8244 connectés
Moder mon alim
n°703834
grut grut
Roi des trolls
Posté le 20-01-2003 à 23:52:00  profilanswer
Bonsoir, je pense mettre à la place de mon ventilo d'alim, 2 enermax au minimum, donc remplacer le ventilo actuel directement et mettre autre sur la plaque supérieur de mon alim qui prendrait de l'air frais au dessus de mon boitier (le ventilo serait à l'air libre après découpe de la plaque sup au dremel) et l'autre enermax (celui qui remplacerait le ventilateur actuel) lui serait en extraction. Est-ce une bonne idée?
n°704150
Panka
Posté le 21-01-2003 à 17:35:21  profilanswer
J'ai une alim' no-name de 250 watts.
Elle avait un seul ventilo en 12v.
J'ai mis un enermax en vitesse minimale à la place du ventilo d'origine.
Puis au dessus du proc', j'ai mis un ven,tilo no-name en 7 volts.
Mon alim' ne chauffe pas plus (elle tourne depuis 72h non stop) !!
Mon topic FEED-BACK
n°704915
grut grut
Roi des trolls
Posté le 22-01-2003 à 13:25:37  profilanswer
Panka a écrit :
et niveau bruit?
n°705029
Panka
Posté le 22-01-2003 à 18:31:08  profilanswer
Niveau bruit, je n'entend plus que ma TI 4200 que je vais faire taire dans 1h ou 2h le tps d'installer un zalman !!!!!
Mon topic FEED-BACK
Boitier Enermax CS501B + alim EG301P VE FMA ????branchement PAPST dans alim ; couleur des fils
alim 300W ATXalim 300 W noiseblocker
Probleme Avec Alim Thermoregulécouper alim du dd => dangereux ?
Alim..... grillaid or not grillaid ??Alim et ventilo changable ????
plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?Raz le bol du son! Comment passer un ventillo d'alim en 5V? ca craint?
Plus de sujets relatifs à : Moder mon alim
