4408 connectés
  13*100=1248 avec mon duron 1200
n°695225
virvs
un homme perverti en vaut deux
Posté le 09-01-2003 à 01:50:32  profilanswer
eh oui c'est le resultat super fantaisiste que j'arrive a avoir avec ma bécane
si qqun pouvait m'eclairer
merci!
config:
duron 1200 (ponts l1 reliés)
alpha pal 6035
 msi k7t turbo
512 mo sd ram noname
gf2 mx400 @250/190
j'ai poussé le voltage etc...etc...
n°695229
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 09-01-2003 à 02:02:29  profilanswer
fais une maj bios
sinon c coeff maxi bloké a 12.5 tout simplement a cause de ta carte mere
The cool effect you don't expect !!
n°695233
virvs
Posté le 09-01-2003 à 02:13:04  profilanswer
ZEeD a écrit :
fais une maj bios
oui mais je peux monter a 15 les coefs et la 100*14=504
100*15*503
je vais qd meme faire un tour chez msi
n°695240
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 09-01-2003 à 02:40:12  profilanswer
ben si ta les pont relier met le en 133x10 tout simpleemnt...
n°695515
virvs
Posté le 09-01-2003 à 17:05:24  profilanswer
parreil ma CM demmare ses coefs a 12 avec mon dudu
n°695518
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 09-01-2003 à 17:14:54  profilanswer
refais te pont c pe etre ca ki fé ki fé ke ca merde
n°695520
okelen
Posté le 09-01-2003 à 17:17:33  profilanswer
Tu te fies à quoi pour déterminer la fréquence à laquelle tourne réellement ton proc ?
Parce que sur certaines de mes CM la valeur qui s'affiche au boot est complètement fantaisiste et sans rapport avec la réalité tout simplement parce que non documentée dans le BIOS !
n°695839
virvs
Posté le 09-01-2003 à 22:01:44  profilanswer
Aux propriétes du poste de travail sous xp pro
n°695861
okelen
Posté le 09-01-2003 à 22:12:32  profilanswer
ok, alors pourquoi ne pas baisser le coeff et augmenter le FSB ? Ça devrait résoudre le pb, non ?
n°695865
virvs
Posté le 09-01-2003 à 22:15:11  profilanswer
seulement le probleme de ma MSI c'est que passé 108 en fsb elle n'aime pas du tout
n°695950
okelen
Posté le 09-01-2003 à 23:33:06  profilanswer
Pour une CM sensée supporter 133 :ouch: !! Tu es sûr que ce n'est pas autre chose qui limite ??
n°695959
virvs
Posté le 09-01-2003 à 23:49:31  profilanswer
j'aurrai largement préferé pousser le fsb à 133 mais je ne peux pas descendre le coef multiplicteur en dessous de 12
n°708805
Jacques Ho​uille
Posté le 26-01-2003 à 00:16:38  profilanswer
Qu'est ce qui t'empêche de baisser ton coeff en dessous de 12?
Si tu relie les ponts L1 rien ne t'empèchera de choisir un multi inférieur.
En tous les cas pour ton pb c'est normal que tu restes bloquer à 12.5 x car les dudu 1200 ( comme tous les processeurs compris entre 5x et 12.5x on le pont L10 comme ça "°|:" alors que pour les 13 et plus il est comme ça "°:|"
n°709050
reset.smit​h
Posté le 26-01-2003 à 10:23:33  profilanswer
Ca vient de la carte :
1 Avec les MSI K7T Turbo il n'est pas possible de baisser le coef à moins d'utiliser le BIOS spécial overclocking.
2 Enfin les coefs agissent n'importe comment à partir d'une certaine valeur. ( chez moi le 13 agit comme un 12.5, au delà les valeurs sont fausses genre 500 ou 600Mhz )
peu pas o/c duron 1200 sur k7s5aJai encore 1 Questions : sur du duron cte fois
Duron 1.2 qui s'O\C mal....Duron 1200@1400 faire +?
Qui a overcloké en un duron 1000 en 1333 ???????o/c pour vieux tromblon (duron 800)
Quels softs pour refroidir un Duron sur une K7S5A ( SIS 735 ) ?8k9a + duron 1.3 + ddr400
Quel ventillo, silencieux et efficasse, prendre pour un duron 1.3 ?
Plus de sujets relatifs à : 13*100=1248 avec mon duron 1200
