7884 connectés
  SuperPI 32 ou Prime 95 ?????
n°711349
sepiroth
Posté le 28-01-2003 à 20:41:30  profilanswer
ben voila c lequel des deux qui est le plus representatif de la stabilité globale d'une machine????
pasque superpi32 je passe (43 mins) mais prime 95 ca merde au bout de 10 mins (erreur de calcul (enfin d'arrondi))..
ca fait la meme chose chez un pote qui a aussi en 2400+ @2.19 ghz..il passe superpi32 mais pas prime 95 (pile la meme erreur que moi au bout de qq minutes)..
pourtant mon pc et le sien sont stables...
Késako ??? (je precise que je suis aussi stable sous toast (ca chauffe ca :D )
Fast stuff.. cars and PC
n°711368
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 28-01-2003 à 20:54:32  profilanswer
[:athlonsoldier]
ils sont pas stables c pc
 [:zeed]
Message édité par mokembo le 28-01-2003 à 21:01:12
n°711419
leto
Posté le 28-01-2003 à 21:36:41  profilanswer
Pas stable .
Prime 95 torture test Cai très bien .
PiFast cai bien (cf signature).
Super pi , cai moins bien.
n°711515
sepiroth
Posté le 28-01-2003 à 22:30:25  profilanswer
Peut etre pas totalement stable mais g aucuns pb en compresion video ou en jeu alors je m'en fou un peu.....
pas de plantages en particulier.....
n°711624
sepiroth
Posté le 29-01-2003 à 00:00:36  profilanswer
bon g baissé la freq de 10 mhz et maintenant ca passe prime95.....
n°711630
aspicot
Posté le 29-01-2003 à 00:15:58  profilanswer
prime95 a tourne combien de temps?
12.5x173, prime95 a plante au bout de 5 heures de torture test...
d'apres l'auteur du programme,il faudrait le faire tourner plusieurs jours :??:
n°711631
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 29-01-2003 à 00:26:17  profilanswer
plusieurs jours nan c pas la peine, une nuit c largement suffisant pour etre significatif
n°711635
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-01-2003 à 00:42:55  profilanswer
Winstone.
n°711671
okelen
Posté le 29-01-2003 à 08:32:28  profilanswer
      La stabilité absolue n'existe pas !!
Pourquoi, y a-t-il de la mémoire ECC ? Pourquoi les systèmes professionnels tournent-ils largement en dessous des limites physiques du matériel ? Pourquoi, dans les applications sensibles, la plupart des composants sont-ils doublés, voire triplés ( ce n'est pas uniquement à cause des grosses pannes ! ) ?
Un matériel mécanique est toujours spécifié pour un MTBF ( temps moyen avant défaillance ) et un composant électronique pour un octet erroné tous les 10^xx.
Donc il n'y a pas de matériel stable dans l'absolu ni de soft universel qui assure de la stabilité d'un ordinateur.
Il faut comprendre que la seule démarche valable consiste en l'établissement d'un protocole recueillant un large consensus. Par exemple : x heures sans plantage sous a, y heures sans plantage sous b, etc ... à température ambiante de T°C, dans un environnement électromagnétique "pas trop agressif"; test répété n fois avec, eventuellement, tolérance de p plantages au total.
Mais je suppose que tout cela est bien trop rigoureux pour le commun des forumeurs, même sur le plan du principe !
n°711673
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 29-01-2003 à 08:41:33  profilanswer
 :ouch: , ca c de l'explication ki tue et ki met tous le monde sur la meme longueur  :whistle:
n°711676
okelen
Posté le 29-01-2003 à 08:49:13  profilanswer
:jap:  Merci, j'aimerais bien, mais je doute que tout le monde le prenne ainsi  ;) !
n°711691
mugen
Posté le 29-01-2003 à 10:10:06  profilanswer
 :lol: dedicace a tous ceux qui dise que leur pc est stable a cent pour cent avec l'o/c de la mort qui tue  :pt1cable:
n°711693
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-01-2003 à 10:28:08  profilanswer
si si.
moi je fais une journée de Prime95, puis une journée de 3DMark.
je laisse le matin et je reviends le soir, si c'est planté c pas bon...
çe qui a pour conséquence que je fais souvant serveur en LAN...
n°711738
Ben100g
Posté le 29-01-2003 à 12:23:48  profilanswer
Burn P6
si vot p4 passe burnp6 il passe Prime et est donc stable ...
pour un AMD ca va de burnk7 à Superpi32MO en passant pa burnmmx , prime95...
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°714402
aspicot
Posté le 01-02-2003 à 16:40:44  profilanswer
pourquoi ne pas essayer de creer un protocole pour verifier la stabiliter d 'un system?
les programmes à utiliser?
combien de temps passe sur un prog?
[url]http://www.hardwareanalysis.com/co [...] le/1572.7/
prime95,torture test:
1 erreur apres 12h 49 min...
quelqu'un a t il passe le test pendant 24h?
Stabilité avec Prime 95 ... 0.12V de perdu Cash...superpi???
O/c stable avec prime 95Comment marche prime 95 ?
SuperPistabilite avec Prime 95?
ou trouve prime 95 ?Prime n'aime pas l'overclocking ????
Plus de sujets relatifs à : SuperPI 32 ou Prime 95 ?????
