7849 connectés
  Air Cooling
  a quel temperature ca plante?
n°703259
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 08:26:41  profilanswer
a quel temprerature ca plante un athlon XP 1800+? et c'est normal un temp de fonctionnement de 72° quand je suis juste sur le bureau, sans prog ni rien et avec le boitier ouvert? merci.
Message édité par eraser17 le 20-01-2003 à 08:29:56
n°703263
popol_55
Posté le 20-01-2003 à 08:48:43  profilanswer
non   :sweat: c beaucoup trop  :heink:
n°703265
kimater
It's a bittle song
Posté le 20-01-2003 à 08:51:28  profilanswer
si sa pa plante c bon... si tu veux oc sa riske detre dur...
mais c vrai ke c bcp tro...
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°703276
iktus
Posté le 20-01-2003 à 09:43:32  profilanswer
Moi aussi je me posais plein de questions comme la tienne... j'ai trouvé la Vérité ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=534284&cat=1
Et pour ta question, ça se passe ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=535232&cat=1
Oui, ton pc chauffe trop :/
n°703283
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 10:05:17  profilanswer
je veux pas overclocker mais par contre ca arrete pas de planter, sur le bureau sans rien faire ca va encore, dès que je commence a utiliser des prog ca chauffe et ca plante. dès que je lance un jeu après qq minute ca plante. et pour pouvoir le laisser allumer sans que ca crash je doit obliger utiliser cpucool.
n°703285
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 10:06:52  profilanswer
n°703286
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 10:09:11  profilanswer
Avec un processeur de 55w (correspondant à un Athlon XP 1800+ 0.18µm) dont le core est certifié jusqu'à 95° :
A.N :
Tp = 42+0.48*55 = 68.4°C
 :sweat: a ouai quand meme va falloir changer de ventirad la.
c bizzare que ca fait ca que depuis 2-3 mois j'avais jamais eu de prob avant.
n°703329
iktus
Posté le 20-01-2003 à 12:57:32  profilanswer
Vérifie que le ventilo de ton processeur fonctionne bien : pas encrassé, pas de bruit anormal, vitesse de rotation correcte par rapport aux spécifications du constructeur.
n°703633
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 20:58:30  profilanswer
ben a part le fait qu'un roulement est peter il marche nikel.
nom en fait ct bien le ventilo.
c'est la qu'intervient la grosse erreur de ma part.
j'ai voulu essayer un autre ventirad de 6 cm de coté, je l'ai installé (sans pate thermique bien sur). j'ai allumer et la ca a senti le brulé je pense. depuis ca demmare meme plus. le led de controle de la msi reste tous au rouge.
alors la question, c'est possible de grillé un procc comme ca? juste ne allumant le pc avec un ventilo pas assez gros? ou y a des chances que ce soit pas cramé?
n°703646
stupidduck
Posté le 20-01-2003 à 21:08:57  profilanswer
ben si il y avait une odeur de cramé c mal parti :D (pis kelle idée de ne pas mettre de pate thermique ..  :pfff: )
If you can't find a way, create one!
n°703650
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 21:11:21  profilanswer
j'en avais pas sous la main, en plus vu la facilité avec lakelle j'ai mis le rad le contact devais pas etre top.
sinon c quand meme pas possible que ca crame comme ca a l'allumage, a la limite si je vire le rad quand le pross est a pleine charge ok mais au demarrage ca chauffe pas direct au max si?
n°703654
herencia
Tequila del senior
Posté le 20-01-2003 à 21:15:03  profilanswer
Ben ca monte kan meme assez vite en temperature ces bestioles...
n°703662
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 21:19:59  profilanswer
clair que quand j'ai fait les tests, une fois arrivé dans win j'etait deja a 72°. mais bon dès le demmarage ca me semble louche, surotu qu'y a une securité normalement.
n°703743
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 22:36:11  profilanswer
bon c etrange meme avec un autre procceur les 4 led de la msi reste rouge donc c peut etre pas le processeur qui est grillé.
des idées?
n°703749
eraser17
Posté le 20-01-2003 à 22:40:06  profilanswer
bon je pige pas. j'ai juste demmarer le pc avec un duron 800, il s'allume mais rien ne se passe, donc les 4 led rouge. j'eteint, je vire le processeur il est brulant. alors qu'il est meme pas rester 10 sec allumer. c normal? c possible que ma carte mere fasse grillé mes pross?
n°715731
hornetmen
GaZZzz... Et Flash....22
Posté le 03-02-2003 à 08:47:34  profilanswer
C'est quoi ta carte mere ?
Avec le duron 800, faut ptetre passer le fsb à 100 si t'as le jumper pour  :heink:
Plutot crever que de circuler en HORNET dans Paris :D
n°715775
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 03-02-2003 à 12:43:29  profilanswer
avec le duron 800, tu fais un clear cmos ;)
mais si ça a pas senti le cramé ou meme limite fumé, ton proco devrait encore etre en vie :ange:  :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°715834
eraser17
Posté le 03-02-2003 à 14:14:49  profilanswer
heu ca va ca fait 2 semaine que j'ai acheter un nouvo procc  :whistle:
avec un venti rad 2 fois plus gros que l'ancien. cette fois la temperature monte pas a plus de 45 donc ct effectivement un prob de ventilation.
et pour le duron ouai ct juste le jumper a mettre en 100 mhz.
n°715858
razorbak83
Posté le 03-02-2003 à 15:25:05  profilanswer
arf! lol
j'avais pas vu que hornetmen av remonté un "vieux" topic
  Air Cooling
écart de température SURPRENANT entre mes deux pcpb temperature avec geforce 2 gts
recherche petit logiciel pour avoir Temperature CPU sous Win 98SE ?Temperature d'un DD Seagate
Test températureQuel Logiciel Utiliser pour avoir la Temperature du mon CPU ?
Que pensez vous de ma temperature??Ma température en direct-die
Ma SUMA TI4400 chauffe et plante !!!Température P4 2A
Plus de sujets relatifs à : a quel temperature ca plante?
