5481 connectés
  Air Cooling
  Collage de dissipateurs thermiques
Pour coller des dissipateurs sur les chips de mémoire de carte graphique, vous préférez quelle solution ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°689421
BonOeil
Bouh !!
Posté le 30-12-2002 à 19:23:54  profilanswer
Voilà,
En fait j'hésite de coller mes dissipateurs thermiques sur ma carte graphique avec de la SuperGlue. Je me demande si mes dissipateurs ne risquent pas de se décoller avec cette colle :??:
Dites quelle solution vous préférez et argumentez :jap:
Message édité par BonOeil le 30-12-2002 à 19:24:09
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°689423
TotalRecal​l
Posté le 30-12-2002 à 19:27:11  profilanswer
- la super glue c'est censé être très costaud, et ç résiste largement aux 60° de ta cg -> pas de pb à ma connaissance
- l'AS c'est cher mais c'est conçu pour alors c'est forcément un bon caloporteur, alors que la glue... et pi pas besoin de rajouter de pate.
Topic .Net - C# @ Prog
n°689430
BonOeil
Bouh !!
Posté le 30-12-2002 à 19:36:18  profilanswer
TotalRecall a écrit :
- la super glue c'est censé être très costaud, et ç résiste largement aux 60° de ta cg -> pas de pb à ma connaissance- l'AS c'est cher mais c'est conçu pour alors c'est forcément un bon caloporteur, alors que la glue... et pi pas besoin de rajouter de pate.
Je pense que ça dépasse les 60°C les chips de la carte graphique en oc :??:
D'autres avis sur la SuperGlue :??:
n°689445
kimater
It's a bittle song
Posté le 30-12-2002 à 19:58:21  profilanswer
Neoprene POWAAA + Pate thermike
La glue, si tu te foires fo arracher les rads apres....
le neoprene sa fait comme une pate collante bien elastke et ki tien bien ;)
solution po cher et efficace ;)
mais bon la fonction recherche du forum elle existe...  :pfff:
Message édité par kimater le 30-12-2002 à 19:58:58
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°689446
BonOeil
Bouh !!
Posté le 30-12-2002 à 19:58:35  profilanswer
Hr a écrit :
La glue c'est mal, ça attaque parfois...
De la colle epoxy ouais.
Tu as fait l'essai :??:
n°689448
AngX
bleu 485
Posté le 30-12-2002 à 19:59:37  profilanswer
#MarcheFort
n°689451
AngX
bleu 485
Posté le 30-12-2002 à 20:02:20  profilanswer
moi g collé avec de la S12
#MarcheFort
n°689511
archeo
Posté le 30-12-2002 à 21:16:01  profilanswer
A ta place j'éviterai la glue.
Ca "tire" énormément. J'ai le souvenir d'un pare-brise qui s'est fendu depuis l'endroit où un retro intérieur a été recollé à la superglue. Depuis, Loctite a sorti une colle spéciale vitrage.
Je ne connais pas la résistance des GPU et des RAM de carte graphique mais à mon avis, c'est pas top.
n°689517
AngX
bleu 485
Posté le 30-12-2002 à 21:27:49  profilanswer
et si
 [:wisetechi]
#MarcheFort
n°689520
chin jo
Posté le 30-12-2002 à 21:31:52  profilanswer
deux expéruences personnelles :
un "pad?" autocollant sous un radiateur ; marque 3m transparent : décollage malgrè une application soignée
plus efficace : mélange epoxy pate thermique ou alors pate au milieu du chip + 4 petit points d'epoxy sur les coin du chip.
L'epoxy reste "souple" et supporte mieux les contraintes que la glue à mon avis.
n°689670
BonOeil
Bouh !!
Posté le 31-12-2002 à 02:09:31  profilanswer
C'est quoi :??:
n°689671
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 31-12-2002 à 02:16:50  profilanswer
attention
l artic adhesive et la glue ne sont pas aussi solides qu ca sur d chips graphiques ou memoire
y a deux jours en tapant sur mon boiter (g t enerve) le radiateur de ma cg c decolle... idem avec les chips de ma v5 5500 (oh une 3dfx qui deconne...)
la glue ca m arrive tt le temps (4 points de colle sur les coins)
c la meme histoire
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°689713
mougwai
I.C.A.
