l'overcloking !
- XP à 2250 FSB 195 ou 166 ???
- Xp 2000 à 69° avec Volcano 9
- Chercher un site de vente de tuning complet
- Photo de waterblock Home Made en Aluminium
- g acheter auj à montgallet chez Ultra media... (rev C inside)
- Rodage de CG: cb de tps?
- Transformer un XP 1800 en un XP 2000 en hardware
- o/c leadtek a 280 le td 64 mb
- DDR SAMSUNG 2700c et EPOX RDA+ new school - bad guy ?
- prob geforce 4 msi images qui freezent!!
- A7N8X + 2200+ + 2*256 meg ddr pc2700
- Temperature !!!
- refroidissement du circuit d eau par effet peltier sans ventilo
- overcloker 2200+ ==> 2400+
- 2400+ aiugb 0244 refuse de booter a 146*15
- Comment monter plus haut que 1.75v avec mon XP2400+ ???
- comment o/c par cpucool
- [Topic Officiel] Waterlock PGeo
- ddr pc-2100 cas 2.5 qui tient 180 de fsb normal?
- C'est mon capteur de t° qui déconne???
- Problème de fsb avec une KG7
- 21 db; es ce audible?
- L.I.S LCD (lost in space)
- Soyons fou !
- pensez vous que c un bon stepping ????
- Equerre carte AGP
- Recherche de Mod O2 en PC! TROUVé !
- Recherche de plaque dissipateur à ailettes
- Collage de dissipateurs thermiques
- Garantie AMD...
- XP en MP
- VANTEC VA4C7040 Où le trouve-t-on ?
- Que choisir
- Comment O/C le barton 2500+ avec la Leadtek K7ncr18D ?
- Radeon 9500 modifiée en 9700
- Ou trouver de la pc3200 winbond tant reconnu par les overcloker???
- DD IBM 80 Go 180GXP et silent drive ???? pas trop risqué ???
- ca souffle ces conneries :)
- [refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?
- OC Pentium 4
- Quels sont les logitiels d'overclocking par le FSB??
- quelle ventillateur pour un AMD 2400+ 0.13
- PROBLEME SORTIE TV
- Quelle carte mère choisir KT400 ou NForce2?
- Changement ventilo alim
- le prix moyen d'un kit watercooloing c'est combien ?
- CARTE MAMAN pour OC !!!!!!!
- Black Ice Xtrem - Gold Edition (Plaqué Or 24K)
- Après 1h de Cpuburner 52° pour un Duron 700 c normal ?
- fan de ventilo c est ici =>
- Celeron 1.7GHZ en 0.18microns...
- Voici ma config pour 510?....
- aider moi svp
- [KG7-RAID] XP2400+ o/cing suite...
- prime 95
- powercolor 9100
- calypshuile style -> où trouver du fluorinert ? [:dawa]
- novice help
- Ou acheter un recepteur infra rouge pour port USB
- pb de frequence avec a7n8x ?
- zalman heat pipe k comme modele pour une g4mx440-agp8x msi
- comment monter son Vcore plus haut que 1.850 sur A7V8X
- a quel temperature ca plante?
- quoi de mieux 128 SDRam 133 /PQI 2face ou samsung 1 face ?
- J'ai pas eu de bol avec mon 2400+
- Alim 300W suffisante pour un XP2000+@1850Mhz@1,85V + 4200 + 3DD
- Des AMD box?
- Heden blue mod perso
- Abit NF7-S ou Asus A7N8X ? dur de choisir !
- Oc Duron 1300 temp execptionnelle =)
- demande conseil pour oc une 4400 au dela de 312/656
- kt4v + vcore bloqué à 1.65v
- Votre avis sur un éventuel O/C
- The topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) )
- Pourkoi une si grande différence de Vcore sous bios et Windows?
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- Overcloking raté ?
- 3ème sonde ???
- Papst 120mm sur volcano 7? ca vaut la peine?
