9046 connectés
  Silence
  question modif aqua690
 Page :   1  2
Page Précédente
n°704416
Gladior
Posté le 21-01-2003 à 21:26:25  profilanswer
bonjour,
voila j'ai regarde le post permanent sur la modif du rad de l'aqua690 puisque je compte la faire bientot.
mais suis je oblige de faire l'ecartement des ailettes pour y mettre un ventilo 8cm alors qu'avec un adaptateur 60>80 j'ai pas besoin de touche le rad no??
desole mais je nemy connait pas trop :)
aurevoir :)
n°704424
Gladior
Posté le 21-01-2003 à 21:31:16  profilanswer
ok merci
donc je vais devoir ecarter les ailettes en esperant de pas les casser  :D et mettre un papst dessus :)
n°704868
-neon-
Illuminé
Posté le 22-01-2003 à 11:38:20  profilanswer
Hr a écrit :
Les adaptateurs nuisent énormément aux performances, oui il vaut mieux écarter les ailettes ;)
c'est étrange, mais j'ai perdu en température depuis que j'ai mis un adaptateur... Enfin ca doit être relatif... Bref je ferais des comparaisons...
n°704941
gunjah
Posté le 22-01-2003 à 14:20:52  profilanswer
Arf, tu verras, ecarter les ailettes, c vraiment tout facile, et tu as peu de chances de le mettre en pièce ton aqua ;)
Actuellement je suis en train d'en modifier un pour l'adapter sur ma Radeon 9700PRO, avec un S2 dessus, histoire d'avoir un peu moins de bruit, et g eu aucun problème pour ecarter les ailettes.
Je ferai un p'tit post sur ce mod quand ca sera fini...
n°705858
acidjames
Posté le 23-01-2003 à 13:50:14  profilanswer
j'ai fait la modif d'ecarter les ailettes, elle sont tres souples et ne se cassent pas !!
et ca peut paraitre fou mais j'ai gagné 8° en enlevant l'adaptateur et en modifiant le aqua
j'ai un ventilo PAPST 19 db sur un athlon tb 1200
n°705881
-neon-
Illuminé
Posté le 23-01-2003 à 14:08:47  profilanswer
 :love: pas mal !
tu tords les lamelles avec une pince plate ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°705897
Fouge
Posté le 23-01-2003 à 14:28:03  profilanswer
Un site (en français) sur le modage de l'AQUA690 :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
L'écartage des ailettes est simplissime. Elle peut se faire à la main sans risque!
Le plus dure est le montage du 80mm sur le rad.
Mon montage AQUA690 + Enermax(rotation réglable)
1) ponçage : 1 heure  :sweat:
2) écartelage : 10 min :wahoo:
3) montage du ventilo : 50 min :fou:
J'ai gagné 5° et 10db! :jap:
n°705924
acidjames
Posté le 23-01-2003 à 14:49:28  profilanswer
_-NeOn-_ a écrit :
 :love: pas mal !
tordu a la main ! tu prends une regle, tu tord les premiers de 1 cm en plus de chaque coté pour arriver a 80mm
ensuite, tu découpe la tole qui tient le ventilateur pour pouvoir écarter les dernieres lamelles
tu prends une petite perceuse, tu pose le papst sur le rad, et tu fais des trous là ou passent les VIS !! et le tour est joué =)
n°705960
-neon-
Illuminé
Posté le 23-01-2003 à 15:21:43  profilanswer
Je fais ca ce soir, il me reste un peu d'artic silver III dans un tiroir...
(Que vais-je bien faire de mon adaptateur 60>>80 ??  :whistle:  :lol: )
n°706252
jijiz
Posté le 23-01-2003 à 18:27:26  profilanswer
lol j'ai mis 15 min pour tout faire!
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2928561
n°707058
bikerman
Posté le 24-01-2003 à 09:28:38  profilanswer
Ca y est je l'ai fait aussi avec un S2 dessus. C'est vrai que c'est trop simple à faire. Par contre pour le remonter c'est une autre histoire  :fou:
Cependant le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances: pour la baisse du niveau sonore, pas de problème bien que je soit encore en 12V mais par contre niveau t°, c'est pas le top: avec un Duron 700 je suis à 50° en Idle et 56° en full  :ouch:  avec une tour à 23° c'est à dire à peu près ce que j'avais avant avec l'ancien ventilo.
Pourtant j'ai bien remis de la pate thermique.
Mal remonté ?
Je vais essayer de poncer le dessous du rad pour voir ....
n°709746
beber_bis
Posté le 26-01-2003 à 21:42:44  profilanswer
Mal remonté ?
