3242 connectés
  GPU
  Remplacement du ventilateur 9500pro...
n°715335
trezegoal2
Posté le 02-02-2003 à 19:18:43  profilanswer
Voila je souhaiterais remplacer le ventilo de ma 3d prophet 9500pro qui il faut l avouer n'est pas tres efficace j hestite donc entre quelques ventilos 6*6 dont celui ci :whistle:
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 02887.html
Mais ma principal question se porte sur le branchement de ce ventilo: ou faut il le brancher? sur la carte mere? :heink:
merci a tous :hello:
n°715374
ratur
Posté le 02-02-2003 à 19:58:17  profilanswer
ben oui sur la cm
sinon tu peux toujours couper la fiche du ventilo d'origine
moi ce qui m'inquiete c comment le ventirad va tenir sur la cg :??:
n°715378
trezegoal2
Posté le 02-02-2003 à 20:02:13  profilanswer
Merci de ton aide
Ben pour le faire tenir g pensé a un truc:
Comme y a un spacer (je c pas si ca ce dit pour les VPU :whistle: )sur les radeon 9XXX je pense que en mettant 4points de glue dessus et en fouttant le ventilo ca doit pouvoir tenir...
Sinon tu l as déja experimenté de couper la fiche du ventilo d'origine?
  GPU
Cherche ventilateur qui ne siffle pasventilateur: dedans ou dehors?
Taisol CGK760 / Aqua 690 versus Thermaltake Ventilateur Volcano 9Ventilateur UC-8FAB, 8 x 8 cm, Enermax...
ventilateur silencieuxVentilateur devenu bruyant
Cherche ventilateur silencieuxQuel radiateur pour proco undercloqué sans ventilateur
[BDD] Chip ATI 9500/9500pro/9700/9700 pro :)Ventilateur silencieux pour P4 lequel choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement du ventilateur 9500pro...
