4870 connectés
  [KG7-RAID] comment modifier le diviseur PCI ?
n°713978
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 01-02-2003 à 00:40:09  profilanswer
Salut a tous ,
J'ai un petit pb a depasser les 150 Mhz (FSB) avec ma KG7-RAID a cause des periphs qui ne veulent rien entendre a + de 40 MHz sur le bus PCI , il paraitrait qu'il existe un moyen de changer le diviseur PCI à 1/5 et cela de maniere hardware... j'ai mon soudeur qui chauffe deja , mais je trouve  pas (/j'ai pas encore trouve) ce qu'il faut souder et ou il faut le faire ...
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°713988
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 01-02-2003 à 00:45:08  profilanswer
:bounce:
n°713991
[DMA] JF
Posté le 01-02-2003 à 00:45:53  profilanswer
Jamais entendu parler de ca  :heink:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°713995
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 01-02-2003 à 00:47:53  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
hum a prioris si , je cherche tjs :)
n°714015
Aerion
Posté le 01-02-2003 à 01:42:02  profilanswer
Peut être une manière soft ou même un bios ...  :sarcastic:
Ou un fake  :ange:
www.camillemarotte.com
n°714040
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 01-02-2003 à 08:35:30  profilanswer
s'il y a une maniere soft , y aura une maniere Hard :)
mais la je desespere ... j'ai ecris au programmeur du via_latency tjs au cas où  :pt1cable: et aussi a des pro de WPCerdit
n°714921
fredot
Posté le 02-02-2003 à 10:22:22  profilanswer
g ait une petite recherche et apparemment  le passage de 4/4/1 à 5/5/1 se ferait automatiquement une fois passé un certain fsb sans ke la mobo ne le signale
donc en gros y a plus ka essayer avec un fsb de 180 et voir si ca tient
n°714978
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 02-02-2003 à 11:23:06  profilanswer
vous savez si l'epox 8k7a ( meme chip amd 761 ) a le diviseur 5 elle aussi ?
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°714980
fredot
Posté le 02-02-2003 à 11:24:25  profilanswer
ben je crois ke c la meme chose et k'il faut mettre un fsb tres haut et elle passe en diviseur 5 toute seule
mais bon y faut essayer et voir si ca marche  :)
n°714987
jojo61
Posté le 02-02-2003 à 11:30:28  profilanswer
oki , a 180 ca passe pas encore j'ai deja essayé , pi etre plus haut ?
n°714997
[DMA] JF
Posté le 02-02-2003 à 11:39:39  profilanswer
à 190 non plus...  :sarcastic:
de toute facon le south ne supportait pas autre chose que le 1/4 donc meme pas la peine d'esperer :D  :lol:
Antec True Power 430W : Modifier la ventilationa7n8X : bus PCI bloqué ?
modifier en hard le coef d'un xp débloké ???Diviseur 1/6 et Epox 8KA3+
Pci fix sur msi 845 peProblème de fsb avec une KG7
Zalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???Soft pour connaitre les coef multiplicateurs (AGP/PCI/FSB)
Radeon VE 7000 PCIProg pr modifier freq de mon pentium 4 sur IT7 ABIT
Plus de sujets relatifs à : [KG7-RAID] comment modifier le diviseur PCI ?
