6130 connectés
  Antec True Power 430W : Modifier la ventilation
n°710818
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 00:02:05  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Je suis possesseur de cette excellente alim, que je trouve cependant trop bruyante. :sweat: J'ai donc démonté l'alimentation, et je me suis enseigné quant aux ventilateur d'origine:
le 80mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
le 92mm : http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Les débist annoncés sont particulièrement élevés, ainsi que le niveau sonore! Il est d'ailleurs notable que le 92mm ets clairement surdimensionné par rapport au 80... :pfff:
Cependant l'alim n'étant pas si bruyante que ça, j'ai peu apprendre que celel ci mlettait les ventilo brusquement à fond à partir d'une température donnée. :)
Je voudrais donc savoir :
1-Quel régime avez vous pour ces deux ventilos en charge (je ne peux pas le smonitorer :sweat: )
2-Vous parait iol risqu" de ne pas garder cetet marge de securité avec un débit très élevé, et d'adopter plutot des fan non sous voltés plus silencieux?
Merci bcp ;)
n°710820
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 00:06:58  profilanswer
soit dit en passant, savez vous si l'alim se met en protection sans ventilo?  (je voudrais les brancher direct sur le 12v, pour éviter que l'alim ait à atteindre la temp écritique" pour que le sfans passent à fond)
n°710821
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 00:12:11  profilanswer
soit dit en apssant, y'a de la chaleur à dissiper!!! :ouch:
rendement mini : 68% (selon antec;)
puissance maxi : 430W
ça nous fait : 430/68*32=202watts à dissiper!!! :ouch:
je comprends pkoi le rad alu deds est conséquent :D
en  utlisation sur pc oc:
rendement : 68%
Puissance : disons 300w sur uen machien oc en charge (à mon avis un peu moins même, mais bon, on prend un ca slimite)
à dissiper : 300/68*32=141W !!! :ouch:
vous voyez un moyen de garder uen marge de secu conséquente en cas de grosse chauffe? :??:
n°710862
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 07:32:29  profilanswer
n°710942
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-01-2003 à 11:51:37  profilanswer
bide ?  [:rofl]
Ms je suis la pour sauver ton bide:
Moi g une 330W et les ventilot reste tjs en mode silence bref elle ne chauffe pas assez pour acceleer. A ce ke j av lu c un choix de antec plustot ke d avoir mis simplement du thermoregulé. Nivo silence moi jsuis super satisfait. L oreille a coté de l alim c limite si je l entend. Sinon essayer de les forcé en 5 ou 7v en les connectant direct sur une molex ms bon fo surveiller la temp koi  [:spamafote]
edit: La tension de l alim c je suppose la meme ke celle au molex prevu pour les Fans non ? (a confirmer)....
Message édité par VW Seb le 28-01-2003 à 11:53:35
n°711056
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 28-01-2003 à 15:10:34  profilanswer
:bounce:
J'ai la même alim' et je la trouve egalement bruyante (enfin ... pas très très silencieuse, fo pas que j'abuse non plus !)
n°711112
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 28-01-2003 à 16:48:36  profilanswer
Les alims Antec grillent pour un rien so warning !!
n°711115
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-01-2003 à 16:58:05  profilanswer
moi jen prend plus jamais apres celle la c'est ma 2eme en 4mois
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°711116
djakette[z​erezo]
Posté le 28-01-2003 à 17:04:01  profilanswer
J'ai une CWT 420W j'ai passé le ventilo en 5V car meme en 7V ct bruyant.
Par contre j'ai l'alim en dehors du boitier puis il fait pas trés chaud en ce moment donc ca passe mais l'air qui sort est qd meme chaud.
En 7V l'air était a peine tiéde mais c'est trop bruyant.
En 12V n'en parlons pas :(
n°711123
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 17:10:03  profilanswer
n°711232
webzeb
Posté le 28-01-2003 à 19:13:26  profilanswer
T@nker-xXx
moi ma enermax 350W avait grillé fusillant :
l'alim elle même évidemment :D
cm (partie en sav, sans marque, jamais revenu : merci morex :fou: )
GF DDR (ct aps uen gde perte, mais bon :sweat: )
DVD Pioneer
Qques cluster de mon bararcuda (qui semble néanmoins s'en être remis :) )
n°711836
alkurun
Posté le 29-01-2003 à 15:12:36  profilanswer
webzeb a écrit :
T@nker-xXx
DVD Pioneer
Mon Antec 380 a grillée sans faire de dégats autres que son propre suicide mais c'est bizarre elle ne sentait rien, pas le cramé, pas de drôle d'odeur, rien !
 Simplement elle ne marche plus...  :cry:
n°711864
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 29-01-2003 à 16:04:05  profilanswer
t'as essayé de changer le fusible à l'intérieur ? ;)
n°711869
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 16:10:22  profilanswer
alkurun
1-elle s'est pe simplement mise en secu : la débranché totalement, attendre uen heure, et retester (sur uen autre config si possible)
2-je susi d'acord, y'a de gde chance que t eu un petit pb et que ce soit juste un fusible !!!
n°711871
Fendnts
Posté le 29-01-2003 à 16:15:02  profilanswer
quand t'ouvres l'alim, normalement tu dois voir un fusible : s'il est grillé, essaie de le changer. (si ça marche toujours pas et que ça te grille 2 fusibles neufs de suite, là faut la changer)
Power/Aux ca corespond a quoi ?modifier en hard le coef d'un xp débloké ???
precisions sur antec plus 660 amgsilent drive et antec 1030 ?
Antec 1000 AMG, dispo???athlon xp 1600, quel ventilation ?
vous pensez koi de ma modif Antec SX1030B?ANTEC SX1040BII + XP2400+ + MSI KT4V
Prog pr modifier freq de mon pentium 4 sur IT7 ABITCompatibilité Antec SX 1030 et filtre ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Antec True Power 430W : Modifier la ventilation