- Tour ANTEC ATC210+Fanbus et Prb de chauffe
- Athlon XP 2000+ 0.13u avec aqua 690
- Nuisance Sonore entre P4 1.8A & P4 2.4B
- ventilo yamaha 4416
- Moding pont L10 !
- les meilleurs ventilos de boitiers pour une dizaine d'euros
- Possesseurs de Zalman ZM-NB32J viendez
- Remplacement du ventilateur 9500pro...
- Reglage Fréquence DDRAM sur Gigabyte
- Quel ventilo pour xp 2600+ ?
- Question powerstrip
- coment overcloker une cg
- [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
- Sonde CPU placement 2 fils?????
- OC p4 avec p4pe
- o/c p4 avec sis 648
- Cherche ventilateur qui ne siffle pas
- qui a deja essayer se program aida32
- HELP : GA-7VAXP-Ultra (dernier KT400) + T-Bred = coeff bloqué !!!
- aidez moi a overcloker
- "dremel" pas cher
- P4 box en 7 volts = erreur au boot?
- Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PE
- [KG7-RAID] comment modifier le diviseur PCI ?
- thermaltake volcano 9 vs SLK800
- Désolé quesiton débile mais pour moi c'est complqiué :
- Monter un 120 avec adaptateur sur un SLK 800.. Gné ?
- FSB max de la SDR??
- T° Proc
- ventilateur: dedans ou dehors?
- petite question
- [NEW] Thermaltake Volcano 9 Coolmod
- question, 1er o/c sur tbird 1ghz
- Pb unlock coef xp2400+
- Le FSB 83, c'est sans risque? ( ! PCI ! et ISA)
- SuperPI 32 ou Prime 95 ?????
- G-force 4 ti 4600
- Pb de boot en bus 166
- température incompréhensible d'un P4 2.4ghz A
- Radiateur GF4
- Unlock XP, A7n8x et Bios
- QUESTION SUR DIRECTX ???
- comment bien overcloké un P3 700 avec une DFI CA61
- Est-il necessaire d'acheter de l'artic III pour proc Intel ?
- Taisol CGK760 / Aqua 690 versus Thermaltake Ventilateur Volcano 9
- KT4 Ultra, vos OC?
- Meilleur Delta en Water cooling ?
- Changement de rad
- Overcloker ma Nvidia GF3 TI200 par le bios
- augnenter FSB et reduire coeff
- meilleur bios pour kt7 ?
- [VENTILO] 12v->7v
- AIDE POUR BOOSTER MON P4 2.4 SUR CARTE MERE P4PE!!!!!!!!!!
- ma Eheim fait du bruit... Help me
- Geforce 2 sur nouvelle carte mere et 1800XP
- ventirad vraiment silencieux
- O/C 2400+ au vcore d'origine
- amateur d'usinage et de waterblock ;)
- mod voltage KT3 Ultra 2-C
- pompes 650 l/h
- modification voltage a7v333 par un jumper
- K7S5A
- Gigabyte GA7VAX et ZM-NB32J ... question " tunning "
- Question OC
- Mémoire : peformances bizarre en flottant !!!
- Overclocker un processeur dés son achat risqué ?
- [Help] Kelle Step de Athlon XP 2400+ acheter...suis perdu
- Possesseur de xp2400+ et +++ zavez koi komme WC ?
- [La Grande Question] Athlon XP 0.13µ tous déblockés ou pas ????????
- sapphire 9500 (non pro) 128mo
- Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP!
- rendre une leadtek ti4800se plus silencieuse ?
- O/c Voodoo 5500 Agp: Besoin de conseils :o)
- J'ai remplacé le ventilo de ma ti 4200 par un pr duron 1000...
- transformation de carte grafik
- O/C d'une hercules 9700 pro ki fonctione pas avec les dernier driver
- Un kit ? Watercooling ? Oui mais koi !!!!!!!!
- Tbred A0 / A1 & OC du FSB
- qqun a-t-il une photo perso de la atc101 ?
