3595 connectés
Possible a faire?
n°701241
CutKillouz​e
et des frites et des frites...
Posté le 16-01-2003 à 19:39:13  profilanswer
Et une question de plus, j'ai recemment fait un petit server P2 266 dont le but est d'etre silencieux pour tourner la nuit, j'ai mis du gedicoustic sur les parois, ya juste le ventilo de l'alim pour extraire l'air et le ventilo du CPU est tt petit, et recemment j'ai ouvert la boite, le DD maxtor 13,5go qui est dedans est brulant, pareil pour le rad du CPU, j'ai qu'un reading de temperature qui est celui du boitier apparemment ( vieille Intel AL440LX en CM)qui donne entre 35 et 40 degrés... alors voila jme demande si c'est grave ou bien si jdois plus ventiler tout ca ou bien si je peut me risquer a caremment enlever le ventilo du CPU...
Merci ! :jap:
n°701251
CutKillouz​e
Posté le 16-01-2003 à 19:45:36  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°701261
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 16-01-2003 à 19:50:48  profilanswer
Si le DD est brullant c pas bon !
Un ventilateur silencieux qui souffle sur le dur serait mieux.
n°701276
CutKillouz​e
Posté le 16-01-2003 à 20:00:54  profilanswer
Oai ok, je pense que je vais rajouter ca, le DD etait brulant en fait parce que j'ai fait le mod avc les elastiques qui fait que le DD n'est plus relié a la carcasse metalique du PC, donc voila je vais rajouter un ventilo en 7v devnt ca devrais aller mieux
Mais sinan un P2 266 0.35 microns sans ventilo et juste avc le rad d'origine c'est possible?
n°701568
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 17-01-2003 à 05:43:56  profilanswer
non
par contre tu pourrais essayer en 133/150
n°703688
CutKillouz​e
Posté le 20-01-2003 à 21:37:25  profilanswer
hpdp00 a écrit :
non
Si tu parle de changer de FSB, bah la CM c une vieille intel 440 LX, alors ya pas de reglages pour mod le vcore et pi il boot pas si je change ds le bios direct a 300mhz ou un truc com ca, et po de reglage de FSB koi :-/ donc nan il reste a 266, tte facon cpo pr jouer, c juste pr DL, alors jve k'il soit froid ctou, po performant particulierement... :wahoo:
n°703701
stupidduck
Posté le 20-01-2003 à 21:52:50  profilanswer
non, c la frequence lol ... mettre a 150 Mhz
If you can't find a way, create one!
n°703896
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 21-01-2003 à 02:38:24  profilanswer
266/2 = 133
du vide, j'en ai plein !
n°704886
CutKillouz​e
Posté le 22-01-2003 à 12:28:40  profilanswer
hpdp00 a écrit :
266/2 = 133
Ouais mais la non plus je vois pas comment faire, ya aucun reglages sur cette CM, meme pas de cavaliers a positionner, et le moins qu'elle prends en frekence ds le bios c 233  :sweat: :-/
un Tbird1400 sur Msi K7Tpro2a c possible???Watercooling - tout ds le pc c possible?
Est-ce possible de changer le ventilo d'un portable?Ventirad le plus silencieux possible pour P4?
quoi pour rendre le PC le + silencieux possible ?????PC le plus silencieux possible : le point
Sous voltage de PASP 220V possible?Est-il possible de faire...
Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avanceest ce possible ???
Plus de sujets relatifs à : Possible a faire?