Avec mon duron 700@800, j'étais a 49° en full sans la modif,
et un pote qui a hériter de mon aqua(depuis que je suis passé en WC) est a moins de 50° en idle avec la modif,
donc bikerman il'y a un problemme.
c'est pas ta sonde qui déconne?
n°709749
beber_bis
Posté le 26-01-2003 à 21:43:42  profilanswer
j'oubliait mon pote a un T_bird 1400
n°709797
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 26-01-2003 à 22:25:52  profilanswer
:pt1cable:  y a un truc qui me fait trop marrer. Vous etes tous là a donner vos temp mais elles sont pas comparable. Un mec dis j 'ai 46 avec mon 690 et l'autre qu'a 50 crois direct qu'il a un prob et se casse la tete pour rien. Tout depend de la temp. de la piece, du nombre de ventilo dans le boitier, de la taille et du type de boitier ... Donc ils veulent pas dire grand chose vos temps a mon avis  :sweat:
[:the framesmaker]:love:
n°709971
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 09:46:06  profilanswer
J'ai fait la modification, et j'ai perdu 4°en idle et 3 en full.. un resultat bien cool, et en + j'ai l'impression que ca fait moins de bruit... Du tout bon :)
n°710025
leigz
Posté le 27-01-2003 à 11:55:03  profilanswer
le ponçage, il est vraiement utile ou pas ?
n°710036
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 27-01-2003 à 12:42:01  profilanswer
+1 je comprend pas pk il faut le poncer :/
(nioub inside)
edit: tout en sachant que j ai plus la pate rose de merde, mais de l artic silver III
Message édité par roy_r le 27-01-2003 à 12:42:50
n°710039
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 12:59:55  profilanswer
(nioub inside)
+ la surface en contact avec le core est lisse, plus l'échange thermique se fait... ca aide bien, je vous le promet, j'ai perdu en t° grace a ca :) [:toto_777]
n°710109
Fouge
Posté le 27-01-2003 à 14:44:37  profilanswer
Regarde la surface de la plaque de cuivre : ya des ondulations qui sont vivibles à l'oeil nu!  :ouch:
--> ponçage
n°710114
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 14:50:33  profilanswer
--> ponçage
+1 [:yems93]
n°710594
bikerman
Posté le 27-01-2003 à 21:10:30  profilanswer
Le problème s'est résolu tout seul au bout de deux jours mais je ne sais pas comment ????
Maintenant: 38 en idle et 42 en charge avec un 80 qui souffle fort et qui va passer en 7 ou et 5V (boitier à 23° pour le moment)
n°710772
pomito
Qui ne tente rien n'a rien...
Posté le 27-01-2003 à 23:15:11  profilanswer
Nimporte quoi  :pfff:
Les test sont paradoxalement faux...
Mon pote et moi on a mis un adapt 60=> 80 et on a perdu a la fois en t° et en dB...
Que du bon..
Tiens c'est la que je l'ai acheté mais il doit y avoir dautres endroits:
www.openjl.fr
n°710815
-neon-
Illuminé
Posté le 27-01-2003 à 23:59:32  profilanswer
Que du bon..
www.openjl.fr
ben voyons les tests des pros c de la kaka maintenant ? :pfff:
tout le monde le dis que cela nuit grave aux perfs, et un peu en décibels... C'est plus un scoop [:the grosminet]  [:the grosminet]
n°710849
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-01-2003 à 03:01:51  profilanswer
Que du bon..
www.openjl.fr
moi g pu utilliser l'Aqua 690 des 3 façon possible sur un TB900@1060 1.80volt
en metant un adapt,g gagnez 3°c en full par apport au ventilo d'origine
en fesant la modif g encore gagner 4°c avec le memme ventilo! (un Thermaltake TT8025)
résulta des course,achat d'un adapt pour rien  :fou:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°710954
-neon-
Illuminé
Posté le 28-01-2003 à 12:13:13  profilanswer
+1  [:yaisse]
n°711351
pomito
Posté le 28-01-2003 à 20:42:29  profilanswer
et si "tout le monde te dis" va te pendre tu y vas???
Moi non  :pfff:
Enfin qd on connais pas....on se tais...
QQ a dit l'intelligence c comme un parachute, quand on en a pas, on s'écrase....
Je te dis que jai gagné en perf, TOUT LE MONDE LE DIT :lol:
n°711393
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-01-2003 à 21:14:30  profilanswer
Moi non  :pfff:
tu a gagnée en perf par apport a koi ?
par apport au ventilo d'origine ?
la,a moins d'utilliser un ventilo extra silencieu ki souffle po (S2 en 5v [:meganne] par exemple ),c clair ke tu y gagne  :o
mais sur un Aqua690,il n'y a rien de plus con ke d'utilliser un adapt pour foutre un ventilo de 80 dessus!  :o (et g eté un de ces con :pfff: )
maintenant pour moi la question d'un adapt ou non ne ce posse plus :D ,g un SLK800  ;)
n°711427
-neon-
Illuminé
Posté le 28-01-2003 à 21:38:51  profilanswer
Moi non  :pfff:
1. tu te calmes, niveau intelligence, tu me connais pas oki ?
2. Chez toi c'est ptet parce que la 1ere fois tu avais oublié la pate thermique... mouaahahah
3. j'ai fait les tests, et j'ai l'adaptateur a coté de moi la... et j'ai bel et bien perdu en t° et bruit... apres c'est a toi de voir et de faire comme tu veux. Mais n'insultes pas a tort.
n°711465
-neon-
Illuminé
Posté le 28-01-2003 à 22:03:28  profilanswer
Hr a écrit :
Encore une de ce genre et tu dégages. :)
n°711532
pomito
Posté le 28-01-2003 à 22:43:26  profilanswer
Ok ok je me suis trop emporté peut etre apres une dure journée...
