4984 connectés
  bus 100 ou bus 133?
bus 100 ou bus 133?
n°696491
ramiral
Posté le 10-01-2003 à 20:55:07  profilanswer
je ne vois pas pourkoi mon pc ne boute pas qd je passe le fsb de 100 a 133 en bougeant le jumper de ma carte mere...
c'est un dudu 900@1133 hyper stable mais meme qd je met 8*133 ca marche pas (de meme pour 6*133  :pt1cable: )
j'ai comme un doute la ... la fréquence pci est augmentée elle aussi qd on bouge le jumper ??  je ne pense pas ...
n°696514
TotalRecal​l
Posté le 10-01-2003 à 21:23:52  profilanswer
pour que les changement de coeff soient effectifs, il faut que tu relies les ponts L1 du proco.
Por le PCI il est effectivement le meêm à 100 et 133 : pas de pb de ce côté là
Topic .Net - C# @ Prog
n°696757
ramiral
Posté le 11-01-2003 à 10:39:37  profilanswer
ben si j'ai mis ke en temps normel mon dudu 900 tournait à 1133mhz c'est ke j'ai relié les ponts...  :whistle:
alors je ne vois pas pourkoi je ne pe pas booter....
de l'aide please ...  :hello:
a mon avis ca ne viens pas du proc parce que 6*133 ou meme 5*133 c'est pas trop compliké pour lui.... :heink:
n°696761
TotalRecal​l
Posté le 11-01-2003 à 10:50:22  profilanswer
ta mobo supporte officielement le fsb 133 avec les bons diviseurs pour le pci ?
La RAM aussi supporte le 133 ?
n°696775
maxxxxxx
Posté le 11-01-2003 à 11:28:28  profilanswer
Je veu pas dire de connerie mais les Duron n'ont pas un fsb de 100 ?
n°698157
ramiral
Posté le 12-01-2003 à 23:34:00  profilanswer
oui ma ram supporte le 133 et oui c'est un duron de fsb 100... mais bon c'est pas la fréquence finale qui compte(ac le coeff)???
Si ya un jumper sur la carte mère pour passer de 100 a 133 normalement le PCI ne devrait pas augmenter..??
n°698269
Maitre Jon
Oups !
Posté le 13-01-2003 à 11:17:16  profilanswer
J avais passe mon dudu 850 a 6.5*133 sur MSI KT266Pro. c etait performant mais super instable au demarage. va t en savoir pq. J avais d office un ecran noir au premier boot, un reset plus tard et ca repartait. l erreur indiquée etait "RTC Problem"  :??: . Je sais po si ca peut t aider.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°707433
skaskadeur
Posté le 24-01-2003 à 18:03:28  profilanswer
Ué, moi j'ai la meme mobo, le meme proco, et le mm soucis, j'ai de la ram pc133, et mon dudu tient le 105x10.5, c deja pas mal en ventilo box solo.
Donc ski se paSs, c ke ya pu moyen de booter si je tej' le jumper pour passer de 100 à 133 de fsb, j'ai meme deja essayé avec des valeurs de Vcore intermediaires, jusko max...
La je sais pas trop ski klocH..........vos Avis ???
n°707455
ramiral
Posté le 24-01-2003 à 18:18:52  profilanswer
on a tous le meme probleme ac strictement le meme matériel a part ke moi j'ai un dudu 900...personne tient le 133????
n°707665
ramiral
Posté le 24-01-2003 à 21:20:53  profilanswer
c'est bizard parce que quand on regarde la base overclocking yen a ki arrivent a mettre du 133 soit disant stable et meme du 180  :ouch:   :ouch:   :ouch:
Le 180 c'est louche qd meme  :heink:
n°710067
ramiral
Posté le 27-01-2003 à 13:50:04  profilanswer
ayé ca boot ac un fsb de 133... je sais ke c'est pas bocoup mais ca fait toujours plaisir.
Premier boot 9*133= 1200mhz démarre mais écran bleu avant windaube
8.5*133 = 1133 nickel krome
pas le temps d'augmenter plus le fsb ce midi
n°710654
skaskadeur
Posté le 27-01-2003 à 21:50:14  profilanswer
Ué, ben si c pour rester minable kom ca et tt niquer, moi je suis à 10.5x105, paske ma ram est merdique, ché pu si c le bon coef, mais au final je pass bien 1.1Giga, mais bon spa terrible je trouve, dans le sens ou je pass pas au dela de 30° en full
n°710741
ramiral
Posté le 27-01-2003 à 22:42:53  profilanswer
moi je suis a 48° en full a 1156 ac un zalman 5100 Cu en dessous du mini ac 2 potar zalman en série c'est cho , tres cho meme mais ca fé pas de bruit un pète de bruit. Et puis s'il a trop cho je le change ce p'tit vieux.
PS: je trouve ke mon pc tourne bocoup mieux en 133 ke en 100 et c'est flagrant
n°710745
ramiral
Posté le 27-01-2003 à 22:44:19  profilanswer
boitier fermé ac ventilos en 5v je suis a 47 en idle
n°711531
skaskadeur
Posté le 28-01-2003 à 22:41:41  profilanswer
MouaRf, les temP° de ouf, moi j'ai just un AX7 + 120mm en 7V
  bus 100 ou bus 133?
Plus de sujets relatifs à : bus 100 ou bus 133?
