6968 connectés
  overclocking avec msi k7t pro 2 ru
n°697150
eclampsy
Posté le 11-01-2003 à 20:12:24  profilanswer
bonjour:
voila ma config:
k7t266 pro 2 ru + athlon xp 1600 + 384 mo ddram 266 +carte graphiqye hercule gts pro et windows xp.
j'ai relié le ponts de mon processeur pour pourvoir changer le multiplicateur...
mon pb c que j'ai beau rentrer toute les valeurs que je veux dans le bios au niveau du cpu multiplicateur il refuse d'aller au de-la de 11 (au lieu de 10.5 d'origine) je comprend pas pk.
sinon je ne peu pas tellement monter le fsb car sinon je plante...je comprend pas pk non plus.j'arrive a un systeme stable a 1470 mhz soit un xp1700 avec un vscore de 1.85 (niveau overclocking c pas terrible quand meme) avec une temperature qui ne depasse pas 51 ° en pleine charge.
des que je passe a 1540 mhz (fsb a 140/ 11* 140)le systeme plante au bout de quelques secondes des que je le met en pleine charge.
quelqu'u peut il m'aider pour avoir de meilleur performence?
n°697165
Makapouf
Posté le 11-01-2003 à 20:23:31  profilanswer
de 1 si tu a pas déloquer ton Xp ( a pars si c'est un 0.13micron) tu peux oublier le coeff multiplicateur, meme ton 11 c une illusion , il passe pas réellement.
Sinon ben si tu peu pas monter plus haut ton Fsb, c'est soit ta ram, soit ton proc, mais la carte mere n'est pas en cause, enfin je pense pas. Meme si moi non plus je peu pas Bcp Oc avec ma config, je depasse qd meme les 140 de fsb, j'arrive meme a 150 mais cpu instable. Sinon j'en ai vu bcp avec les 166 de fsb sur cette CM
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°697323
eclampsy
Posté le 11-01-2003 à 22:27:33  profilanswer
merci de ta reponse
pourquoi c'est une illusion pour le coef multiplicateur?
j'ai bien relié les ponts L1 et L3 de processeur et je pense que ca marche puisque j'ai reussi a passer de 10.5 à 11 donc j'imagine que le multiplicateur est debloqué.
y a t'il un reglage a effectuer dans le bios pour eviter le plantage au niveau de la memoire?
n°697406
Makapouf
Posté le 11-01-2003 à 23:50:20  profilanswer
sinon s'en est pas une, et pour les autre coef, c parceque t'as mal relier les pont, sinon pr la memeoir, baisse les timing
n°709236
ingodidont​trust
Posté le 26-01-2003 à 13:22:57  profilanswer
g une k7t266 et un xp 1500+ et apres avoir "relier les ponts" (c séparé au lazer), en fait y etaient tous reliés entre eux...bein apres ca elle voulais plus demarrer g du virer la pile, gommer le crayon et c reparti mais en bus je monte a 160 instable et 150 stable!!
n°709248
Makapouf
Posté le 26-01-2003 à 13:33:41  profilanswer
Ben el rpob avec cette carte mère c'est que si tu a mal relier ( ou pas du tout relier) les ponts, et que tu mette ds le bios un Coeff qui n'est pas délocké, ben elle refuse de booter, mais alors refuse bien! il fau au moin la laisser 1 min avec le jumper clear mos sur clear... alors que d'hab 1seconde suffit... a rien comprendre, sinon now je susi stable en bus 151.. mais au dessu..
n°709997
eclampsy
Posté le 27-01-2003 à 10:44:15  profilanswer
bon  je suis tjrs en galére,je viens de changer mon alim car avant j'avais une 250 et je suis passé a une 350 pour avoir un vscore bien stable,j'ai soudé une resistance sur ma carte mere pour pouvoir augmenter le vscore jusqu'a 2.00 au lieu de 1.85 max normalement mais malgré tout ca je monte pas plus haut  :o
je plante tjrs en pleine charge a 11x140 avec un vscore de 1.97.
 je suis stable a 11x139(c quand meme pas terrible).
sinon au niveau  du coeff multiplicateur des que je passe a 12 le sysyteme ne veut plus bouter .
c'est quand meme pas normal avec un vscore de 2 non?
n°711466
eclampsy
Posté le 28-01-2003 à 22:03:37  profilanswer
alors mersonne pour me filer un bon conseil qui marche? :??:
Overclocking Spécial HiverProblème overclocking avec watercooling
overclocking de la hercule 9700!!!overclocking
Probleme avec la base overclocking !K7T PRO = pas d'overclocking ?
optimisation bios MSI K7T TURBO 2 pour overclocking?Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo
Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T TurboProbleme Overclocking MSI K7T Pro 2 lite
Plus de sujets relatifs à : overclocking avec msi k7t pro 2 ru