- Xp 2100+ (0.13) A1 ??
- overcloker athlon 2200+
- Question sur l'overclocking d'un processeur
- Meilleure serie athlon 2400+
- Démontage dissipateur Leadtek GeForce4 Ti 4200 A250 LE ?
- Fréquence Proco, Timing RAM et perfs 3D
- xp1800+ et KT7A-RAID : comment monter plus haut ???
- overclocking bus AGP
- *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
- DDR ou RDRAM ???
- Carte Elite + Xp1700 (0.13µ)
- installation optimale d'une sonde senfu (processeur)
- Venez me dire si mon futur watercolling vaut quelque chose?
- Quel Racks Choisir pour Réduire le bruit de son Disque Dur
- 2400 + AIUHB
- [OC] NF7S ou A7n8x
- QUESTION sur un Baybus et adaptateurs ventilos SVP
- Sonde A7V8X ??
- Topic Réaprovisionnement xp 1700+ jiuhb à Montgallet
- HELP :! OOoo Nforce2 ou Granite Bay ??
- une particularité du pIV???
- MX440 mieux ke TI4200 ??
- question modif aqua690
- Mon 1er WC ayé! petites comparaisons svp
- Quels Ventilos Choisir Pour P4 overclocker ????
- overclocker une Geforce 2 mx400 Leadtek avev Winfox
- coef xp 0.13
- ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?
- quel choix pour l'overclocking?
- 7500LE et 3dmark2001
- Ramsink pour Geforce 4 4200
- un athlon xp2700 à 86°
- [After flash réussi]Hercules radeon fdx 8500le 64mo
- alim Antec : questions sur les ventilos
- Pas d'overclocking pour la gforce FX ????
- overclocking de la hercule 9700!!!
- Radeon 9700 watercooler , je suis impressionné ...
- paps 12db sur athlon
- athlon xp 1600, quel ventilation ?
- Barbone shuttle et o/c
- Overclocking d un P4 3.06ghz????
- question pour faire tourner duron 1200 sans ventilo
- Comment modder une geforce 4 ti 4200 msi???
- Antec True Power 430W : Modifier la ventilation
- base overclocking hardware.fr HS ?
- Aux possesseurs de zm80a-hp
- Debrancher le ventilo d'une GeForce 3 Ti200 c 'est possible ?
- avis sur des rads de cg
- O/c plus que difficile, voir poussif
- fréquences d'overclocking pour carte hercules geforce 3 prophet III
- OC et optimisation : besoin de vos précieux conseils (P4 et GF-DDR)
- probl de temp ? sa viens de ma pate thermique ?
- Overclock Plll 700
- pas mal pr un duron
- pll turbo
- Overclocker un PII 300
- XP1700 série AGKGA
- Est-ce mauvais de bloquer un ventilo ?
- a7n8X : bus PCI bloqué ?
- Zalman CNPS-5700D ou 6500b-AlCu ?
- bus 100 ou bus 133?
- overclocking avec msi k7t pro 2 ru
- besoins de vous
- Prob de bande passante mémoire apres o/c
- [HS] Comment on fait un porte clefs ?
- Problème de freeze aléatoire - Aidez Moi SVP- Urgent
- Comment reconnaitre unTaisol CGK760 et un CGK760172 ????
- Spread Spectrum
- [silence] Nforce 2
- Quel soft utiliser pour roder un Athlon XP ?
- Besoin d'aide pour o/c mon athlon....
- Influence de l'augmentation du FSB sur le CORE de la Carte Graphique
- coeff*166 au lieu de coeff*133 directement ca existe ?
- P4, quel dissipateur ?
- Que pensez vous du ventilo coolermaster 4 led bleu
- la patte thermique perd-elle de son efficacité au fil des années?
- Overclocker un Athlon 1Ghz Socket A
- Avec quoi faire un trou dans un proc ?
- FIxation pour waterblock (amd)
- OC sur ABIT KR7A 133RAID????
