4467 connectés
  Air Cooling
  Xp 2000 à 69° avec Volcano 9
n°716630
viragoman1​201696
Posté le 04-02-2003 à 13:47:16  profilanswer
Slt,
Jai une t° o proco de 69° après une heure de bench (sandra), pourtant je possède un volcano 9 avec potar,ma carte mère est une Asus A7v8x (bios d'origine, pas encore changer),ma tour est une enermax super ventilé (enfin je pense) 2 ventilo en extract (1 enermax+ celui de l'alim) et 2 ventilo en aspi (celui l'ateral d'origine, + 1 enermax), la T° de la tour se situai o tour de 35/37°, si quelqu'un pouvait m'aider un peu ca serait bien  :pt1cable
Ps : ya de la pate thermik
n°716659
Posté le 04-02-2003 à 14:29:14  answer
Ptet temperature eronnée.........c est sympa d avoir des sondesthermiques, mais elles sont souvent peu fiables :fou:
n°716732
YMN
Posté le 04-02-2003 à 15:40:58  profilanswer
oui je crois aussi mais ouvre ta tour pour verifier.
n°716736
viragoman1​201696
Posté le 04-02-2003 à 15:44:43  profilanswer
Je l'ai déja Fait et la T° du proco a augmenté de quelques ° la je vais faire souffler mon ventillo d'admission lateral direct sur mon V9, et puis ranger le bordel de nappe et de Fils, enfin si possible. Mais j'ai entendu dire qu'un gars avait mis son bios à jour et qu'il aviit gané 8° , info , intox ????
n°716828
Posté le 04-02-2003 à 17:34:04  answer
Ta température dans ta tour est bien trop élevée avec une tour que tu prétends bien ventilée.
En ce moment, je suis à 28° dans ma tour, avec un ventilo en 7v en aspi et en extraction, juste l'alim de mon Antec (1040b2)
Proco à 40.5° (web + mp3)
En full, je dépasse pas le 45° avec cette configuration, et 30° pour le système.
Ah, j'ai aussi le radiateur de chipset Zalman en lieu et place de mon ventilo de KX7.
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2003 à 17:34:22
n°716845
chaced
Posté le 04-02-2003 à 17:54:19  profilanswer
c'est plutot le chipset qui est à 35/37 ;)
n°717072
viragoman1​201696
Posté le 04-02-2003 à 21:56:37  profilanswer
C bon g franchi le pas j'ai oc proco xp 2000 @ 1.774ghz, c du tout sa tourne nickel , T° aprè 25min de bench (sandra en mode stress) 63°, tour a 31°, Volcano o mini, mais va falloir que mette le bios a jour g vu qu'il parlai d'un requalibrage de la sonde (version 10), bon je le dl et g pus qu'a faire ,   euh o fait on fait comment, j'ai pas encor essayer et g peur de me planter  :(
n°717115
leto
Posté le 04-02-2003 à 22:09:26  profilanswer
alt+F2 au boot pour entrer dans l'utilitaire de boot .
Et puis fait pas trop gaffe aux temperature données par cette carte mere, souvent erronnées
n°717832
viragoman1​201696
Posté le 05-02-2003 à 19:06:36  profilanswer
c fé nouvo bios changé sous windows, nickel la sonde a du être requalibrée par ce bios , g 38 en iddle, et 47/48 en full,  sa me change  :) , en parlant d'oc en motant o dessus (genre 1800 mhz)  de ma fraq actuel (cad : 1786mhz 12.5*143 1.775v), je sui instable sous pcmark et 3 d mark, ya des remède à sa ??  :??:
n°717839
Jedi Power
Posté le 05-02-2003 à 19:20:55  profilanswer
oui augmente le voltage du core! 1.85V sera largement suffisant
n°717972
viragoman1​201696
Posté le 05-02-2003 à 21:09:50  profilanswer
Aprè ça y'aura po trop de blème de chauff ?? sa crain pas trop, je v me racheter un graveur et g po tro envi de racheter un proco :D
n°717974
viragoman1​201696
Posté le 05-02-2003 à 21:10:39  profilanswer
n°718058
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 05-02-2003 à 22:04:14  profilanswer
j'ai un XP 2000@2100 avec volcano 9, temp en simple charge 40°
  Air Cooling
Papst 120mm sur volcano 7? ca vaut la peine?[NEW] Thermaltake Volcano 9 Coolmod
Taisol CGK760 / Aqua 690 versus Thermaltake Ventilateur Volcano 9volcano 9 coolmod
Xp 2000 + un Titan TTC-D5TB(CU)Volcano 11- qqn a un test ???
S2+ rad du volcano faisable?thermaltake volcano 9 vs SLK800
Papst 120mm sur volcano 7?Quelle série de XP 1800 ou 2000 en 0.13u faut-il acheter pour O/C?
Plus de sujets relatifs à : Xp 2000 à 69° avec Volcano 9
