5436 connectés
  comment on monte le rad d'un 8045 :d
n°706015
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-01-2003 à 16:20:40  profilanswer
j'ai cramé un cpu parce qu'il etait mal ajusté, y'a une methode ?  [:twixy]
n°706020
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 23-01-2003 à 16:23:55  profilanswer
oui : rtfm  :whistle:
mal ajusté :heink:  kes ta fait tu la collé en biais ou a l'envers
n°706420
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 23-01-2003 à 19:23:16  profilanswer
te fais pas chier avec le montage d oorigine de merde....
moi jlé monté kom un WB avec les trou de la cm:
4 longue vis + 4 ressort (g garder ceux d origine pour la bonne pression) et 4 ecrous pour serrer tout ca.
Et roulezzz
n°706596
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 23-01-2003 à 21:11:44  profilanswer
Et roulezzz
je sens que je vais faire pareil, parce que la je pense que j'avais pas serré les vis au meme niveau, et il devait pas parfaitement epouser le core  [:w3c compliant]
ce serait pour remplacer mon rad d'aqua690 + ventilo 8cm, ce serait mieux ?
n°706635
clockover
That's the life
Posté le 23-01-2003 à 21:28:01  profilanswer
moi jms eu de pb avec le truc d origine poiurtant demonter hyper souvent
n°706999
mac fly
Posté le 24-01-2003 à 01:21:34  profilanswer
Idem, je vois pas trop comment tu t'y prends, mais il n'y a rien de plus simple que monter ce rad...la 1ère fois ce tjrs chiant car il faut démonter la c.mère pour mettre les écrous sur les 4 trous, mais après ça je vois pas la difficulté (g démonté des tonnes de fois mon rad sans le moindre pb, si ce n'est que je vais changer les boulons en plastique par du métal car il finisssent par "faiblir" à force de monter/démonter tt ça très souvent ;) )
n°707080
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 24-01-2003 à 10:49:31  profilanswer
oui mais j'ai perdu les instructions en fait [:ddr555]
Thermalright AX-7 ou Alpha Pal 8045 ?p3 600E slot 1 SL43E, ca monte bien?
O/C pentium 200: a cb sa monte?<Watercool + compresseur> powered ! Poncé + monté! Ptit pb 24V
Adapter ou transformer un 8045 en 8942 ??Un Zalman ZM80 HP se monte til sur ...
O/c du 1800+ qui monte pas haut :(Aqua 690 sur Celeron 1.2GHz ? Ca se monte ?
ca monte a kombien une Msi kt4 pour oc un sur un 133 mhz (1600+)le P4 2.4A monte til plus haut en o/c ke le P4 2.4B?
Plus de sujets relatifs à : comment on monte le rad d'un 8045 :d