Posté le 31-12-2002 à 10:05:57  profilanswer
pour info, j'utilise du scotch double face de bureatique sur mes 8 puce DDR de ma 8500.
ca tient bien, et les rad sont bien chauds, ca a l'air efficace, en tout cas les coller c'est pas trops la solution puisque sur ma carte mere, la radeon frole les dimms pour la ddram, donc faut que les rads s'enlevent facilement.
essaye avec du double face, ca coute po cher...
n°689715
AngX
bleu 485
Posté le 31-12-2002 à 10:19:47  profilanswer
la S12 est je crois l'une des colles les plus fortes , c'est une colle industriel utilisée dans l'automobile...
mais quand je dis qu'elle est forte je pèse mes mots j'ai déjà comparé avec des colles du commerce ca n'a rien a voir...
le petit - c'est qu'elle dégage des vapeur toxique a ne pas inhaler c tout :wahoo:
#MarcheFort
n°689767
C4_EXODUSS​S
Posté le 31-12-2002 à 12:48:24  profilanswer
qd je repense a ma VODOO 3 1000  :love:
FeedBack
n°689801
*PIKACHU*
Posté le 31-12-2002 à 14:11:50  profilanswer
Hr a écrit :
Ca n'existe pas... :heink:
pourquoi elle marche plus?
pourquoi quand je la branche et que rien ce passe et que je remets une autre carte graphique faut que j attendre 5 min pour qu il y ait un affichage et que cva redevienne normal?
et oui les 3dfx ne sont pas divines et je peux citer d autres 3dfx qui fonbt d autres conneries
n°689855
stupidduck
Posté le 31-12-2002 à 16:16:07  profilanswer
tu l'as vexé :/
If you can't find a way, create one!
n°689869
clockover
That's the life
Posté le 31-12-2002 à 16:58:46  profilanswer
moi je colle souvent avec de la super glue et de la pate thermique... No probleme depuis des années.
Ca me fe chier d aller achter de l artic adhesive juste pour ca :D
D ailleur ds mon serveur j en ai coller un kom ca et ca roule il tient parfaitement
Message édité par clockover le 31-12-2002 à 16:59:22
n°689888
BonOeil
Bouh !!
Posté le 31-12-2002 à 17:59:53  profilanswer
*PIKACHU* a écrit :
attention
c la meme histoire
Tu veux dire que la SuperGlue se décolle facilement :??:
C'est quoi exactement ton scotch double-face :??: J'en ai pour voiture et qui est censé supporter plusieurs kg mais je crains que ça fonde :heink:
Ta colle ne bouffe pas le plastique :??:
En fait ce qui me fait chier c'est quand même assez cher l'Artic Silver adhésive :(
Tu as collé quoi dans ton serveur :??: Ca tient bien :??:
n°689890
AngX
bleu 485
Posté le 31-12-2002 à 18:05:34  profilanswer
non non ma colle ne bouf pas le plastique si juste le polystyrène et certain vétement..
#MarcheFort
n°689894
clockover
That's the life
Posté le 31-12-2002 à 18:11:10  profilanswer
un disspateur sur le chips graphik  :whistle:  ca chof pas mal kan meme mais ca tient nikel
n°689906
*PIKACHU*
Posté le 31-12-2002 à 18:52:48  profilanswer
bon oeil
oui ca se decolle... d fois je menerve tellement que c la moitie du gpu que je colle avec de la glue...
stupid faut bien que la verite eclate un jour
a ses yeux 3dx c parfait ...
pour la glue ca bouffe rien du tt sinon j aurai perdu tt mes cartes graphiques
vu que souvent j en goutte sur les composants plaque epoxy ou autre et jusqua m aintenant y a jamais eu de probleme
et pour affirmer tt ca g une gros experience sur les cartes
n°689915
BonOeil
Bouh !!
Posté le 31-12-2002 à 19:15:24  profilanswer
Ben ben là je ne sais pas trop quoi faire :cry:
Message édité par BonOeil le 31-12-2002 à 19:15:35
n°689916
ark
No wukkas
Posté le 31-12-2002 à 19:18:39  profilanswer
a mon avis artic adhesive c la meilleure kalitaÿ
par contre c'est très dur à enlever et ca taxe un peu
faut que ce soit du définitif
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°689922
clockover
That's the life
Posté le 31-12-2002 à 19:29:16  profilanswer
ouais bref chosii glue et ca roule :) ;)
Message édité par clockover le 31-12-2002 à 19:29:29
n°689925
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 31-12-2002 à 19:32:16  profilanswer
 :jap:  j av mal collé un Rad sur le GPU de ma vielle GF 256 (j en av mi trop...) kel galere pour le virer :/ jy suis allé a la lame de couto et apres g pu poncé le GPU pour virrer la saloperie  :lol:
Bref finalement g changer la fix pour ne mettre ke dla pate thermik et des visse. Elle tourne tjs, sdu solide les GF 256  :whistle:
n°689933
*PIKACHU*
Posté le 31-12-2002 à 19:50:05  profilanswer
:non: ca lache au bout d un moment
bon oeil tu mets de lartic (contact sur tt la surface du gpu ou d chips)
puis tu perces le radiateur pour pouvoir utiliser les trous de la carte pour qu elle reste fixe a tt epreuve la ca sera definitif :jap:
n°690669
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-01-2003 à 02:53:56  profilanswer
Donc je ne crois pas que c'est la bonne solution, car si un jour je veux enlever mes dissipateurs, je ne tient pas à aller au chalumeau :D
je crois que c'est ce que je vais faire ;)
Tu es le seul qui dit que ça tient pas autant pour la glue que pour l'Artic Silver :??:
Sinon pour ce qui est des trous, c'est une très bonne idée sauf que sur ma carte graphique, il n'y a pas de trous et de plus mes radiateurs font pile poil la taille du chips en longueur et 1 mm de moins en largeur donc aucune place [:spamafote]
n°690674
clockover
That's the life
Posté le 02-01-2003 à 05:18:06  profilanswer
et meme si il y a un semblant de place fo aps percer il y a plusieur couches :D :whistle:
n°690802
*PIKACHU*
Posté le 02-01-2003 à 13:21:31  profilanswer
je suis le seul mais a moi seul g au moins une quinzaine de cg modifiees a mon actif...