- Engine Clock ou Memory Clock
- A7N8X + FSB + Coeff???????????
- Progz pour burn CPU
- qq un pour un blowhole ?
- [ O/C XP2200+ sur Asus A7N8X Deluxe ]-> Vos solutions !!!
- [ A LIRE ABSOLUMENT!} Pour les ASUS AN8X !! instables !!
- Qui connait : ActiveCool AC4G ?
- une question conne sur le watercooling
- mais qu'est ce que j'ai fait?
- Le ventilo P4 Box intel en 7 Volt?? Comment ??
- celeron433
- quel est votre Vcore pour un P4 avec votre Watercooling ??
- Que faire d'un LM317?
- 207 points à 3dmark...
- avec quoi peu on coller des radiateurs sur les chips memoires...
- Mousse acoustique geniale!!
- overclocking sur gigabyte GA7 VRX
- quelqu'un orait il des schema de freespeed ou co
- XP 2100+ high FSB RAM pas contente?
- Newbies overclock se pose des questions ?
- mettre un pc dans un boitier G4
- Passer au dessus de 1200@1400 avec un thunderbird
- [air cooling only] systeme de refroidissement mais pas SLK800
- Recherche désesperément
- Problème RAM/FSB
- Dynamat Extreme Computer Kit
- ca chauffe sec !!!
- sandra en francais?
- Jumper pr o/c un P4 2.4 a 156 P4T533-C
- underclocking de geforce 4 mx 440 abit ??
- Le Peltier merveilleux refroiddissement qu'il est 2-3 questions
- Alors la je suis sur le cul !!!
- Rhâââââ, ma Voodoo3 2000pci passe!! :) 180Mhz :)
- Voodoo 3 3000 non oc hyper chaude !!!!
- probleme d'overclocking
- reglage fsb sur MSI nforce
- A combien on peut pousser un radeon 9000 en oc ? (tranquillement)
- 44°C pour la carte mère... c'est normal ?!?
- demande de conseil :)
- Gagnez des cdr grace au tuning , votre avis svp
- P4 box
- j'arrive pas a overclocker
- watercooling 200 300 400 euros
- Quel bios pour ma a7v266-e permettant l'augatation de la cadance ?
- Le rad de l'Aqua 660 est il le même que celui de l'Aqua 690 ?
- help me plz sur t°
- P3 Tualatin avec ventilo ALPHA Pal 6035
- Que vaut le Titan TTC-D5TB ?
- Vous en pensez koi ?
- prob coef et fsb xp2000+ nf7(si,...si,....un vrai problème et résolu)
- overclocker ATHLON XP 2200
- Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?
- limite d'overclocking pour un 2.4B core C1?!!
- Conseils O/C P4
- Processeur P4 chelou
- Votre SDRAM PC133 Micron ?
- 13*100=1248 avec mon duron 1200
- ...tu connait la vx pro?bein g une colle pour toi!...
- retour sous win ?
- xp2400+ AIUGB : on en trouve à montgallet ?
- P4 3.06 @ 4.588ghz
- Vcore CPU sur Une K7VZA
- Xp 2000 + un Titan TTC-D5TB(CU)
- o/c d'un pentium4 , les parametres
- vous aussi vous faites "pop" avec votre p4?
- Conseillez moi sur mon system W/C
- Conseils pour O/C P4 2.8GHz svp!!!
- Conseil sur un ventirad
- valeur de la resistance pour passer un ventilo en 5v ?
- Ventilo silencieux XP200+ ?
- Couper des ponts sur un xp ? Des expériences
- XP 2000+ 18µ sur a7N8X de luxe et coeff
- avis d'utilisateur de cm gigabyte demandé
- Demande aide pour O/C A7N8X Deluxe + XP2000+ 0.13 + PC2100 Micron
- jusqu'ou ma cette G-Force 2Ti s'arretera t-elle ? ^^
- Vos temps de rodage de cpu avec un Athlon XP...
