9982 connectés
  augnenter FSB et reduire coeff
n°707100
DarWinEvol​ution
Posté le 24-01-2003 à 11:44:21  profilanswer
Actuellement je suis en 133 MHz* coeff 13 (1733 MHz : XP2100+)
J'ai de DDR PC 2700 qui tourne a 2*166 MHz
Est ce que peux passer a 166 MHZ pour la FSB pour etre synchrone avec la RAM en diminuant mon coeff a 10,5 (1733 MHz) ?
Ou le coeff des Athlon XP est aussi bloque pour downclocker !!
PS : Ma carte mere a des switchs pour diminuer le coeff mais ca n'a pas l'air de marcher ....
n°707107
Fou Furieu​x
Posté le 24-01-2003 à 12:02:34  profilanswer
Cherche un peu sur le forum....des questions comme ça y'en a 50 par jour....
n°707152
DVDAI
Posté le 24-01-2003 à 12:49:56  profilanswer
Pour ma part, j'etais en 133x13.5 (athlon XP 2200+), et je suis passé en 166x11 sans problème.
n°707182
DarWinEvol​ution
Posté le 24-01-2003 à 13:47:35  profilanswer
J'ai effectivement lu que les Athlon XP 18µm avaient leur coeff blocké (exact ???) mais je pensais naivement (peut etre) que je pouvais quand meme reduire ce coeff ... ??
n°708096
Fou Furieu​x
Posté le 25-01-2003 à 02:41:25  profilanswer
Tu peux le débloquer en reliant les ponts L1 qui sont sur le proce directement...
Fait une recherche ici tu devrait trouver les photos pour la manip exacte ou sinon sur google, tu tape "relier ponts L1  ;)
n°708250
groomlake
Posté le 25-01-2003 à 15:39:54  profilanswer
Juste en changeant les cavaliers sur les CM , ce n'est pas possible ?
Il faut quoiqu'il arrive , relier les ponts ?
n°708342
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-01-2003 à 16:54:03  profilanswer
Oui à moins d'avoir une mobo qui permet de s'affranchir de la modif en hard comme la KD7 :sol:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°708838
DarWinEvol​ution
Posté le 26-01-2003 à 00:34:33  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse et qui comme moi ont du mal a recouper les infos qu'on peut trouver sur le web ... je crois que j'ai trouvé ma réponse !!
sur
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1009
[img]
http://www.pcstats.com/articleimag [...] _after.jpg[/img]
... je crois que je ne vais pas me lancé la dedans (je veux bien tenter de relier 5 ponts mais là il faut relier 10 ponts + 4 coups de dremel sur le proc !!!)
n°708842
DarWinEvol​ution
Posté le 26-01-2003 à 00:36:13  profilanswer
sur
http://www.pcstats.com/articleimages/xp2100unlock_after.jpg
UNE AUTRE AVEC L'IMAGE
n°708873
Jacques Ho​uille
Posté le 26-01-2003 à 00:47:32  profilanswer
Non il y a beaucoup plus simple.
Au fait je te rends hommmage car ta question est loin d'être stupide et mérite plus de réflection que les réponses toutes faîtes du genre faut relier les ponts L1 ou C indéblockable.
En fait le XP 2100+ à le même pb que le dudu 1300 pour le débloquer il suffit de relier les ponts L1 et d'inverser les deux pont L10 (°:| sur le XP 2100+ à °|:)
n°708916
DarWinEvol​ution
Posté le 26-01-2003 à 01:09:38  profilanswer
A là tu me donnes une info qui se recoupe !!!
D'après http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3 j'ai trouvé ça
http://www.tomshardware.fr/images/cpu/20020313/tablo2.jpg
et si j'ai bien compris il faut inverser les ponts L10 pour retomber dans des coeff <=12,5 puis les ponts L1 c'est pour ensuite pouvoir choisir le coeff avec la carte mère ou le bios ... exact ?
n°709159
groomlake
Posté le 26-01-2003 à 12:20:39  profilanswer
Et avec une Gigabyte GA-7VAXP ? possible ou pas sans rien relier ?
