6433 connectés
  alim Antec : questions sur les ventilos
n°711031
manuhard
Le bois ne rend pas les coups
Posté le 28-01-2003 à 14:14:33  profilanswer
Je viens de lire l'article sur le comparatif d'alims silencieuses sur clubic :
http://www.clubic.com/ar/1379-1.html
Il en ressort que l'alim Antec est la plus bruyante du lot !
Si je change les 2 ventilos, par des noiseblocker S2, est-ce que je retrouverais du calme.
n°711044
alanou
Remembering M.P.
Posté le 28-01-2003 à 14:28:03  profilanswer
je préfère me taire sur ce que je pense de ce "comparatif"  :whistle:
Message édité par alanou le 28-01-2003 à 14:28:12
n°711057
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 28-01-2003 à 15:16:49  profilanswer
je sais pas comment ils ont fait leur comparatif, mais les truepower antec ne font vraiment pas bcp de bruit  :??:
par contre, en échange du silence, ben leurs ventilos tournent pas bien vite et l'alim est assez chaude quoi
n°711109
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 28-01-2003 à 16:46:42  profilanswer
+ 1
Même que ca grille... :(
Expérience inside...  :o
n°711649
jitek
Posté le 29-01-2003 à 02:18:46  profilanswer
[HFR]HaiTek , membre de la team [HFR]Battlefield 1942
n°711651
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-01-2003 à 02:28:53  profilanswer
alkurun a écrit :
+ 1
je confirme aussi
celui qui qualife les 430/480 antec de bruyantes, il peut se racheter des oreilles :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°711687
Fendnts
Posté le 29-01-2003 à 09:56:16  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
je confirme aussi
ben, je me demande en fait s'il a bien lu l'article de clubic parce que je vois pas où ils disent qu'elles sont bruyantes  :??:
ceci dit, j'aimerais bien pouvoir régler les ventilos un poil plus vite sur mon antec parce que là ça tourne vraiment trop doucement j'trouve (boitier à 39°)
n°711749
webzeb
Posté le 29-01-2003 à 12:47:04  profilanswer
Salut :hello:
Les ventilateurs qui équipent les Antec True Power - 430Watts tout du moins - sont les Dynaeons DF1208BA (8cm) et DF1209BA (9.2cm). Tu peux retrouver leur caractéristiques technique ici :
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/80x80x25/df1208ba.doc
http://www.dynaeon.com.tw/dcfan/92x92x25/df1209ba.doc
Il sont respectivement donnés pour 34 et 35.8dBA, ce qui représente un bruit important! :sweat:
Cependant, Antec utilise un mode de thermorégulation assez particulier. En effet, au lieu d'augmenter progressivement la ventilation avec la montée un température, Antec a fixé un palier - 50°c si mes souvenirs sotn bons - à partir duquel les ventilos se mettent brusquement à fond. :pt1cable:
Ansi les ventilateurs fonctionen en temps normal à mi-régime, probablement sous 7v, puisque c'ets la tension de démarrage minimum préconisée par le constructeur... :sleep:
Cela permet de maintenir le niveau sonore assez bas, et d'avoir uen sécurité en cas de grosse chauffe. ;)
Inconvénient cependant, ce n'est qu'à uen température plus ou moins critique que l'alim met le sventilateur à fond, chsoequi peu s'avérer gênante : si tu mets des ventilateurs très silencieux mais à faible débit, il faudra à priori que l'aim' atteigne cetet temp critique pour qu'il tournent suffisament vite, dangereux à mon gout! :pfff:
Garde quand même à l'esprit que si tu tires 300W sur l'alim (c'est plausible avec uen machine overclockée et chargée), le dégagement de chaleur de l'alim' peut alors atteindre 141W! :ouch:  (théoriquement ça va jusqu"à 202W à 430W de puissance débitée :whistle: )
Personnellement je pense doncmettre des ventilateurs silencieux, mais alimentés en externe afin qu'ils soient toujours sous 12v. ;)
Je pense toutefosi qu'il faudra contourner une sécurité de l'alim' concernant les ventilateurs... :(
n°712114
manuhard
Posté le 29-01-2003 à 19:14:46  profilanswer
merci pour toutes ces précisions fort intéressantes.
Antec True Power 430W : Modifier la ventilationLe Peltier merveilleux refroiddissement qu'il est 2-3 questions
changer le ventilo de son alim??Alim 300W suffisante pour un XP2000+@1850Mhz@1,85V + 4200 + 3DD
Moder mon alimBetes questions sur l'o/c d'une Geforce 2 GTS et Tbird 1.2
precisions sur antec plus 660 amgsilent drive et antec 1030 ?
Newbies overclock se pose des questions ?Boitier Enermax CS501B + alim EG301P VE FMA ????
Plus de sujets relatifs à : alim Antec : questions sur les ventilos