- 2330Mhz sa équivaut a quoi en PR rating ?
- Pourquoi tous mes coef ne sont pas debloqués ????
- achat d'un néon......
- Température de la CG ?
- ou peut on trouver ca ....
- Bon je veux WC ma GeForce4 + cooler sur Ram
- Ventillo 12 cm sur Strasbourg ?
- Power/Aux ca corespond a quoi ?
- bios
- merci à tous, mais...
- un slk 800 ca tient sur une msi kt4 ultra ?
- [Antec plus 1080 AMG] - Qu'en pensez vous ?
- volcano 9 coolmod
- Application industrielle de l'effet Peltier
- Passer son xp2400+ en 2600+ fsb333 ?
- HELP!!! DD SCSI 15000tr : Probl de sifflement !
- faut il privilegier les timings ou le fsb ???
- Coolermaster IHC-H71 impossible à trouver !!!
- Booooom le ballaste
- Ventilateur devenu bruyant
- Samsung pc3200 rev.D : pas troop mauvaise ?
- Zalman pr Radeon 9000 Pro ?
- comment on monte le rad d'un 8045 :d
- Comment overclocker ma souris ?
- 2200 Xp + A7N8X Deluxe: Pas d'overcloking possible???!!!!!
- humm c chaud quand meme mais c a lair de tenir =)
- modifier en hard le coef d'un xp débloké ???
- diff de fsb ?
- cohabitation
- cpuidle ne donne pas les températures !
- sites specialisé Vmod ?
- Overclocking Rage128 besoin d'infos
- Coeff athlon .13µ et MSI 745?
- kelkun à testé ca : OCZ Technology DIMM 512Mo DDR PC-3200 CAS 2
- watercooling
- J ai failli cramer mon xp1700+
- meilleurs stepping athlon xp
- watercooling
- Un bon lien svp pour WCPUID qd je lance la version V3 WIN32
- Diviseur 1/6 et Epox 8KA3+
- Overclocker AIW Pro 128 32Mo c est possible?
- Cherche Ventilo Silencieu [2100XP]
- Coupage de fils
- Recherche de Bios: J'hesite la....
- motherboard monitor & geforce3 leadtek
- BIG probleme de ventilo
- overclocking pentium 3!
- [Watercooling & SMP] - Nouvelle config - Experience inside
- Cherche un ventilo pour XP2100
- Votre avis sur les 9500 pro ... c'est pour un achat
- Question d'électronique pour alimentation (puissance/bruit/taille)
- erreurs bleues après o/c
- Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....
- Trois renseignements dans ma course au silence svp
- K7S5A et xp 1600+ agoia 4
- "Combien de bruit" ... pour le ventilo Intel ???
- o/c d'un athlon 1.2 retour sous win....
- une PC60 watercoolee ...
- a quand un système dans ce genre là ?
- Elite Ks57a + t bird 1800 + Comment l'undercloquer un maximum.?
- Zalman 80-AHP
- ou acheter un XP 1800 + 0.13 micron a core A1 ou B0 ??
- Overclocker son p4 1.8 en 2.4
- Mon water cooling X-files viendez voir...
- j ai trouve un comparo 34 ventirad pour xp
- Quel config pour ......
- conseil pratique
- help, coeff 8 partout
- Overclock d'un Radeon 9700 TX
- [Question Ultime] NoiseblockerS2 ou PAPST 8412NGL ???
- zalman ZM80-HP sur msi geforce 4 ti4200 +asus a7v333 c'est possible?
- Moder mon alim
- Une carte graph, ça prévient avant de griller ?
- Zalman ZM80A-HP + Gf4ti4200@4400 ???
- Refroidissement CPU
- Ou trouver les kits de WC de swiftech?
- Possible a faire?
- Quel ventilo silencieux pour un XP2100 ???
- Alim silencieuse
- Ventilo de CPU en soufflerie ou extraction
- grille 80mm sur Toulouse
- Question sur WB et Plexiglass
- Quelle est le meilleur des boitier TTGI pour vous???
