8285 connectés
Coupage de fils
n°705969
vorpal66
Posté le 23-01-2003 à 15:27:24  profilanswer
Est-ce que, meme sur une alim thermoregulee, on peut couper
les fils du ventilo d'origine et brancher un nouveau ventilo
sans soudure ? (donc directement sur un des cables d'alim
et sans rien ressouder sur les anciens fils du ventilo d'origine).
Ca va pas la gener de ne plus avoir de ventilo a reguler ???
Merci !
n°705986
Murphy
Posté le 23-01-2003 à 15:41:55  profilanswer
tu peux le faire mais tu n'auras plus la thermorégulation... je vois pas trop l'utilité... tu penses pas que ca serait mieux de couper les fils du ventilo que tu as déjà pour le réguler manuellement ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
branchement PAPST dans alim ; couleur des fils[MSI KT4 U & Antec sx2 1040] Pleins de fils à brancher
Quels fils du s2 connecter à l'alim ?Prises Molex : comment inverser les fils ?
connecteur 3 fils ventilot??le jaune, c la massePour du 7V c koi la soluce pour éviter de couper mes fils d'alim ??
Meilleur moyen pour brancher des fils nus sur une prise DDcoupage de sifflet sur un p2 300
***Couper le fils du monitoring de l'alim ?***Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ?
Plus de sujets relatifs à : Coupage de fils
