4945 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  t°system +haute depuis mon passage en WC
n°693562
neo297
Posté le 06-01-2003 à 14:26:05  profilanswer
Voilà donc la témperature de mon system est assez haute par rapport a mon Cpu (vérifier dans le bios). Tour ouverte en WC sur le processeur et le fan du chipset d'origine sur la Cm (msi kt3 ultra2 en raid)
Mon Cpu est un Xp1800 @1683 avec un FSB a 146 et un vcore a 1,825 (en 0.18 micron).
http://users.swing.be/sw340867/Image%20WC/bench%20WC%207volt.jpg
Avant j'était en air cooling et mon chipset tournait toujours autour des 32° pas plus.
J'aimerais savoir ou se trouve la sonde de t° pour le chispet ou le system? car je compte change le fan de mon chipset par un Zalman ZM - NB32J http://users.swing.be/sw340867/Image%20WC/zalman.gif
Message édité par neo297 le 21-01-2003 à 23:03:25
Mon montage complet et détailé http://www.tun-mod.be.tf
n°693567
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 06-01-2003 à 14:41:00  profilanswer
C'est normal, en général le ventilo du proco ventile aussi autour du cpu (les mosfets, le chipset...)
Ce k'il faut voir c'est si tu o/c plus avec wb ou ac
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°693568
neo297
Posté le 06-01-2003 à 14:52:17  profilanswer
mon cpu ne peut pas ventiller sur les cotés car il est watercooler? Au niveau de mon o/c c'est exactement le meme en aircooling (Volcano 7) que en Watercooling (Waterblock InnovaCool Rev3 Socket A, pompe EHEIM 1048, Réservoir Plexi, Radiateur MXL-MONO, Ventilateur 120mm NoiseBlocker)
n°693587
AngX
bleu 485
Posté le 06-01-2003 à 15:29:07  profilanswer
est ce que tu as effectué les deux test en meme condition?
la T° de ta pièce a t"elle augmenter...
moi lorsque j'o/c a 159 de fsb mon rad de chipset CM et brulant en effet il est à 59° mais en tant normal avec les disposition que g prise en mettant des ventilo de boitier je suis plus qu'a 43° et la CM est à oui il y a 2 sonde sur la CM A7V333 indique 27° et le proco est à 34°... mais quand on o/c le chip CM augment ossi c logik l'idéal c de mettre son doigt pour verif et si c cho mettre un ventilo... sinon ya ptetre un prob....
#MarcheFort
n°693588
neo297
Posté le 06-01-2003 à 15:34:10  profilanswer
Donc si mon chipset depasse mon Cpu c'est normale?
Mais quelle temperature maximun pour un chipset.
T° chipset = t° du boitier??   mais alors ou est la sonde?
n°693599
AngX
bleu 485
Posté le 06-01-2003 à 16:05:42  profilanswer
T° chipset n'est pas égal à T° Boitier ou de la CM ,
oui étant doné que tu es en WC c normal que ton proco soit + faible que tu chipset cm :D la sonde pers je sais pas ou elle y'en a 3 sur ma CM proco , Chipset , T° CM... le proco est la plus faible je te dis mon chipset fait souvent du 30 - 40 - 50° selon mon o/c
#MarcheFort
n°693612
neo297
Posté le 06-01-2003 à 16:37:52  profilanswer
Bon ben ca va alors j'arrte de m'inquité, n'empeche que je vais quand meme monter le Zalmain pour réduire le bruit....
Merci de tes expérience.....
n°693629
AngX
bleu 485
Posté le 06-01-2003 à 17:43:52  profilanswer
de rien :wahoo:  :D
#MarcheFort
n°693822
bebelox
Posté le 06-01-2003 à 21:44:09  profilanswer
c'est normal dans mon pc carte mere gigabyte ga-7vax le chipset n'est pas ventiler  refroudissement passif athlon xp1800+@1552
temp chipdet kt400 52°
  temp  system 27°
  temp  cpu 32°
  temp   eau 25°
   tout cela fonctionne tres biel   ne pas s'inquieter d'une ° elevee
manou
n°693958
Craboulon
Posté le 07-01-2003 à 00:52:26  profilanswer
c parce ke t habite sur MARS c normal !!!  :na:
n°693991
neo297
Posté le 07-01-2003 à 08:45:54  profilanswer
Craboulon c parce ke t habite sur MARS c normal :na:
:heink: Mais encore?
n°695371
penelope00​7
Posté le 09-01-2003 à 12:56:21  profilanswer
ca depend de ton WB et verifi ke tu nest po dair ds ton rad en le secouant ds tt les sens :)
n°704465
neo297
Posté le 21-01-2003 à 22:05:47  profilanswer
Voilà j'ai comprit et j'ai résolu mon problème.
Pour résume mon problème, depuis mon passage en WC mon chipset mobo avait prit pas mal de ° dans la tronche. Bizarre mais logique car en fait quand j'étais en AirCooling, mon Volcano 7 dégageait vers les cotés et donc sur mon chipset de l'air +- chaud mais cela entraînait un mouvement d'air autour du chipset donc une meilleur température. Mais avec le waterblock plus aucun mouvement d'air donc surchauffe même dans un boîtier bien ventiler.
Donc voilà j'ai décidé de diriger de l'air frais de l'extérieur directement sur mon Chipset.
http://users.swing.be/sw340867/images/fan%20duc/fan%20duc%2002.jpg
Avant:
http://users.swing.be/sw340867/images/fan%20duc/T%B0chipset%20avant%20fan%20duc.jpg
Apres:
http://users.swing.be/sw340867/images/fan%20duc/T%B0chipset%20apres%20fan%20duc.jpg
Donc les tests sont très concluants, je vais donc faire une réalisation en plexi transparent.
www.tun-mod.be.tf
Message édité par neo297 le 21-01-2003 à 22:08:02
n°704724
herencia
Tequila del senior
Posté le 21-01-2003 à 23:51:59  profilanswer
  temp  system 27°
  temp  cpu 32°
  temp   eau 25°
Slt kelle sonde correspond au kt400 svp? Merci
COnfig "system performance" ASUS A7N 8XPassage 12 V -> 5, 7 et 9 V pour ventilo
CPU à 59°, System à 46Comparatif system overclock??? Help
On fait le point sur les différentes mémoires DDR de haute qualité?Trippant, non (system de ventilation sur CG) ???
le passage a xp avec ati grrrrrrrrrrrrrrune petite question au passage
P4 - Tempèrature system plus importante que celle du cpu ?[ Fan Ultime ] 90 à 600m3/h et 18 à 65db (besoin d'aide au passage)
Plus de sujets relatifs à : t°system +haute depuis mon passage en WC