- t°system +haute depuis mon passage en WC
- Ventilo enermax 8cm sur rad volcano9
- PC impossible a overclocker??
- Ya til une alternative a winfox pr lire la t° des leadtek ?
- Bios overcloking juska 166mhz elite k7vza c par là>>>
- alpha pal 6035muc
- Kit Unlocking XP -> Solution cleaning c'est quoi exactement ?
- ventilateur silencieux
- volcano9 ca se regle?
- ZoLUX ===> BRUIT
- debutan ds la weter cooling !!
- Voltage et fréquence AGP
- OC = Destruction de son alimentation ?
- SLK800 + TMD FAN ?
- Volcano 11- qqn a un test ???
- asus a7v333 commment avoir un coeff au dessus de 12.5
- JIUHB 0251 en test ce soir,resultat demain
- Avec koi nettoyer le contour du core processeur ?
- ventilo silencieux et abordable?
- Pompe : Via Aqua 1300
- Yahoo!! J'ai trouvé le probleme!!!
- 2100Xp en box?
- Overclocker un P2 350Mhz
- Pour info XP1800+ 0.13µ et A7N8X
- Watercooling et les radiateurs? (nombre,perfs etc...)
- Pour ceux qui sont interresé par un Rad de WC BIX [CG INSIDE]
- recherche petit logiciel pour avoir Temperature CPU sous Win 98SE ?
- [Tbred] Le tomik des xp 0.13 de 1700+ à 2100+ : postez vos oc !!!
- +12 a 13v c grave??
- precisions sur antec plus 660 amg
- PB install NVMax
- pb temperature avec geforce 2 gts
- overcloking d'un cpu
- Overcloking de l'Athlon 2700+ à 4000+ !
- watercooling peltier integree sur le proc pour P4 qu'en pensser vous ?
- ma carte mère fait des bruits bizzars...
- silent drive et antec 1030 ?
- Betes questions sur l'o/c d'une Geforce 2 GTS et Tbird 1.2
- ou trouver des Hardcano ou autres truc du genre ?
- Un lien vers plein de photo de dissipateurs haut de gamme
- moin de bruit
- SLK 800 contre SLK 700 et PAL8045
- Les XP2000+ 0.13µ sont ils tous des core A1 ???
- Quel radiateur pour proco undercloqué sans ventilateur
- Comment refroidire une gfx
- o/c un p2
- S2+ rad du volcano faisable?
- o/c un p133
- GFORCE 3 NON TI Bios&O/C
- wow
- Cherche ventilateur silencieux
- Antec 1000 AMG, dispo???
- Quel ventilo pour plus de silence?
- ASUS a7v8x + 1800xp
- Pour les posesseur d un Xaser II
- A7N8X impossible de monter le fsb
- regarder le vieu ventilo que jme tape avec mon P4 1.7GHz !!!
- conseil d'achat pour un WC sachant que...
- J'ai essayé de mettre un s2 sur ma geforce 4 et ca freeze
- overcloker un portable
- A7N8x et FSB..
- comment aller plus haut que 1.85 de vscore sur une k7t pro 2 ru?
- quel mag online pour ht des resistances :??:
- Quel Voodoo ???
- Overclocking et durée de vie!!!
- A7N8X | 2400+ | 2*512Mo Corsair PC3200 jpeut pas o/c ....
- Base d'overclock...
- Une carte mere sans petit ventilo de merde....
- S2 Quezako ?
- ouarf mater moi ce ventirad
- petite question sur 9500 pro
- Frequence RDRAM sur ASUS P4T-M (bloquer)
- p 3 eb
- Où trouver une double sonde thermique Lian Li T3B pour baie 3 1/2????
- utilisation du fsb avec de la ddr 2100....
- creation d un post pour xp2000 0.13
- oc mon ahtlon
- j'en ai marre impossible de monter le fsb
