10207 connectés
OC p4 avec p4pe
n°715080
Netor
Posté le 02-02-2003 à 13:14:46  profilanswer
Salut j'ai cette config : p4be , p4 2.8 oc a 3233, ventilo box , ddr 400 corsair 3200 512 mo , dd 180 giga ibm 8 mo cache , ecran 19 " sony ,radeon 8500 pro , alim 350 wat,
quand je monte le fsb au dessus de 154  , le systeme devient  instable , la ram est a 410 , j ai mis 66.6/33.3 ds agp/pci , le voltage a 2.7 de  la ddr , le voltage du proc est a 1.75 , a 155 en fbs sa redemare souvent et a 160 il reboot pdt le demarage de winxp , merci  d avance si quelqu un voit d'ou sa peut venir =) ( temperature stable a  55 degrés en fuul)
Maj : au dessus de 155  , la carte son integré est hs .( j ai pourtant fais la manip pour bloké la frequence agp/pci)
Message édité par Netor le 02-02-2003 à 13:19:23
n°715172
Netor
Posté le 02-02-2003 à 16:06:48  profilanswer
[:denetrob] :)
n°715180
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 02-02-2003 à 16:29:36  profilanswer
le fix pci agp ne fonctionne pas sur cette carte....
ya un topic enorme sur hardware..... :heink:
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°715189
Netor
Posté le 02-02-2003 à 16:55:08  profilanswer
Comment Mandrak la monté a 3.7 alors ? =)
n°715202
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 02-02-2003 à 17:13:10  profilanswer
et ben va sur le topic p4pe, t'aura la reponse, y a une manip a faire....mais je la connai pas
perso je monte a 3,2GHz.......ss la manip...mais ca oc ma carte son et ma carte adsl....et ca jer ve pas...alors je me limite a 2700....vue que je c pas la manip...j'ai pas suivi
Probleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PEAIDE POUR BOOSTER MON P4 2.4 SUR CARTE MERE P4PE!!!!!!!!!!
conseil overclocker ASUS P4PE...help ! O/C P IV 2 GHZ avec Asus P4PE Gold& 1ghz DDRAM 2100
Quel P4 à acheter sur ASUS P4PE pour OC? 2Ghz ou2.4Ghz(REV.A ou B)Overclocking P4 2.8GHZ + ASUS P4PE-SRL!!
o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svpProbleme P4PE et coef du CPU
P4 2.53B c1 + P4PE + Ram 3200....que faire en o/c ????????Asus P4PE Vs. ABIT BE-7 pour Overclock & Stabilité
Plus de sujets relatifs à : OC p4 avec p4pe
