5212 connectés
Temperature !!!
n°716469
bounty1342
Posté le 04-02-2003 à 00:09:29  profilanswer
Bon j'ai un athlon Xp 2200+ et je tourne a 45° en idle !!!
Comme refroidissement c watercoolé avec un koolance.
J'aimerais savoir vos temps avec votre systmeme de refroidissement.
Les post koolance a chier ben c pas ici ok? :)
n°716470
[DMA] JF
Posté le 04-02-2003 à 00:11:31  profilanswer
pas de post alors  [:proy]
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°716471
bounty1342
Posté le 04-02-2003 à 00:13:30  profilanswer
tres drole
non c juste pour savoir avec un wentillo normal ou un autres systeme de watercooling kelle temp vous avez.
Pour comparer me faut le meme pross: ca c clair =)
n°716473
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 04-02-2003 à 00:14:46  profilanswer
30° voir config  :jap:   :love:
n°716510
K'sVTassle​dar
Posté le 04-02-2003 à 01:25:22  profilanswer
boitier koolance et je suis a 35 degrees avec un xp1800+ oc a 160*11.5
n°716514
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-02-2003 à 01:31:51  profilanswer
avec mon ventilo ki fé autant de bruit ke la tour koolance => 32° en idle
Sinon 39° en kasi passif (ventilot en 5v ki tourne tellement doucement k on pourrait preske compte les nbr de tour  :lol: )
n°716516
bounty1342
Posté le 04-02-2003 à 01:57:29  profilanswer
alors soit le 2200 y chauffe bcp soit j'ai un probleme soit c les sonde ki merde !
continuer les autre pour voir svp
n°716528
Dakans
pouet pouet
Posté le 04-02-2003 à 03:20:21  profilanswer
temp de l'airde la piece: 25.7 c°
temp proco en idle: 42°c
proco: XP2100+ 0.18µm
frequence d'origine: 1733Mhz
frequence actuel: 1807Mhz
vcore: 1.78v
refroidisement: SLK800 + ventilo 80*25 Thermaltake Smartfan1
rpm: 4000 en ce moment
temp chipset: 27°c
carte-moman: Asus A7V333-Raid
boitier: Aopen H700
ventilation boitier: 4 80*25 silencieu en extraction + 2 80*25 plus bruyant en IN
Message édité par Dakans le 04-02-2003 à 03:22:22
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°716545
AngX
bleu 485
Posté le 04-02-2003 à 07:45:58  profilanswer
voila ma config
Athlon XP 1800+ AGOIA @1830Mhz à 2.05v
11.5*159
T°:31° idle T° :37° full
watercooled by Pgeo Margueritte BM Corsa
Alim 350Watt Atx ENERMAX :)
A7v333 rev 2
256MO DDR Corsair PC3200 Cas2 platinuim
DD maxtor ATA 133 40go 7200 tr/min
DD maxtor ATA 66 15go 5400 tr/min
Abit Siluro 4 ti 4200 128 mo DDR
Carte Son Yamaha DS-XG 744 POWA!!!!
dolby surround 4.1
Carte réseau Realtek
Néons 38cm et 27cm bleu
je fais du 31° au repos et du 36-37° en full avec un T° ambiante de 26°
Message édité par AngX le 04-02-2003 à 07:47:22
#MarcheFort
n°716569
kontas
Posté le 04-02-2003 à 10:10:36  profilanswer
cpu 30 idle full 34
eau 23°
ambiante 17°
n°716600
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 04-02-2003 à 11:12:39  profilanswer
1800+ 0.18µ 1533@1780 : 161x11 et 2v
idle 37°C
burn 43°C
temp eau je c pas, je mesure plus trop :ange:
et temp de la piece, à vu de nez je dirais 24°C ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°716621
bounty1342
Posté le 04-02-2003 à 12:26:31  profilanswer
c nawak
bon je vais test avec mon nouveau rad et wb.
Car avec les koolance ki refridit en serie la geforce 4 et le 2200+
ben 41° j'ai refait les test com il faut.
Avant kand y avait pas la geforce -3°
donc sa ferait du 38° pour un watercooling et je suis pas oc !!!
un peu eleve quand meme.
n°717815
razorbak83
Posté le 05-02-2003 à 18:55:06  profilanswer
pour un proco no o/c en 0.13µ tu devrait pas depasser les 40°C en burn et encore je suis gentil
 :sarcastic:
température incompréhensible d'un P4 2.4ghz ATempérature de la CG ?
a quel temperature ca plante?écart de température SURPRENANT entre mes deux pc
pb temperature avec geforce 2 gtsrecherche petit logiciel pour avoir Temperature CPU sous Win 98SE ?
Temperature d'un DD SeagateTest température
Quel Logiciel Utiliser pour avoir la Temperature du mon CPU ?Que pensez vous de ma temperature??
Plus de sujets relatifs à : Temperature !!!