Ca m'arangerait , je pige pas grand chose pour relier les ponts :(
n°709207
DarWinEvol​ution
Posté le 26-01-2003 à 13:00:36  profilanswer
Je te fais part de ce que je penses avoir compris ... sans jamais avoir expérimenté (jamais relié les ponts) ... ceux qui ne sont pas d'accord avec moi peuvent le faire savoir ...
Ta (ou ma) Gigabyte GA-7VAXP a effectivement des switch qui permettent de tricher en faisant croire au système que les différents ponts L3 et L4 de ton proc sont connectés (ou non) ... mais seulement si tes ponts L1 sont reliés !
Ainsi, si tu as par exemple un XP 2000+ en 0,13µm (qui as d'origine ses ponts L1 reliés), bien que d'origine ton pont L3 soit (open-open-closed-closed) et ton pont L4 (closed-closed-open-open) (voir tableau ci-dessus), tu pourras choisir une tout autre combinaison sans modifications en hard grâce aux switch de ta carte mère. Par contre si tu as un proc en 0,18µm, comme moi :-( , comme les ponts L1 ne sont pas relié tu ne peux rien faire, et ce, quelquesoit la carte mère ! Le premier truc pour faire quoi que se soit c'est d'avoir ses ponts L1 reliés !!
Alors pour faire mumuse avec les coeff : achetez des 0,13µm !!
D'ailleurs j'échange volontier mon Athlon XP 2100+ 0,18µm BOX contre un Athlon XP 2000+ 0,13µm ... si ya des amateurs ...
Ou alors j'attends que le prix des Bartons baissent (quand il seront sortis) pour avoir enfin un système proc/RAM synchrone à 166 MHz !!
n°709366
groomlake
Posté le 26-01-2003 à 15:33:45  profilanswer
Donc suffit juste de relier les ponts L1 et apres je peux tricher avec les switchs de ma CM ?
enfin " suffit " , tout est relatif :D
n°709397
DarWinEvol​ution
Posté le 26-01-2003 à 15:55:18  profilanswer
Dit nous quel est ton proc en rempliçant "Configuration matérielle" de ton profil ... sinon on peut pas t'aider ...
n°709405
groomlake
Posté le 26-01-2003 à 16:02:39  profilanswer
Athlon XP1800+ + Gigabyte GA-7VAXP + 512 DDr 2700
En tout cas merci d'avance
PS: j'ai vu a la place d'un stylo d'encre conductrice , ya du produit pour reparer les circuits de degivrage de pare brise
Qq'un a testé ?
n°709597
Jacques Ho​uille
Posté le 26-01-2003 à 19:37:15  profilanswer
Oui le circuit + ça marche mais attention il faut être précis.
n°709623
groomlake
Posté le 26-01-2003 à 20:11:03  profilanswer
Ok ben on le sera donc week end prochain tentative de modification du FSB :D
Mais tout ce qui est bus AGP et le reste ca change ou pas ?
n°709849
groomlake
Posté le 26-01-2003 à 23:55:14  profilanswer
Bon je sais pas si ca ce fait mais qq'un pourrait il me dire ce qu'il pense de cette conversation concernant le passage donc d'un FSb 133 a un 166
http://www.techsanforum.com/forums [...] #post46756
Message édité par groomlake le 27-01-2003 à 17:40:50
n°712632
groomlake
Posté le 30-01-2003 à 13:45:33  profilanswer
Donc resumé d'un newb dans l'overcloking
Passage d'un FSB 133 a un 166
possible sans grand changement de temperature du proc mais un peu plus pour celui du chipset
relié les ponts L1
et apres mettre le FSB a 166 et reduire le multiplicateur pour atteindre la frequence d'origine
Concerant les frequence des bus AGP , PCi , sont ils modifiés ?
n°713894
groomlake
Posté le 31-01-2003 à 23:11:24  profilanswer
up ila
A7N8X + FSB + Coeff???????????Coeff athlon .13µ et MSI 745?
asus a7v333 commment avoir un coeff au dessus de 12.5help, coeff 8 partout
HELP : GA-7VAXP-Ultra (dernier KT400) + T-Bred = coeff bloqué !!!A7N8x et FSB..
Unlock coeff 2400+ (GA-7VRXP)FSB >150 sur K7s6a
Soft pour connaitre les coef multiplicateurs (AGP/PCI/FSB)
Plus de sujets relatifs à : augnenter FSB et reduire coeff
