13506 connectés
alpha pal 6035muc
n°704476
jarod501
Posté le 21-01-2003 à 22:13:58  profilanswer
je fesait quelques recherches sur le forum pour voir si je pouvais me permettre doverclocker mon 1700+ avec ce ventilo
le prob c que la je suis à 60° à 25%
il est mal monté le truc ???
g rien overcloké encore et javais jamais matté la température avant dailleurs
j'ajoute que je suis a ce sujet un gros noob  :sweat:
donc pas de moqueries
je désire juste des conseils
faut que je le remonte ???
Message édité par jarod501 le 21-01-2003 à 22:17:13
n°704484
jarod501
Posté le 21-01-2003 à 22:18:17  profilanswer
:??: ironie de dédain envers un noob?
n°704508
meganaz
Posté le 21-01-2003 à 22:30:09  profilanswer
mdr Hr et t modo :p il sert a koi ton post ? (tu as la maitrise du smiley ok :jap:)
pour ton probleme jarod ,ya plusieur possibilité a ton probleme  :soit ta carte mere est trop pessimiste donc les temp annoncées seraient exagerées
soit tu as monté comme un porc avec trop de pate termik ou pas du tout ki sait ^^
aussi , si ton pc est pas ventilé et ke a linterieur tu as 4 DD une groisse geforce .... ton pc y chofffe (au passage ta temp de boitié ???)
enfin bon soi +++ preci et pour linstant je te conseile de recommencer
(je me rapelle dune epoke ou le nombre de post etait comptabilisé et ou certain abusaient pour avoir max reponse lol non pas TT moi :D)
Message édité par meganaz le 21-01-2003 à 22:32:33
n°704524
jarod501
Posté le 21-01-2003 à 22:36:29  profilanswer
en fait
g acheté un pc chez actua***
parceque je voulais pas monter les composants et avoir par la même une garantie
Ce n'est donc pas moi qui ait monté mon ventilo
je précise que comme a lorigine ils m'avait foutu la première version de la k7vta3 avec mon xp , ben ca marchait pas...
Donc g demandé qu'ils me remplacent la carte.
Aussi le monteur n'a peut-être pas mis de patte thermique...
Enfin ce sera quand même bête !!!!
ou alors il l'a fait à l'arrache comme on dit et il s'est gourré de sens
n°704547
meganaz
Posté le 21-01-2003 à 22:43:05  profilanswer
c des blasés de la vie c monteur .... ils montent pas avec passion ...et moi deja 2 pc par semaine ca me soule alors eux ...
remonte le dissip et fourre lui de la bonne pate bien applikée avec amour ,nettoi comme y fo avant avec du whitespirit (moi je trouve ca mieu ke lacetone de loin)
n°704551
jarod501
Posté le 21-01-2003 à 22:43:44  profilanswer
oki
alpha pal 6035 suffisant pour p4 2.53ghz?Radiateur Alpha PAL 8942 + Ventilo S2, ça suffit ?
changement ventilo Alpha PAL 6035 pour du silenceUn S2 c'est suffisant avec TB 1.4 + alpha pal 6035 ?
Adaptateur 60/80 sur Alpha Pal 6035 ça donne koi ?Remplacement du ventilo de mon Alpha 6035MUC
Athlon XP 1700+ et Alpha 6035MUCaux possesseurs de ALpha 6035MUC ....help me!!!
57° pour un PIII866Mhz non o\C avec un alpha 6035muc!!!!!!!modif alpha pal 6035muc
Plus de sujets relatifs à : alpha pal 6035muc