je ne dis pas que ca colle pas mais au bout d un moment ca va lacher
n°690836
captainneu​neu
Posté le 02-01-2003 à 13:45:09  profilanswer
moi, j'avias des rad de pII colles a la super glue sans pate thermique sur mes chips de ram de ma banshee... aucun prob, et un o/c super...
voila ;)
n°690902
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 02-01-2003 à 14:47:50  profilanswer
ou trouver soit a paris :jap: ou sur internet des dicipateur pour puce de memoire de carte graphique (pour une ATI radeon9700pro  [:xp1700]  de gigabyte maya II) les meme que ceux d'hercules ou sinilaire
merci d'avence   :hello:
a oui j'ai oublié facile a coller [:maxooo]  (autocolant  [:yaisse2v] )
n°690948
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 02-01-2003 à 16:04:17  profilanswer
c clair ke le fait de taper dessus ca les arrange :lol:
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°690982
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-01-2003 à 17:04:36  profilanswer
Clockover a écrit :
et même si il y a un semblant de place faut pas percer il y a plusieurs couches :D :whistle:
Je le sais et j'avais vraiment pas l'intention de percer mais cela peut servir à d'autres forumeurs :D
En moyenne, ils se décollent au bout de combien de temps :??:
captainneuneu a écrit :
moi, j'avais des rad de pII colles a la super glue sans pate thermique sur mes chips de ram de ma banshee... aucun prob, et un o/c super...
voila ;)
Merci de faire partager ton expérience :jap:
Ils tiennent toujours tes rads :??:
Ben là tu as les dissipateurs livrés avec sa fixation, par contre je ne sais pas ce que cela vaut ;)
Message édité par BonOeil le 02-01-2003 à 17:06:30
n°690985
ggeforce
Posté le 02-01-2003 à 17:06:51  profilanswer
es que les dicipateur pour geforce 4 pourais se monter sur une radeon9700pro ????  :??:  :??:
cf voir liens
http://www.eurisko.fr/magazine/tt/g4-vga/
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
http://www.thermaltake.com/support [...] ooster.htm
n°690996
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-01-2003 à 17:36:17  profilanswer
Ben j'en doute car d'une part il faut que les puces mémoires de la 9700 soient disposés au mêmes endroits et d'autre part, il faut qu'il y ait suffisament de place sur la 9700 pour y placer le ventirad :heink:
De plus, même si les rads vont pile poil sur la 9700, deux des quatres rads sont des plaques sans ailettes donc efficacité réduite :(
n°691028
ggeforce
Posté le 02-01-2003 à 18:23:39  profilanswer
j'en ai besoin que de 2 car sur les gigabyte il n'y en a que du coter du ventillo pas de l'autre coter  :??:
n°691046
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-01-2003 à 18:48:46  profilanswer
Moui mais encore faut-il que ça passe dessus, espacement des chips, obstacles ou alors tu les coupes à la dimension de tes chips.
n°691056
ggeforce
Posté le 02-01-2003 à 19:02:15  profilanswer
c'est la meme chose que la geforce 4 sauf que c'est double face
n°691063
*PIKACHU*
Posté le 02-01-2003 à 19:07:57  profilanswer
je controle au bout de 6mois environ
et a ce moment ca tient pratiquement plus (enfin ca lache au moindre choc)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Comment placer les sondes thermiques?comparatif dissipateurs, alors les redacteurs??
sondes thermiques : étanches ou pas (senfu/ digital doc 2)Utilité des dissipateurs sur RAM
Où acheter des dissipateurs et radiateurs pour de la mémoire ram?ou acheter des dissipateurs de ram ?
Dissipateurs CG up & downVous les faites tenir avec quoi, vos dissipateurs sur la RAM de CG ?
[VENTE] - FOIRE au DISSIPATEURS pour O/C!!Coller des dissipateurs sur une carte graphique ...
Plus de sujets relatifs à : Collage de dissipateurs thermiques
