4571 connectés
Zalman 80-AHP
n°704740
hades94
Posté le 22-01-2003 à 00:11:19  profilanswer
Salut tout le monde, je voulais demander votre avis, j'ai achete un Zalman 80-AHP pour ma radeon 7500, je pense que c'est surdimensionne (au debut je ne voulais que prendre le 50HP), mais c'est en vue d'un upgrade de la CG dans qqs mois ... et je suis heureux de ne plus entendre cette salete de petit ventilo hyperstressant .....
mais ma question est .... pourrais pousser le bouchon a mettre une radeon 9500 ou 9700 avec ce zalman ? car c'est vrai que ca chauffe quasiment pas avec la 7500 ...
n°704752
hades94
Posté le 22-01-2003 à 00:18:36  profilanswer
:bounce:
personne n'a encore essaye ????
n°704763
Powerfull
Posté le 22-01-2003 à 00:27:23  profilanswer
J'ai monté un zalman ZM80-HP sur ma Radeon9700pro o/c en le mofifiant un peu pour qu'il soit bien plaqué sur le GPU, a cause su spacer.
Ma tour est bien ventilé et la carte le chauffe pas du tout, j'ai mis aussi des rad pour les ram de l'autre coté du GPU, celles du coté GPU en ont d'origine.
Sinon quelle est la différence entre le zm80-hp et le zm80-ahp?
n°704788
JEFLEFOU
Posté le 22-01-2003 à 00:59:17  profilanswer
Hades 94 => J'ai installé le zm80a-hp sur une Sapphire 9700.
D'après les test que j'ai pu lire, tu peux l'installer sans soucis sur une 9700 Pro.
La seule chose d'après eux, c'est qu'il vaut mieux oublier l'overcloking.
Powerfull => quel modif as-tu fait ?
La différence entre les 2 modèles se situe essentiellement sur la taille des rad:
zm80a-hp : 1300 cm2
zm80a-hp : 1000 cm2
n°704824
Powerfull
Posté le 22-01-2003 à 08:01:44  profilanswer
Retail du bloc qui se pose sur le GPU
n°704870
duke90
Posté le 22-01-2003 à 11:50:14  profilanswer
vous avez perdu beaucoup de degre?
car ca m'interesse d'en mettre un (si g ma 9700)
mais g lu quelque test et il parrait que ca remplace juste le ventilo d'origine donc 0 Db c cool! mais question o/c c la misere...
n°704877
Powerfull
Posté le 22-01-2003 à 12:13:15  profilanswer
Radeon 9700pro
origine 325/310 (je crois)
o/c 380/345
avec zalman 80-hp
Mais ma tour est très bien ventilé, si ta tour est pas ventilé laisse tombé l'o/c
n°704913
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 22-01-2003 à 13:17:48  profilanswer
fais chier ce rad ... j'ai pas de trou trou moi :(
The cool effect you don't expect !!
n°704945
JEFLEFOU
Posté le 22-01-2003 à 14:27:59  profilanswer
Powerfull a écrit :
Radeon 9700pro
o/c 380/345
avec zalman 80-hp
D'après ce test, le Zalman est aussi efficace que le ventilo d'origine http://www.hardcoreware.net/review [...] oler/1.php
Perso, j'ai mis de l'AS III au lieu de leur graisse histoire d'optimiser.
Je sens que je vais bientôt débloqué mon bios pour o/c. :D
n°705191
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 22-01-2003 à 20:45:48  profilanswer
http://www.hardcoreware.net/reviews/cooling/zalman_gpu_cooler/img/chart.gif
n°705279
JEFLEFOU
Posté le 22-01-2003 à 21:44:03  profilanswer
Elle est pas belle la vie, juste +0.1°c en full et avec 0 décibels.
 :sol:
n°705385
zytrahus5
wait what?
Posté le 22-01-2003 à 22:23:28  profilanswer
je compte acheter un 80HP demain, pas le A (le A a plus de surface c'est ça ?)
c pour une Ti4200, c'est compatible avec le GPU au moins ?
http://www.zytratech.com
question sur le zalman zm80-hpzalman 5700 ou 6500cu ???
zalman ca chauffe qd mm...Zalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???
SLK800 ou ZALMAN 6000Cu ??Radiateur Zalman : problème étrange! - réglé
le zalman ZM80 HP est-il compatible avec la radeon 9500 pro???abit siluto ti4200 otes et zalman zm80a hp
Qui a mit un Zalman ZM-17Cu sur sa Radeon 8500 ?Zalman CNPS6500B-Cu : avis sur cet ovni ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman 80-AHP
