9121 connectés
  ddr pc-2100 cas 2.5 qui tient 180 de fsb normal?
n°716700
kamu
Posté le 04-02-2003 à 15:09:42  profilanswer
voila je vais avoir sur noky un t-bird 1700+ jiugb j ai comme carte mere une gigabyte GA-7VRXP et de la mémoire Dane Elec DIMM 256Mo - DDR PC-2100 CAS 2.5 voila pour overclocker je pousse la fsb et le coef multiplicateur et si ca ne tient pas j augmente le vcore ca je crois avoir compris mais pour la ram j y pige rien:comment je sais quel fsb masx elle peut tenir?, c est quoi l histoire des cas 2.5 ou 2 mettre 133 ou 166 j y pige rien aussi
pourtant je suis pas débile j ai été voir sur hfr et sur le forum mais ca ne répond mas a mes questions donc si vous pouviez m éclairé ca m arrangerrait.en faite le but final est de savoir si pour exploiter a fond ce processeur je doit changer de ram.
pour vous aider voila les option que j ai dans le bios:
fast command:ultra/normal/fast
configure SDRAM by SPD:enable/disable
SDRAM frequeny:auto/266/333
SDRAM cas# latency:2.5/2
SDRAM command rate:1T/2T
merci d avance j espere que ce n est pas trop indig :) este
Message édité par kamu le 04-02-2003 à 19:04:14
n°716709
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 04-02-2003 à 15:17:44  profilanswer
bé wé, ta ram risque de te limiter ds ton o/c, en tout cas, compte meme pas utiliser le cas2 ;)
et sinon, pour tester ta ram => memtest86 ;)
tu regle, une frequence, un voltage ds ton bios, tu reboot et lance memtest pour voir si ça fait des erreurs, si oui, ta ram tient pas :/, si pas d'erreurs, tu continue de monter :love:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°716756
kamu
Posté le 04-02-2003 à 16:12:21  profilanswer
bon alors j ai installé memtest86 il m a fait une disket j ai rebooté je vais dans le bios je met 180 en fsb pui je sauve et je quitte mon pc boot sur la disket memtest se k
lance je fais une passet il y a 0 erreurs donc peu on dire que ma ram va tenir jusqu'a 180 de fsb ou alors dois je faire d autre manips
n°716766
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 04-02-2003 à 16:26:03  profilanswer
koi ta pc2100 boot en 180  :pt1cable:  nannnnnnnnnnn tu mithone là
@++, le massilliaman
n°716773
kamu
Posté le 04-02-2003 à 16:33:20  profilanswer
non serieux ca m etonne aussi je mis comment j ai fait mais je me suis plus etre planté j ai fait qu une passe ca joue peut etre aussi
n°716800
persoguill​aume
Posté le 04-02-2003 à 16:58:02  profilanswer
Les phrases sujet-verbe-complement, avec des virgules et des points sont il est vrai plus faciles à lire...
Pour savoir quel fsb max une ram peut tenir, y a pas de secret :le test. Y a que comme ca que tu pourras savoir. C'est comme moi, ma ram no-name tient les 145Mhz à 2.8V (+ active memory cooling kit) sur ma KT3Ultra2., jamais j'aurais pensé monter a cette frequence en l'achetant, vu que c'est de la no-name
Message édité par persoguillaume le 04-02-2003 à 16:59:31
n°716847
razorbak83
Posté le 04-02-2003 à 17:55:37  profilanswer
180 c po mal qd meme !!
en cas 2.5 je suppose ?
et fait lui fait une dizaine de passes sous memtest86 ;)
n°716898
kamu
Posté le 04-02-2003 à 19:03:01  profilanswer
Désolé pour l écriture,ma ram est en cas 2.5.Si je fait une dizaine de pass sous memtest86 ma fsb sous 180 sera elle sur pour mon overclocke?Vu que mon résultat m etonne aussi esque je me suis trompé quelque part?
n°717006
razorbak83
Posté le 04-02-2003 à 21:11:57  profilanswer
ben tu as de la chance, mais c'est tant mieux pour toi ;)
si tu as passé 10 pass, à priori ta ram est ok, monte encore, pour trouver sa limite ;)
n°717074
razorbak83
Posté le 04-02-2003 à 21:56:59  profilanswer
dit Hr ya koi kom ram ki peut me permettre 200 cas 2 2-5-2 ou 3-6-3 au pire ? :jap:
n°717129
kamu
Posté le 04-02-2003 à 22:17:09  profilanswer
j ai fait 11 pass et aucune erreur mais je me demande si je fais comme il faut.Donc ma disket est faite,je reboot,je vais dans le bios ,e met 180 de fsb ,e fait save and exit,le pc reboot il va sur ma disket et memtest86 se lance c est bon ou pas parce que si je change ma fsb et que le pc reboot et que je retourne dans le bios il n y a plus ma fsb de 180
n°717135
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 04-02-2003 à 22:19:18  profilanswer
la winbond 5ns tiens 235 222 4w
n°717237
kamu
Posté le 04-02-2003 à 22:58:20  profilanswer
y a un blem ma disket je peut plus booter dessus donc j augmente ma fsb mais ca boot pas c est quoi le probleme
n°717462
kamu
Posté le 05-02-2003 à 11:51:54  profilanswer
c etait mon lecteur de disquette qui faisait des ratés,vous etes sur que je ma manipulation est bonne car je suis vraiment etonnée,enfin je recoit mon 1700+dans 4 jours donc commeca je verrais bien
n°717548
razorbak83
Posté le 05-02-2003 à 13:44:22  profilanswer
ben si qd tu reviens ds tpn bios et qe ton reglage sur le fsb n'est plus la, ya un pb  :pt1cable:
parce que ds ce cs, teste avec un fsb de 200 :pt1cable:
et ça va paser parc que ta ram n'st pas du tout reglée comme tu l veux:/
n°717676
kamu
Posté le 05-02-2003 à 16:32:07  profilanswer
j ai rien compris a ce que tu a mis peut tu me dire étape par étape comment faire :)
Après 1h de Cpuburner 52° pour un Duron 700 c normal ?44°C pour la carte mère... c'est normal ?!?
un slk 800 ca tient sur une msi kt4 ultra ?un slk 800 ca tient sur une A7N8X ?
utilisation du fsb avec de la ddr 2100....help ! O/C P IV 2 GHZ avec Asus P4PE Gold& 1ghz DDRAM 2100
comment overclocké un XP 2100 + ?c normal que mbm5 soit long a lancer ???
overclock ddr pc 2100 à 150 de fsb : faut il passer à 2.7v ?ddr 2700 ou ddr 2100?
Plus de sujets relatifs à : ddr pc-2100 cas 2.5 qui tient 180 de fsb normal?
