10051 connectés
  Silence
  Est-ce mauvais de bloquer un ventilo ?
n°708470
Panka
Posté le 25-01-2003 à 18:25:38  profilanswer
Salut à tous, est-il mauvais pour l'alim' ou pour un ventilo de le bloquer (mettannt un stylo par ex) pendant une nuit alors qu'il devrait fonctioner ?
Mon topic FEED-BACK
n°708482
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 25-01-2003 à 18:32:38  profilanswer
[:mokembo]
n°708487
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-01-2003 à 18:34:44  profilanswer
[:olimou] I was here
n°708488
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 25-01-2003 à 18:35:17  profilanswer
[:tdk04]
n°708489
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 25-01-2003 à 18:37:06  profilanswer
ca l'abim po je pense, mais ca abimera l'alim qui va chauffer, enfin je pense, car personne a essayé  :pt1cable:
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°708515
boite_de_r​onron
Posté le 25-01-2003 à 19:12:58  profilanswer
ton moteur vas griller en 5mn, comme il ne vas pas arriver a atteindre sa vitesse nominal, il vas pomper plus de jus, le vernis isolateur vas ce micro perforer et vas flasher et donc entrainer la mort de ton moteur. A part ca tu risque rien  :D
Message édité par boite_de_ronron le 25-01-2003 à 19:15:02
n°708517
theangel24
Posté le 25-01-2003 à 19:16:34  profilanswer
-Processeur : Celeron² 1.3Ghz (0.13µ)
-Mémoire : 1*256Mb, 1*128Mb, 1* 64Mb de PC133
-Carte mère ABIT VH6T
-Carte graphique : Geforce4 TI4200 64mb de chez Leadtek
tu te serais pas tromper, le celeron 2 est en 0.18µ ... :hello:
n°708526
x86
Posté le 25-01-2003 à 19:40:50  profilanswer
bah c un celeron² tualatin, non?
boite_de_ronron : ok ,je savasi pas
n°708530
pred_wan
Posté le 25-01-2003 à 19:45:18  profilanswer
tualatin = celeron³
n°708643
Panka
Posté le 25-01-2003 à 21:40:23  profilanswer
Bah alors c'est quel modèle si c'est pas le celeron² ?
J'en suis sûr à 95%.
En tous les cas c'est certain à 400% qu'il est gravé en 0.13µ.
Mon topic FEED-BACK
n°708673
x86
Posté le 25-01-2003 à 22:23:33  profilanswer
PRED_wan a écrit :
tualatin = celeron³
je crois celeron 3 c'est un abus de language des forumeurs, c'est bien un celeron2, certe différent des premier celeron2 copermines qui sont les plus courrants il est vrai. Et vu que c'est un nouveau celeron2, on l'a appelé celeron3 et non celeron2 tualatin.
Me trompe-je?
enfin peu importe, son cpu c'est un celeron 0.13 donc tualatin, la on est d'accord :D
n°708719
Posté le 25-01-2003 à 23:17:52  answer
ca fait jouer la partie résistive du moteur
donc ca chauffe (sec meme) et peut faire fondre le plastique
à éviter donc  :o
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2003 à 23:18:09
n°708726
Panka
Posté le 25-01-2003 à 23:22:24  profilanswer
Oki merci  :)
Mon topic FEED-BACK
n°708727
Posté le 25-01-2003 à 23:25:37  answer
j'en ai fait l'expérience, mais j'ai vite enlevé le stylo quand j'ai senti le moteur bouillant :D
n°709007
theangel24
Posté le 26-01-2003 à 09:08:38  profilanswer
Me trompe-je?
heu le celeron "3" c'est pas celui avec le core de p4 ... arf, je vois, j'ai sauté une etpae ... je me rapelle il y a eu une serie de celeron 2 tualatin ... mon frere à un 900mhz c un k alors ? il a un i815 ep pro comem chipset sur sa mobo .
n°709010
theangel24
Posté le 26-01-2003 à 09:10:21  profilanswer
vous avez raison ^^
Intel Celeron
   Socket 370
  0.13 Micron
    1 GHz 10 100 MHz 0.13 Micron
    1.1 GHz 11 100 MHz 0.13 Micron
    1.2 GHz 12 100 MHz 0.13 Micron
    1.3 GHz 13 100 MHz 0.13 Micron
    1.4 GHz 14 100 MHz 0.13 Micron
Socket 370
  0.18 Micron
    500 MHz 7.5 66 MHz 0.18 Micron
    533 MHz 8 66 MHz 0.18 Micron
    566 MHz 8.5 66 MHz 0.18 Micron
    600 MHz 9 66 MHz 0.18 Micron
    633 MHz 9.5 66 MHz 0.18 Micron
    666 MHz 10 66 MHz 0.18 Micron
    700 MHz 10.5 66 MHz 0.18 Micron
    733 MHz 11 66 MHz 0.18 Micron
    766 MHz 11.5 66 MHz 0.18 Micron
    800 MHz 8 100 MHz 0.18 Micron
    850 MHz 8.5 100 MHz 0.18 Micron
    900 MHz 9 100 MHz 0.18 Micron
    950 MHz 9.5 100 MHz 0.18 Micron
    1 GHz 10 100 MHz 0.18 Micron
    1.1 GHz 11 100 MHz 0.18 Micron
n°709020
morpheus67
Posté le 26-01-2003 à 09:32:30  profilanswer
ce ne serait pas moins risque de debrancher le ventillo ? [:lex]
n°709052
Panka
Posté le 26-01-2003 à 10:28:21  profilanswer
Oui, c'est d'ailleurs ce que je fais actuellement mais ouvrir le PC 2-3 fois par jour c'est plutôt contraignant.
Donc si j'avais pu faire ça direct...
Enfin faut pas être trop flemmard nan plus  :D
Mon topic FEED-BACK
n°709057
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 26-01-2003 à 10:36:18  profilanswer
met un interrupteur  :pt1cable:
n°709058
Panka
Posté le 26-01-2003 à 10:44:18  profilanswer
Déjà fait pour passer du 12v au 7v...
Je pense que je vais débrancher un fil de façon à ce que mon interrupteur me donne : 0v ou 7v...
Mon topic FEED-BACK
n°709328
TotalRecal​l
Posté le 26-01-2003 à 14:58:45  profilanswer
déjà le 7v c'est une super idée à la base :sarcastic:
Topic .Net - C# @ Prog
n°711600
jolly
Posté le 28-01-2003 à 23:28:51  profilanswer
tu veux pas simplement le debrancher plutot que de mettre des conneries dedan ?? :heink:
  Silence
Ventilo silencieux XP200+ ?valeur de la resistance pour passer un ventilo en 5v ?
Debrancher le ventilo d'une GeForce 3 Ti200 c 'est possible ?P3 Tualatin avec ventilo ALPHA Pal 6035
Cherche un ventilo pour XP2100Cherche Ventilo Silencieu [2100XP]
J'ai changer le ventilo de ma ti4200 leadtek!!"Combien de bruit" ... pour le ventilo Intel ???
changer le ventilo de son alim??Quel ventilo silencieux pour un XP2100 ???
Plus de sujets relatifs à : Est-ce mauvais de bloquer un ventilo ?
