3557 connectés
  Overclocker un PII 233 ?
n°718431
JRbaka
Posté le 06-02-2003 à 15:00:25  profilanswer
Voila, je voudrais me faire la main en overclockant un vieux PC (PII 233 MMX).
La doc de la carte mère m'indique que pour modifier les parametres a partir du BIOS je doit bougé des jumpers. Très bien, mais apres le BIOS ne m'autorise qu'a modifié le type de processeur (233, 266 et 300). Dois-je y touché ? Cela jourras-t-il sur le coef multiplicateur ou la fréquence ? :??:
Merci d'avance. :jap:
n°718439
TotalRecal​l
Posté le 06-02-2003 à 15:39:08  profilanswer
la mobo doit être limité à du fsb66 et le coeff bloqué si je ne m'abuse : pas d'oc possible !
Topic .Net - C# @ Prog
n°718442
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 06-02-2003 à 15:54:33  profilanswer
Tu peux essayé si ca marche pas tu fai un reset du bios ou tu debranche et tu enleve la pile !!!
Dit moi le resultat ca m interesse !! je un P2 266 qui traine chez moi dans un vieux pc
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
n°718444
JRbaka
Posté le 06-02-2003 à 15:56:45  profilanswer
La mobo ? Kézako ? :??:
Et si je modifiele FSB avec Soft FSB 1.7 ?
n°718448
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 06-02-2003 à 16:00:26  profilanswer
mobo = motherboard = carte mere
c possib mais je sai pas si ce prog le fera j ai aussi une mobo limité a 66 de fsb donne moi les resultat  :D
n°718525
Spy-master
from Belgium
Posté le 06-02-2003 à 17:27:06  profilanswer
tu peux le faire tourner a 266 facilement ;)
n°718540
JRbaka
Posté le 06-02-2003 à 17:39:15  profilanswer
Bon... Alors je le modifie parametre processeur de ma modo avant ou pas ?? :bounce:
n°718550
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 06-02-2003 à 17:50:42  profilanswer
si tu modifi tu modifi le coeff car les P2 on été bloqué qu a partir des 350 mhz je croi (Je vien de le lire)
n°718558
okelen
Posté le 06-02-2003 à 17:55:49  profilanswer
Cela ne donnera rien a priori car ce jumper joue sur le coeff :
3,5 pour un 233
4 pour un 266
4,5 pour 300
Or le coeff est bloqué à la hausse.
Il y a peut-être toutefois une solution si la carte mère supporte le bus 100 MHz. En effet, en isolant le contact B21 du processeur ( en fait, de la carte qui le supporte ), le bus sera automatiquement mis à 100 MHz. Le pb c'est que ça donne 3,5x100, soit 350 MHz et je doute qu'avec le refroidissement d'origine cela passe. Eventuellement, si tu changes de ventirad, tu peux aussi tenter une modif du Vcore en jouant encore sur les contacts de la cartouche SECC.
J'ai fait cela sur un 333, mais comme le coeff n'est pas bloqué à la baisse, j'ai sélectionné 266 avec les jumpers ce qui a donné un coeff 4 et donc 4x100 = 400 MHz :).
Message édité par okelen le 06-02-2003 à 17:57:04
n°718563
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 06-02-2003 à 17:59:31  profilanswer
Si on regarde la base d overclocking de hardware.fr on se ren conpte que certain modifiai leur coef a la hausse !!!
n°718573
okelen
Posté le 06-02-2003 à 18:06:28  profilanswer
Oui, j'ai déjà expliqué ici que c'est possible jusqu'au premier stepping des PII 350 et 400 en sélectionnant l'option "LOW" de SEL SIGNAL 66/100# sur certaine CM Abit ( BE6, BF6 et BE6-II notamment ).
n°718574
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 06-02-2003 à 18:08:43  profilanswer
Et pourquoi pas soft fsb ???
Faut essayé
n°718594
JRbaka
Posté le 06-02-2003 à 18:20:38  profilanswer
Pour info mon FSB est de 66 Mhz et Soft FSB me propose en ce moment de le monter a 80Mhz. (mobo= Intel AL440LX)
Pour ceux qui connaisse ce logiciel: pourrais-je facilement revenir en arrière en cas de problème ?
n°718599
okelen
Posté le 06-02-2003 à 18:23:50  profilanswer
Oui, les paramètres ne sont pas conservés après un reboot.
Sinon, il y a toujours la possibilité de faire Clear CMOS avec un jumper sur la CM.
Overclocker un processeur dés son achat risqué ?conseil overclocker ASUS P4PE...
Overclocker un PII 300Quels Ventilos Choisir Pour P4 overclocker ????
Overclocker un Athlon 1Ghz Socket Aj'arrive pas a overclocker
Overclocker son p4 1.8 en 2.4Overclocker AIW Pro 128 32Mo c est possible?
Overclocker un P2 350Mhz
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un PII 233 ?
