3331 connectés
  [KG7-RAID] XP2400+ o/cing suite...
n°715716
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 03-02-2003 à 03:33:12  profilanswer
ca y est ... ouf , enfin fini les tests FSB avec klks settings pour les KG7
enfin reussi a avoir klk chose de potable en fsb : 172Mhz, je m'arrete a ca, car je pense 15*172 = 2.59 Ghz sera suffisant pour la derniere phase d'o/cing  :p
En effet multiplicateur debloque = 7-12.5 donc on peut pas esperer o/c avec un coef 14 voir 13 !
pour ceux qui veulent obtenir un bon fsb:
-flash bios avec 8S ou 9M (deconseillé le bios CT)
reboot
-load optimal default
-regler le multiplicateur si besoin
-regler les voltages +/- aux valeurs limite de la ram (pr le cpu on verra)
reboot
-dans adv chipset settings :
  chipset driving control :7(fastest), 4 , D (les chiffresm agiques pour les XP 0.13)
  le reste ca depends de la ram et de la CG, mais peu importe , ca n'a pas bcp d'influence
Ddram settings:
Manual
16
disable
7
3
3
2
1
3
3
2
reboot
-maintenant on mets le FSB au maximum de la CM (pr moi 172 Mhz) et on force un peu le voltage de la ddram si ca boot pas dans windows
-F10 (ca va pas rebooter, il faut appuyer 3 sec sur le bouton "ON" )
apres on lance windob et ca tourne nickel.. enfin ca devrait :)
plusieurs conseils:
1) verifier la temperature du composant a droite de la ram :il etait brulant chez moi , lorsque j'ai mis un petit radiateur dessus , ca roulait nickel
2) les 2° composants a surchauffer sont les CMOS (6 CMOS entre l'agp et le cpu) j'ai pas encore refroidi ce coin, je suppose j'aurai des pbs avec 2.2 V sur le cpu, mais c'est pr demain cela et les chinois sont ouverts ;) )
3) essayer de remplacer le rad sur le chipset par un autre un peu plus puissant(pas encore fait , j'espere atteindre 180 Mhz un de ces 4 avec ttes ces modifs, mais je suis pas encore la)
Voila, bon tweak a tous
Si vous essayez ma technique faites un petit feed-back / reply pour comparer les resultats!
klks screens :
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/
en particulier:
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] le@172.JPG
Message édité par xigfrid le 12-03-2003 à 14:10:07
n°715785
fredot
Posté le 03-02-2003 à 12:54:06  profilanswer
des ke g le 1700+ je les teste xigfrid  :D
n°715852
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 03-02-2003 à 15:12:40  profilanswer
chai s pas pour toi , mais moi je dis les NFORCE2 peuvent aller se rhabiller  :lol:  :lol:  :lol:  :whistle:
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] 72_mem.JPG
et un petit up
 :bounce:
Message édité par xigfrid le 03-02-2003 à 15:13:07
n°715856
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 03-02-2003 à 15:24:03  profilanswer
c pas bcp @160 fsb 2-2-2 sur epox 8k7a ( amd760 ) :
2224
2082
je vais monter plus haut en fsb on va voir ce qu'elle a dans le ventre
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°716244
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 03-02-2003 à 20:40:05  profilanswer
up, demain je bats ts les records:)
me manque un rad :/
[KG7-RAID] comment modifier le diviseur PCI ?Problème de fsb avec une KG7
eprom effacée suite a montée de fsb a 184 mhz sur k7ncr18d-proZalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???
Coef et KR7A-raidkt7-raid 133 +athlon xp 1.4ghz
peut debrahcher le ventilo sur KR7A-RAID ? et sur radeon 7500 ?Quel processeur maximum pour ma KT7A-Raid?
perfs etranges suite a o/c
Plus de sujets relatifs à : [KG7-RAID] XP2400+ o/cing suite...
