4274 connectés
  GPU
  [After flash réussi]Hercules radeon fdx 8500le 64mo
n°698054
reivax59
Posté le 12-01-2003 à 21:11:16  profilanswer
bon j'ai une radeon 8500le fdx hercules 64mo (250/250 ai eu de la chance) depuis 2j je l'ai flashé le bios en retail 275/275 avec succès, en prenant soin de sauvegarder l'ancien au cas ou....
le fait de flasher le bios augmente-t-il les voltages Vcore et Vmem de la carte ou dois je faire cette manip consistant à crayonner les résistances si je veux rendre le tt un peux plus stable??
sinon sous bf1942 et nbalive2k3 pas de soucis.
Mon pb est en fait 3dmark... (pas taper ;) ). Je voulais vérifier mon score et svt le test plante (freeze de l'image, pas d'artefacts ni rien)lors du truc avec le manège et les dragons... quasiment tjrs au m endroit et qqsoit la fréquence (ai m remis @250/250->idem)
si vous avez des commentaires à faire ou une xp similaire...
merci d'aider un ancien nvidiot   :whistle:
Message édité par reivax59 le 12-01-2003 à 21:11:38
Strava
n°698254
reivax59
Posté le 13-01-2003 à 10:40:22  profilanswer
hum... bide inside :D
je répète ma question principale:
Strava
n°698255
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-01-2003 à 10:43:15  profilanswer
manip
n°698260
reivax59
Posté le 13-01-2003 à 10:49:55  profilanswer
ouiais... c pas simple c'te truc vous avez une technique particulière pour passer avec un crayon bois sur les résistances?
du HB c bon?
sinon je peux souder par dessus la résistance... merde j'ai peur de faire ça qd m :sweat: , j'aimerais trouver une bonne technique avec le crayon de bois...
Strava
n°706998
theboss347​5
Posté le 24-01-2003 à 01:06:48  profilanswer
j ai eu ce pb et j ai du baiiser le fsb du proc pour baisser l agp de la cm,peut etre que ton oc a rendu instable ta cgraph,mais pas de facon systematique:ton flash ne serait peut etre pas le succes que tu dis........autrement monte agp volt ds le bios de ta cm.voila
n°712140
n3000
Posté le 29-01-2003 à 19:32:15  profilanswer
Quand j'ai eu des crashs avec la 8500 (sur 3dmark puis dans les jeux) c'était ma barrette de mémoire qui n'en pouvait plus...
  GPU
[Radeon 8500 inside] 6853 a 3D Mark avec ma config???overclocking radeon 9500pro ??
Ch désespéremment radeon SApphire 9500 128mo pur tranf en 9700Radeon VE 7000 PCI
Prob oc piv et radeon 9700proDébrider une Radeon 9500 -> Teste Effectué page 3 par [Dma]JF
Ou trouver des dicipateurs pour la memoire sur une radeon 9700pro ????Dicipateur pour memoire de radeon 9700pro
overclocker radeon 9000ATI Radeon 8500le O/C
Plus de sujets relatifs à : [After flash réussi]Hercules radeon fdx 8500le 64mo