Mes excuses a tt le monde :jap:
n°711535
-neon-
Illuminé
Posté le 28-01-2003 à 22:45:11  profilanswer
pas de problemes ca arrive  :jap:
n°711540
pomito
Posté le 28-01-2003 à 22:49:26  profilanswer
OK c cool mais je vous jure que jai gagné en perfs...
Par contre j'en profite:
J'ai encore pas mal de bruit et  je ne sais pas trop quoi faire...
Une tour silencieuse à me conseiller?
n°711603
-neon-
Illuminé
Posté le 28-01-2003 à 23:29:59  profilanswer
essaie de regarder si le ventilo du proco est pas trop pres de la porte quand celle-ci est fermée, ca fait de graves turbulences, c lourd... sinon pour la tour, je te conseille ca : http://www.monsieurprix.com/listin [...] 23241.html, mais le silence viens surtout des composants et pas trop de la tour... vois si ce n'est pas ton alim, tes hdd et autres...
n°711610
rem5
Posté le 28-01-2003 à 23:35:44  profilanswer
je viens de commander un thermaltake smart case fan 2 dans l'optique de le mettre au min pour gagner en silence mais y a pas moyen de trouver des gens d'accord sur le bruit qu'il fait....y en a qui disent que c une turbine et d'autre silencieux...
et puis bon je suis pas a la recherche de perf en plus parce que avec mon acqua 690 d'origine sur un TB 800@980@1.85V je suis a 45°C en full load....
mais j'ai peur de faire la modif si c pour que ca soit bruyant, qqu'un a essayé ??
n°711616
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-01-2003 à 23:42:10  profilanswer
lol,une Antec/Chieftec pour le silence [:sygus]
pour avoir une tour bien aerée et la + silencieuse possible,il faut une tour ki utillise des ventillateur de gros diametre  :o
et c po avec les ventilo de 80 de cette tour kond y arrive  :non:
le Boitier Textorm 69U6 par exemple repond a cette demande
2 ventilo de 120 thermoreguler c bcp mieux ke 4 ventilo de 80 (les 120 ça souffle + pour moins de bruit  [:tkilla] )
n°711645
-neon-
Illuminé
Posté le 29-01-2003 à 01:46:56  profilanswer
mouais, le coup des 120mm c kler que ca change, mais bon deja ils coutent cher (les silencieux) et en plus le Textorm 69U6 berrrrk kom il est moche (dumoins c'est mon avis apres c'est dur d'être objectif)
n°711648
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 02:16:11  profilanswer
pour le look du boitier,chui un peu comme toi,je trouve ke c po une réusite :/
pour les ventilo,ça reste toujour + interesant de prendre 2 ventilo de 120 noname ke tu sous-volte en fonction de tes envie,ke de prendre 4 Papst ou S2
g un 120*38 de marque inconnue (Fana  :??: ) ke g payer dans les 25?,en 5 volt il est inaudible et il souffle autend ke 2 ventilo thermaltake TT8025 de 37 cfm ki eux font un boucan d'enfer :ouch:
dan les boitier a ventilo de 120,il y a Sam Cheer ki en a fait un assez mechament dotée,celui-ci a 2 ventilo de 120 rien ke pour l'extraction a l'arriere du boitier :ouch: + 1 120 en façade
mais kestion look,bof :/
n°711712
-neon-
Illuminé
Posté le 29-01-2003 à 11:07:31  profilanswer
question aération et silence, je conseille une tres grande tour. Y'en a des jolies, et la dedans, l'air passe bien lorsqu'on a un courant.
n°711722
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 11:24:22  profilanswer
je ne suis pas sure de ça :/
avant j'avait un Aopen HQ45 modifier par mes soin,sur cette medium-tower j'avait mis un 120*38 en extract derriere + 2 80*25 en aspi a l'avant du boitier
maintenant g une maxi-tower Aopen H700,g 2 ventilo de 80*25 silencieu en extrac pres du proco + 2 autre ventilo identique a l'ariere en haut de la tour + 1 ventilo 80*25 puissant en façade + un autre ventilo 80*25 assez puissant en position lateral avant
ce ki me fait un total de 6 ventilo de 80*25,ça fait autend de bruit k'avant et mon proco c prit 3°c de +  :(
n°711723
-neon-
Illuminé
Posté le 29-01-2003 à 11:26:23  profilanswer
wow effectivement vu sous cet angle...  :(
je vais ptet garder ma moyen tour moué... :whistle:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
question sur le zalman zm80-hpQuestion d'électronique pour alimentation (puissance/bruit/taille)
Question sur WB et Plexiglasspetite question sur 9500 pro
WaterCoolIng <- Chtite Questiontiming mémoire : question pour un débuttant
Question d'overclock et de Temp. Sur A7N8X deluxeQuestion sur le ventilo d'un Geforce 4 MX440 MSI
Petit question rapide avant test ????????Idée concernant modif voltage...
Plus de sujets relatifs à : question modif aqua690
